» Mesure tangon pour O331par DuducheB Jeu 19 Sep 2024, 22:46
» Réglage bosse empointure
par DuducheB Jeu 19 Sep 2024, 22:41
» Bonjour à tous - Nouveau sur le forum
par jeanpaul Jeu 19 Sep 2024, 19:31
» Nouveau heureux propriétaire d'un Océanis 31 DL
par jeanpaul Jeu 19 Sep 2024, 19:28
» serrure sur O31
par Philippe-ch Jeu 19 Sep 2024, 13:19
» VOLET OCCULTANT
par Bertrand Mer 18 Sep 2024, 19:53
» Tableau électrique
par Philippe-ch Mar 17 Sep 2024, 22:00
par CNE Bernard Mar 17 Sep 2024, 19:54
» projet d'installation d'un propulseur d'étrave sur Oc 393
par kimbe Mar 17 Sep 2024, 10:40
» tissu rideau
par Bertrand Lun 16 Sep 2024, 17:36
» remplacer un c80 par quoi en 2024
par Hervé Lun 16 Sep 2024, 11:14
» Probleme pilote auto O41.1 pas de pilote vent
par pakal Dim 15 Sep 2024, 22:34
» Capote de roof OC34
par MROY Dim 15 Sep 2024, 19:13
» Tete de mar zspars
par loïc Robineau Jeu 12 Sep 2024, 17:11
par Pacific56 Mer 11 Sep 2024, 23:09
je possède un O41.1 de 2020 depuis un an et sur le traceur zeus3 glass helm je n’ai pas le mode vent.
J’ai lu dans la documentation qu'il fallait que le bateau soit paramétré en mode voilier. Dans les paramètres bateau il n’y a que les dimensions. Le seul endroit où j’ai vu mode voilier c'est dans les paramètres d’installation du pilote accessibles uniquement à quai mais c’était déjà sur voilier.
J’ai exploré tous les paramètres et tous les menus sans trouver de solution.
Il y a des mises à jour dispos mais pas executables sur le traceur et des mises à jour indisponibles. Peuvent elles avoir une incidence sur mon problème, si oui comment installer celles qui sont dispo et quoi faire pour les autres?
Ci joint les copies d’écran correspondantes
Merci d’avance
pakal- Messages : 34
Modèle de bateau : 41.1
Re: Probleme pilote auto O41.1 pas de pilote vent
Programme "commissioning"
Section : "réglage à quai"
CapCool- Messages : 283
Quel que soit le calculateur B&G je pense que l'option "voilier" se trouve dans la configuration "à quai". C'est au moins le cas pour l'AC42. Reste à confirmer pour le Nac-3.
Oui, effectivement l’option voilier y est et elle était déjà activée, malgré cela le bouton vent n’apparaît pas.
Ta girouette-anémomètre WS310 apparaît bien sur ton système et le soft est à jour.
J'en sais pas plus.
Peut-être refaire un commissioning complet...
J'en sais pas plus.
j'avais eu ce problème,
il était configuré en mode BATEAU et non en mode VOILIER !
sur le Zeus 3 tu vas dans paramètres/pilote auto/installation/réglages a quai
type bateau : voilier /désengagé /longueur bateau ...
et tu calibres / test de barre
et essai en mer
et (de mémoire) la fonction vent apparaitra après Nav
et essai en mer
Merci, je vais reverifier ça, j’ai du louper quelque chose.
» Pilote Auto O37 de 2012 Localisation du Gyrocompas
» Panne de pilote auto
» Reglage du pilote auto
» panne pilote auto st70
» Alarme "courant limité" sur mon pilote auto
