Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité :: 1 Moteur de recherche
par Guy Nesen Hier à 11:32
par Cadenza Mar 12 Nov 2024, 23:31
par CARFOUETTE Lun 11 Nov 2024, 15:30
par kitenoob Ven 08 Nov 2024, 09:55
» changement teck assises
par Bertrand Jeu 07 Nov 2024, 12:11
» Remise en état de la noix de vit de mulet OC40
par gpuimatto Jeu 07 Nov 2024, 10:22
» masse neg tableau electrique VDO
par gaetanos Mer 06 Nov 2024, 09:26
» presse étoupe
par MROY Lun 04 Nov 2024, 19:01
» Trinquette sur étai largable - essai sur OC40
par gpuimatto Lun 04 Nov 2024, 13:57
» Avis Chauffage Diesel Autoterm
par gaetan Dim 03 Nov 2024, 19:01
» Chauffage OC34
par Nico Eridan Dim 03 Nov 2024, 16:28
» Vente capote de roof Océanis 43
par BOURGEON Dim 03 Nov 2024, 09:14
» Enrouleur foc
par Pascal63 Sam 02 Nov 2024, 21:44
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
MROY
sextant
Reinitialisation d'usine Pilote Auto AC42 SIMRAD - KO appel à personne l'ayant déjà fait Empty Reinitialisation d'usine Pilote Auto AC42 SIMRAD - KO appel à personne l'ayant déjà fait
Message par chrysm Dim 12 Mai 2024, 17:35
Je connais un petit peu les océanis mais là je buggue un peu. Sur un Océanis (un 37 en l'occurence mais peu importe). Pour des raisons obscures le paramétrage du pilote a été réinitialisé. J'avoue me perdre dans la procédure de commissionning initial à respecter et manifestement je n'y arrive pas correctement. Tout semble "correctement" paramétré (commisssionning à quai puis en mer) mais dès que j'enclenche le pilote il part sur un bord et ne corrige plus . A priori TOUT les organes fonctionnent, capteurs, compas etc. Le problème est vraiment lié au paramétrage.
Donc si l'un l'une d'entre vous à déjà mené cette procédure complète je veux bien échanger. Je promets de partager ensuite vidéo/doc sur les manips et les erreurs à éviter ...
Reinitialisation d'usine Pilote Auto AC42 SIMRAD - KO appel à personne l'ayant déjà fait Empty Re: Reinitialisation d'usine Pilote Auto AC42 SIMRAD - KO appel à personne l'ayant déjà fait
Message par sextant Dim 12 Mai 2024, 20:40
Désolé sur ce coup la j'ai pas l'expérience
peut être une  mise  à jour  plus récente
je viens d'installer sur  mon  37 un traceur  vulcan  qui m'indique une nouvelle
 mise  à jour  pour  les instruments  is20 et  le pilote  ac 42
mais vu que tout  marche  je ne l'ai pas  installée  .....
sextant
sextant
http://www.survoldefrance.fr/affichage2.php?img=30024
Message par MROY Dim 12 Mai 2024, 21:50
De mon côté juste un REX avec certes  du RAYMARINE d'une vielle génération, j'ai eu le même souci, le bateau partait d'un côté dès que le pilote était en service lors de la navigation. J'y ai  passé des heures carrés à essayer de comprendre, ( je passe sur les heures pour le reconfigurer enfin... je  pensais que cela venait de cela). En fait cela venait du compas après moultes réflexions, cela est assez vicieux car au port sans mouvement tout semblait fonctionner correctement, mais en fait lorsque le pilote est mis en service il se fixe en point consigne sur la direction du bateau à l'instant t. Mais derrière avec la gite en fait le compas ne renvoyait pas toujours la bonne valeur du cap . Bref il a été remplacé je pense à l'usure c'est un petit gyroscope quelque part avec des articulations mécaniques( du moins sur cette version), et depuis plus de soucis. Le pilote est plus réactif d'ailleurs.
MROY
Message par sextant Lun 13 Mai 2024, 08:32
si aucune  modification n'a été faite sur  les branchements electriques et  les
 inversion de rotation de la pompe hydraulique  ...
bien regarder  dans le paramétrage si le type de commande de puissance
 correspond bien  à un vérin lineaire hydraulique
sextant
sextant
Message par JFrancois Mar 23 Juil 2024, 12:07
chrysm a écrit:Bonjour
Je suis preneur, le pilote installé sur mon Océanis 34 n'est pas configuré en mode voilier Crying or Very sad
Je n'ose pas me lancer seul dans le reset et la configuration.
Si tu peux nous concocter un tuto vidéo dont tu as le secret, ce serait top Top !
JFrancois
JFrancois
Modèle de bateau : Oceanis 34
Message par CapCool Mar 23 Juil 2024, 19:21
Exemple pour OC45 :
• GENERALITES
   - Calibrage automatique (Paramètres\Pilote Auto\Installation\Commissioning...)
   - Le programme "Commissioning" n'est accessible que si le pilote est en standby
   - Les réglages en mer ne sont possibles que si les réglages à quai ont été réalisés
   - NOTA : calibrer le calculateur AVANT de modifier les paramètres du pilote.
• REGLAGES A QUAI
   - type de bateau = voilier (permet d'avoir le mode "vent")
   - détection des butées de barre
   - détection du zéro de barre
   - tension groupe de puissance = 12V
   - Embrayage = Embrayage (électrovanne ou clutch du by-pass du vérin)
   - Sortie Moteur : paramètre automatique [92% lors de la 1ère initialisation]
   - Secteur mort de barre = Auto
• REGLAGES EN MER
   - Ces réglages concernent la barre, la contre-barre, l'auto-trim et le rate-limit
   - Le voilier fait un certain nombre de petits virages
   - NOTA : préférer une saisie manuel
   - Paramètres\Pilote Auto\Pilotage Automatique...
     . Vitesse de transition : 4 nd
     . Haut
          Barre : 0.6
          Contre-barre : 0.1 sec.
          Auto trim : 60 sec.
          Rate limit : 5.0 °/sec
     . Bas
          Barre : 0.4
          Auto trim : 60 sec.
     . Angle Vent Minimum tribord et babord : 25°
          angle minimum du vent apparent au près serré,destiné à éviter les virements intempestifs en mode vent
          la barre réagit immédiatement lorsque le vent apparent est inférieur de 5° à ce minimum
          de même, une fonction automatique évite les empannages intempestifs
     . Navigation change Limite (choix entre 10, 20 et 30°) : 30°
          en mode Navigation, un changement de cap vers un nouveau waypoint > limite => validation demandée
   - Paramètres\Pilote Auto\Filtre état de la mer : off
     . off : filtre désactivé
     . Auto : réduction de l'activité du gouvernail et de la sensibilité du pilote par mauvais temps
     . manuel : réglage fin de la réponse pour un état de la mer donné
   - Paramètres\Pilote Auto\A la voile
     . Durée de virement : 4 sec.
     . NOTA : virement automatique => vent réel < 90°, empannage automatique => vent réel > 120°.
     . Angle de virement (virement de bord en mode Auto et non Wind) : 100°
     . Fonction Vent : Auto (vent apparent au près, vent réel au portant)
     . optimisation VMG : pas pour l'instant
     . optimisation "Layline" : pas pour l'instant
   - Paramètres\Pilote Auto\Réponse (sensibilité à modifier selon les conditions)
     . principe général :
               laisser le bateau s'exprimer avec les vagues
               contrer les mouvements naturels du bateau conduit à des sur-réactions, des embardées
               par houle de 1m50 par 3/4 arrière, un réglage à 2 (voire 1) est bien meilleur qu'un réglage à 6
     . Bas : 3
     . Haut : 3
     . Vent : 3
CapCool
CapCool
Message par JFrancois Mer 24 Juil 2024, 20:38
Merci CapCool pour cette réponse aussi rapide que précise et experte !  OK
JFrancois
JFrancois
Reinitialisation d'usine Pilote Auto AC42 SIMRAD - KO appel à personne l'ayant déjà fait Empty rajout d'un calculateur vent entre le simrad AC 42 et l'AP44
Message par Yves64 Jeu 24 Oct 2024, 12:25
merci capcool pour ces info je vais reparamétrer mon AP 44 qui bug ... autre sujet j'ai entendu parlé d'un module ...calculateur vent afin d'upgrader l'AC 42  en mode vent...je ne trouve le site web simrad trés confus...auriez vous des information sur cet upgrade ...? merci bcp Yves CapCool a écrit:Exemple pour OC45 :
• GENERALITES
• REGLAGES A QUAI
• REGLAGES EN MER
     . Haut
          Barre : 0.6
          Auto trim : 60 sec.
     . Bas
          Barre : 0.4
          Auto trim : 60 sec.
     . Bas : 3
     . Haut : 3
     . Vent : 3
Yves64
Message par Cadenza Mar 12 Nov 2024, 23:24
Salut CapCool,
le 20 mai 2029, sur le fil https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1894-reglage-sensibilite-pilote-automatique?highlight=Pilote+ac42
tu as proposé les paramètres suivants pour le réglage du pilote:
Bas / Haut
     Barre : 0.4 / 0.6
     Contre-barre : 0.3 / 0.4
     Autotrim : 40 sec / 40 sec
     Rate limit : 5°/sec / 5°/sec
Paramètres\Pilote Auto\Réponse (à modifier selon les conditions)
     Bas : 3
     Haut : 3
     Vent : 3
Pendant 4 ans, j'ai utilisé tes paramètres qui m'ont largement satisfait (merci encore!) par opposition aux paramètres inadéquats proposés par B&G lors de l'initialisation du pilote. Ma config est: OC45, Zeus3, AC32, Precision-9, RF25.
Et ci-dessus le 23 juillet, tu nous proposes quelques nouveautés et petits changements…
     Barre: 0.4 / 0.6 (identique)
     Contre-barre: 0.1 sec
     Autotrim: 60 sec
     Rate limit: 5.0°/sec (identique)
Je me sens très ignare par rapport à ces paramètres à régler de manière empirique.
Questions:
1. Qu'est-ce qui t'a amené à modifier la contre-barre à 0.1sec et l'autotrim à 60 sec ?
2. Existe-t-il une procédure ou description détaillée des paramètres de réglages B&G ? (par ex pour AC32 avec Zeus3)
Merci d'avance pour ton éclairage
Cadenza
Cadenza
Message par Cadenza Mar 12 Nov 2024, 23:31
pardon: AC42 et non pas AC32
Cadenza
Cadenza
