» Et le frigo est en grève :(par Julgo32 Aujourd'hui à 18:54
par Papagayo Aujourd'hui à 15:49
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
[Astuce] Liste de toutes les modifications intervenues sur mon Océanis 37
+9
Oli
sextant
Jonathan « mea »
CapCool
Arnaud
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Astuce] Liste de toutes les modifications intervenues sur mon Océanis 37
J'avais pas compris....je pensais que tu voulais l'utiliser avec une manivelle de winch...
Pour shunter l'autorisation moteur, il faut supprimer du circuit de commande l'autorisation moteur en reliant directement le moins de la commande sur le moins de la puissance.
Pour supprimer l'autorisation, il faut déconnecter la cosse (-) bobines relais et relier directement la borne (-) bobine relais à la borne (-) batterie.
@Jean Paul, le fil orange connecté au (+) puissance pour alimenter la télécommande dans la baille à mouillage est réalisé par Béneteau. Il y a bien un fusible.
Pour la connexion sur la puissance, il faut une cosse à œil diamètre 8.
Jeanpaul,
j avais déjà mis une photo plus nette sur le forum dont voici le lien:
https://servimg.com/view/18815197/15#
on voit clairement un fil volant noir avec une cosse blanche; c'est celle qui était a la place de celle identique au milieu;une est a la masse directe, celle maintenant enfichee et l' autre originelleemnt connectee vient du fameux relais moteut
rosy34- Messages : 825
A contrario, bravo pour la photo, le fil noir avec cosse blanche sans legende est a intervertir avec le lil noir cosse balnceh indiqué: - bobine relais commande
Acontrario
nos messages se sont croises; nos deux solutions reviennent au meme !!!,
Merci bien compris votre solution est bien meilleure que la mienne je vaiq faire et enlever le relais
non rosy le système manuel avec la manivelle de winch me paraît utopique
je pense seulement utiliser un winch avev un bout sur ma chaine pour deraper l ancre en cas de panneau guindeau car a la main je m y vois pas jonathan apres le confinement j espere te voir avec nautile on fetera ca
vive les toulonnais
vive les toulonnais
jeanpaul- Messages : 3944
Je pense que cette sécurité est faite si le bateau est loué
Si on est sur son bateau on a vraiment pas besoin de cette sécurité
jeanpaul a écrit:Je pense que cette sécurité est faite si le bateau est loué
Avec toutes ces nouvelles astuces on va etre au top en 2021 quand on va ressortir !!!
Quels interrupteurs et où/comment les as tu installés ?
De même quel modèle de guirlande ?
10 ml de led blanc chaud autocollant sur wish moins de 10 € !
A bâbord en démontant le hp acces pour monter un interrupteur à tirette au coin et reprise courant 12 v sur l,alimentation des éclairages cabine avant en enlevant le miroir ...
A tribord reprise 12 v sur tableau electrique et montage inter au coin sup droit ..
chrysm a écrit:Suite à de multiples demande qu’on m’a adressée par email ou via FB (facebook pour les intimes), je vais essayer de lister toutes les modifications que j’ai pu réaliser ou prévu de réaliser sur mon Océanis 37.
- ancre : ajout d’un bout de 2m flottant dyneema manille pompier + épissure
- sous-barbe Inox renforçant le davier bâbord et permettant l’accrochage du Genaker/spi asy environ 30 cm à l’avant de l’étai https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t205-astuce-projet-de-sous-barbe-inox-pour-spi-gennaker
et
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t267-astuce-installer-une-cadene-sous-barbe-inox-entre-les-daviers?highlight=astuce
- remplacement du loquet du panneau de pont (origine plastique) baille à mouillage par un loquet inox https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t852-loquet-baille-a-mouillage
- ajout d’une caméra (type caméra de recul voiture) avec vision nocturne (infrarouge + projecteur IR intégré) relié à l’afficheur MFD Simrad NSS8 (gadget utile uniquement si mouillage solo fréquents)
- dans la baille à mouillage ajout de points d’ancrage permettant l’arrimage des bidons de carburant (10L) et accessoirement de la chaîne si mer forte
- cadène de pont pour trinquette solent
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t368-etai-largable-sur-oceanis-37-qui-qu-en-a
- installation d’un projecteur de pont à led (sans enlever le feu de route au moteur)
- pose de chariots d’écoute GSE coulissants réglables du cockpit (et conservation des réas d’origine pour la trinquette) cf pack Easysail Beneteau
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1074-easy-sail-chariot-ecoute-genois-gse
et
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1125-technique-installation-chariot-de-genois-reglable-easy-sail-barre-d-ecoute-gse-reglable
- installation d’un filoir de ris supplémentaire côté tribord
- modification du palan d’étarquage de la GV pour libérer un réa de bôme
- installation d’un 3e ris sur la GV (coté tribord)
- remplacement de la GV d’origine par une GV full batten avec 3 ris, sans poulies (avec des anneaux sans friction en aluminium)
- installation d’une drisse de spi mouflée avec point d’ancrage 20cm au-dessus de l’étai (cf recommandations Zspars)
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1868-projet-gennaker-voile-de-portant
- installation d’une 2eme antenne VHF (pour transpondeur AIS) en tête de mât
- installation de protections de barres de flèches en cuir (pour le spi et le genaker)
- installation d’un tendeur de balancine
- installation d’un pontet en extrémité de bôme permettant d’y loger une gaffe avec un bout élastique évitant qu’elle ne parte à l’eau lors des bords de largue
- installation d’une plaque inox d’ancrage des poulies de renvoi de pied de mat (cf Océanis 40)
- installation d’une plaque inox « marche » de protection des passes cables de pied de mât (prévue)
- renvoi de toutes les drisses et cordages au cockpit (sauf balancine de GV)
- remplacement de toutes les drisses, bosses de ris, par du dyneema (calibre inférieur)
- remplacement du lazybag d’origine par un lazybag 4 ancrages
- filoirs de chandeliers pour Genaker
- remplacement des filoirs de chandeliers d’origine
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2271-filoirs-de-chandelier
- installation du second winch tribord et du renvoi de plat pont symétrique à celui de babord (Spinlock 3 réas) et de ses taquets
- installation des taquets et filoirs renvoi des réas de GSE
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t430-complement-d-accastillage-spi-trinquette-solent-pour-l-oceanis-37
- modification de la position de la manette des gaz (moteur) pour permettre le fonctionnement avec la table de cockpit ouverte
- installation d’une vanne de fermeture en aval de la prise de quai (eau) accessible en ouvrant le coffre AR
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t344-astuce-installation-d-une-vanne-sur-la-prise-de-quai?highlight=astuce
- installation de prise allume cigare 12V dans toutes les cabines
- trappe d’accès à la partie sous le tableau électrique 220V
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t171-astuce-trappe-d-acces-aux-dessous-du-tableau-electrique-invisible?highlight=astuce
- installation d’un relais commutateur automatique 230V quai/convertisseur 230V permettant d’alimenter toutes les prises du bord en 230V à partir du convertisseur, et de ne pas le mettre en cours circuit lorsqu’on branche le quai (priorité au quai) lié au déphasage
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1090-convertisseur
- ajouts de fusibles supplémentaires sur le bornier ETA (derrière le panneau électrique VDO) https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t68p30-circuit-auxilaire-au-tableau
- installation d’un chauffage diesel Eberspacher 3kW (chaudière posée dans le coffre AR tribord, échappement sur la jupe)
- installation d’une « poignée » de fixation des bouts dans le coffre (permettant de sortir les bouts ou les pare-battages sans se plonger dans le coffre)
- installation d’un portique inox intégré au balcon arrière permettant l’installation de panneaux solaires, d’un palan avec lève annexe (jusqu’à 100kg) et autres, et élargissant les balcons arrière, laissant plus d’espace dans le cockpit, un palan séparé pour lever le moteur de l’annexe
- installation d’un bout de relevage de l’échelle de bains
- pose de 2x140W de panneaux solaires sur le portique
- pose d’une antenne TV numérique sur le portique
- pose d’une antenne VHF de secours sur le portique (prévue)
Intérieur :
- remplacement du miroir d’origine (cabine Avant) par 2 miroirs séparés (lié à la contre-plaque de l’ancrage de la trinquette)
- remplacement de toutes les ampoules de réglettes par des LED
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t225-remplacement-des-halogenes-par-des-led-sur-reglettes-beneteau
- pose d’un propulseur d’étrave 85KgF Quick , d’une batterie, d’un coupe-circuit, modification du circuit d’alimentation électrique du guindeau (raccordé à la batterie du propulseur) et création d’un 3e parc
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t83-pose-et-installation-d-un-propulseur-d-etrave-quick-btq85dp
- installation d’une télécommande radio sur le propulseur (inspirée de la télécommande pour le guindeau)
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t42-telecommande-sans-fil-du-guindeau
- installation d’une TV 12V avec entrées HDMI/DVI sur la cloison tribord avant
- buzzer sur pompe vide cale (alarme entrée d’eau)
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t292-astuce-installation-d-un-buzzer-sur-pompe-vide-cale
- installation d’un AIS transpondeur avec écran cartographique simrad (AI50)
- housses pour les coussins du carré
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t428-astuce-un-peu-de-couture-pour-recouvrir-les-assises?highlight=astuce
- pose d’éclairages à LED à secteurs séparés dans le carré (sous les équipées)
- trappe d’accès aux vannes de réservoirs d’eau (permettant l’ouverture des vannes sans ouvrir le coffre)
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t170-astuce-trappe-d-acces-aux-vanes-reservoir-visible
- un contrôleur gestionnaire de batteries Victron BMV700
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t398-astuce-installation-d-un-controleur-de-batterie-victron-bmv700?highlight=astuce
- pose d’une prise USB/NMEA reliée au réseau du bord
- installation d’un émetteur pour télécommandes Bluetooth SIMRAD WR20
- installation d’un afficheur graphique Simrad intérieur
- installation d’un WC électrique (remplacement du WC origine)
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2080-installation-wc-electrique-sanimarin-maxlite
- remplacement de tous les passes coque et vannes d’origine par des passes coques et vannes Randex
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1702-techniqueliste-des-passes-coque-vannes-jonctions-diametres-des-flexibles-randex-ou-pas
- pose d’une seconde vanne sur puisage Gasoil pour alimentation du chauffage diesel
- pose d’un détecteur incendie (fumées + CO)
- ajout d’une 3e batterie au parc servitude (sous couchette arrière tribord) et modification du circuit électrique des batteries (pour les mettre en parallèle à tirage opposé)
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t207-installation-d-une-troisieme-batterie-pb-servitude-sur-oc37
et
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t132-circuit-electrique-batteries-selon-beneteau
- installation d’un booster d’alternateur Sterling AB12130
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t206-installation-d-un-booster-de-charge-batterie-sterling-ab12130?highlight=sterling
- installation d’un contrôleur solaire 300Wc MPPT programmable
- remplacement des tuyaux gaz par des tuyaux inox sans limite d’utilisation (en cours)
- convertisseur 12V-230V pure sinus 1500W
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t345-astuce-installation-d-un-convertisseur-12v-220v-sur-le-bateau
- installation d’un Simrad Gofree
- housse de protection de GSE (plus utilisée)
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t234-realiser-une-chaussette-de-gse-pas-chere?highlight=chaussette
Autres projets vus ailleurs :
- delphinidé
- bout dehors
- poignée de bains
- plage arrière fixe ou pliable
- voile d’avant
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t566-voiles-d-avant-pataras
- code 0/ Code D (alternative au Genaker)
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1133-taille-d-un-code-0-gennaker
- barre d’écoute génois (océanis 45)
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t95-barre-ecoute-genois
- chauffage intérieur pas cher
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1735-chauffage-bateau-webasto-ebserpacher-pas-cher
Et bien, bravo! Je cherchais des idées pour équiper/modifier mon O34, et je viens de tomber sur ta publication. Je suis impressionné ! Merci pour tout ce travail, très inspirant!
Julgo32- Messages : 302
» Liste des améliorations sur mon Océanis 31
» Liste des bateaux inscrits Océanis Med 6
» Astuce 3e batterie sur oceanis 37
» Oceanis Med 2015 - Liste des participants et inscriptions repas
» Lien pour inscriptions et liste des inscrits Oceanis Med 7
Page 3 sur 3
