Il y a en tout 10 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 9 Invités Arwen
par MROY Aujourd'hui à 11:28
Chauffage bateau (webasto ebserpacher) pas cher
Pour celles et ceux qui cherchent, en qualité chinoise import direct... Quelques pistes ci-dessous.
Attention il faudra ajouter à ces "kits" au moins :
- echappement marinisé et passe coque échappement
- gaines et bouches
- durit et prise sur réservoir GO
- raccordement électrique 12V (fusible etc)
Sont-ce vraiment des 5kW j'ai comme un doute mais bon...
La recherche directement sur Aliexpress :
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180204095212&SearchText=chauffage+diesel+bateau+12V
Ce qui donne par exemple :
- gaines et bouches
- 332 € https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-via-DHL-5KW-12V-air-parking-heater-for-diesel-Truck-Boat-Van-RV/32597767980.html?spm=a2g0w.search0104.3.8.17e564241KDHW8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5722316_10313_10059_10184_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_37,ppcSwitch_3&algo_expid=114cee37-ada7-4ed3-a90f-bcf05881b901-1&algo_pvid=114cee37-ada7-4ed3-a90f-bcf05881b901&priceBeautifyAB=0
- 267€ https://fr.aliexpress.com/item/5KW-12-V-24-V-Air-Diesels-Chauffe-Parking-Chauffe-Avec-Distance-Riscaldatore-Affichage-Num-rique/32849433049.html?spm=a2g0w.search0104.3.35.17e564241KDHW8&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5722316_10313_10059_10184_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142-normal#cfs,searchweb201603_37,ppcSwitch_3&algo_expid=114cee37-ada7-4ed3-a90f-bcf05881b901-5&algo_pvid=114cee37-ada7-4ed3-a90f-bcf05881b901&priceBeautifyAB=0
- 272€ https://fr.aliexpress.com/item/2Kw-12V-Car-air-heater-diesel-boat-heater-RV-diesel-heater-truck-similar-eberspacher-Webasto-belief/32806847907.html?spm=a2g0w.search0104.3.68.17e564241KDHW8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5722316_10313_10059_10184_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_37,ppcSwitch_3&algo_expid=114cee37-ada7-4ed3-a90f-bcf05881b901-10&algo_pvid=114cee37-ada7-4ed3-a90f-bcf05881b901&priceBeautifyAB=0
- 231 € https://fr.aliexpress.com/item/12-V-5000-W-LCD-Schalter-Air-Diesel-Chauffe-Pour-Voitures-Camions-Yachts-Bateaux-Moteur-Maisons/32848227670.html?spm=a2g0w.search0104.3.9.3107698dtfzbrj&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5722316_10313_10059_10184_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142%2Csearchweb201603_37%2CppcSwitch_3&algo_expid=2c1a41e6-94f4-4d36-b384-90ce3fd5bfc7-1&algo_pvid=2c1a41e6-94f4-4d36-b384-90ce3fd5bfc7&priceBeautifyAB=0
Re: Chauffage bateau (webasto ebserpacher) pas cher
merci Chrysm
j'ai eu beaucoup d'offre depuis le site Alibaba ; je n'ai pas encore commandé car je voulais m'assurer du diamètre du tube de sortie d'air chaud : certain ont un tube de 75 , d'autre un tube de 90 ; et ce n'est pas toujours clair , ni précisé , sur ton premier choix : c'est clairement précisé 90 mm : c'est important car sinon les pertes de charge font qu'il n'y aura pas de chauffage dans la cabine avant .
L'air Boheme- Messages : 513
débit pression diamètre réductions , ca rappelle des problèmes de première année de fac... (ou d'école d'ingé je suppose) :-)
» Avis sur Chauffage WEBASTO
» Chauffage diesel type webasto
» Révision chauffage Webasto 3500D
» O 35 un bateau tres cher si on veut naviguer en vrai
» Chauffage Océanis 43
