par MROY Hier à 19:56
Circuit auxilaire au tableau
+7
Tamarine
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Circuit auxilaire au tableau
Désolée, j'essaie de suivre mais ce n'est pas facile ! Je viens d'arriver sur le forum, il faut me laisser le temps de tout intégrer
Tamarine- Messages : 48
Bon d'accord ;o)
Bienvenue à bord. On commence à etre nombreux !
JJDroopy- Messages : 779
Allez voila la référence (photos ce soir) des coupe-circuit avec "bouton poussoir rouge" que j'ai sur le bateau
Sur un côté : ETA
de l'autre : 1170-22 (dessous DC32V)
Sur le dos est inscrit : 10 (au dessus de l'ergot rouge qui permet de le faire "disjoncter")
Ca correspond à ca :
sur le site français E-T-A :
* Doc générale http://www.e-t-a.fr/produits/disjoncteurs/disjoncteurs_thermiques/p/1170/ avec références du socle (rail din)
* PDF :http://www.e-t-a.fr/fileadmin/user_upload/Ordnerstruktur/pdf-Data/Products/Elektromechanik/1_pdf_thermisch/1_pdf_franz_sisch/D_1170_FRZ.pdf
Soit par exemple :
* http://www.alliedelec.com/search/productdetail.aspx?SKU=70129062
* deux fois plus cher sur un site français : http://www.digikey.fr/product-detail/fr/1170-22-10A/1170-22-10A-ND/3989113
* En allemagne (HT) http://www.metesshop.de/magento/1170-22-10a.html?___store=en&___from_store=de
Sur un côté : ETA
Soit par exemple :
C'est ça ! Super. Merci. Je vais en commander deux ou trois...
Et voilà les images de l'objet :
Si tu trouves un fournisseur avec un tarif raisonnable ça m'intéresse... j'ai mis 2 ou 3 références mais je n'ai pas vraiment cherché.JJDroopy a écrit:C'est ça ! Super. Merci. Je vais en commander deux ou trois...
Je vais en commander chez TYBOAT. Le port n'est pas donné. Donc si quelqu'un veut que je lui en prenne...
Je suis à Paris en ce moment, et au bateau, à Sete, fin février.
http://www.tyboat.com/achat/P-9330-eta-interrupteur-disjoncteur-eta-type-1170-thermique-unipolaire-12-24v-10a.html
Moi aussi j ai essaye de trouver mystere
j aurais bien branché mon petit GPS de secours Furano dessus
En fait je l ai branché sur un disponible des disjoncteurs dans le placard situé sous la table a carte
Il y a deux emplacements. disponibles mais Benetaux radin ne les équipes pas de disjoncteurs qui sont d un modele bien spécifique assez difficilement trouvable
Pour ce qui est des files moins la aucune place disponible sur la reglette qui les regroupe tous en vrac
Au niveau electrique Bénétaux c est pas le top un vrai foutoire Avez vous avez eu la curiosité de voir comment les files passent dans les equipets ou les coffres
Vraiment c est pas beau un mauvais contact la dedans bon courage pour trouver
Je suis sur un O 31 j ai deux interrupteurs qui servent a rien un nommé auxiliaire l autre feux de pont hors l O 31 n en a pas
Jean Paul bateau STELLA MARIS
jeanpaul- Messages : 3931
Jean Paul : il n'y à plus de mystère j'ai tout expliqué plus haut et dans un autre fil (le mystère des panneaux vdo) notamment. C'est le même tableau que pour les 34 37 40 et 41 je suppose. Pour le 45 il est légèrement différent mais de fonction similaire.
Jjdroopy a mis un lien pour l'achat des fusibles ETA pas trop cher, sinon tu as la concession Beneteau
Attention a ne pas confondre avec l'inter aux du panneau VDO électrique .
Merci je n avais pas vu je me suis un peu perdu dans les groupes du forum peut etre pourrais tu mettre ce sujet dans le tronc commun car ca concerne beaucoup d oceanis ce n est pas une critique je trouve le forum super j y ai appris plein de choses un chapitre électricité générale serait bien car vraiment le cablage est minable et va nous poser des probleme a tous dans qqs annees fois d un ancien chef mecanicien de la marchande
Autre sujet quel marque de produit met tu dans ton combustible ca aussi c est un problème que je connaisais pas avec mon moteur hors bord ou le fuel loud des cargosamicalement Jean Paul
Amicalement
Jean Paul
Amicalement
Jean Paul
C'est hors sujet mais moi je met du Grotamar dans mon fuel...
Et je n'ai pas encore câblé "l'auxiliaire". Pour cet été...
Merci pour ta reponse pour l éventuelle reglette pouvant permettre un cablage facile de nos inter dispo je chercher ca doit bien aller quelques part peut etre un autre connecteur plus accessible mais c est un tel foutoire ce câblage il y en a des connecteurs intermediaires un peu partout y compris dans les équipée ou les torons de files trainent en vrac
Normalement les câbles ne sont pas en vrac sauf intervention postérieure à la fabrication : ils sont en gaine et les gaines sont codifiées (soit couleur, soit code barre, soit numérotation). Ces codes ne sont pas pour nous mais pour les monteurs/installateurs qui posent les faisceaux et câblent en fonction de tes options lors de la commande (hé oui).
Il y a aussi 2 ou 3 gaines électriques avec un fil de tirage qui permettent de faire passer des cables électriques (pas électroniques !) supplémentaires : en travers de la cabine, vers l'arrière trib et babord à partir du tableau. Bien penser à remettre un fil de tirage sinon tu ne pourras le faire qu'une seule fois...
Les Y que tu peux trouver concernent généralement l'éclairage
Mon bateau a 6 mois aucune modification de cablage n a ete faite mais je persite a dire que le cablage n est vraiment pas pro mais bricole chaque vonnecteur intermediaire que tu vois et dieu sait si il y en est une source de mauvais contact surtout en milieu humide si tu trouve la reglette intermediaire pour connecter quelques chose dit moi ou preuve que cablage est un sacre foutoire
Jean Paul
Jean Paul
La réglette est derrière le panneau VdO
Moi derriere tableau j ai pas de reglettes mais encore des connecteurs Vraiment Beneteaux aime bien les connecteurs combien y en a t il pour arriver au recepteurs final ???? J en comprends la logique industriel et economiquechaque ouvrier pose sont petit truc dans son coin a la chaîne c est vraiment faire fi de la fiabilité de l ensemble car au niveau connecteur c est surement des contacts or Bon on verra bien dans quelques années
Amicalement Jean Paul
Tu peux nous mettre des photos s'il te plait qu'on se comprenne et etre sur qu'on parle de la même chose ?
Je sais pas le faire a partir de ma tablette j ai pas de pc et la methode decrite sur le site j y arrive pas
Arg tu peux me les envoyer par email, je les mettrai sur le site.
Je rebondis car j'ai commencé le montage ce weekend d'un pc derrière le tableau electrique.
Pour le -, pas de problème, je me repique sur le distributeur wago. Par contre, je voudrais me mettre sur la prise auxiliaire, le fil violet qui sort en 2 sur le connecteur.
Est-ce quelqu'un à trouver son utilité actuelle ? Mise à part une connexion sauvage sur ce fil, il n'y as pas de solution avec un bornier quelque part ?
piffer94- Messages : 34
Modèle de bateau : Océanis 31
piffer 94, sur mon bateau j'y ai branché la TV; par contre je n'ai jamais trouvé l'aboutissant du fil sortant de l'interrupeur et donc j'ai fais comme tu l'envisage: un piquage!
Chrysm a mis en ligne le shema du tableau , c'est bien utile
Moi, si je me souviens bien, j'ai carrément coupé le fil pour me piquer dessus...
Merci rosy pour ton message, j'attends que chrysm me donne l'accès au drive et je vais étudier le schema de plus près
Cela m'ennui quand même de devoir couper purement et simplement le fil, surtout s'il "traine" ensuite.
Tout vient à point ... :-)
Thank you sir
Néanmoins, je ne trouve pas le fichier dont vous parlez, il se situe dans quelle rubrique ?
sur le 46 c'est le meme tableau VDO , et l'inter et le fusible aux n'est pas utilisé.
L'air Boheme- Messages : 513
» Circuit de refroidissement eau de mer
» Anomalie Circuit 220v
» Circuit de charge des batteries
» Vidange du circuit de refroidissement
» Vase d'expansion OC 31 circuit d'eau
Page 2 sur 3
