A tous possesseurs ou futurs possesseurs de 411
Vendine
Kako
Si vous êtes propriétaires d'un Océanis 411, si vous envisagez d'en acquérir un, ou si vous avez déjà navigués sur cet excellent voilier, n'hésitez pas à intervenir ou poser vos questions sur ce forum.
Pour commencer, j'aimerais savoir, quelles sont les améliorations jugées indispensables que vous avez effectués (ou que vous envisagez) sur votre océanis 411 ?
Vous pouvez également faire part, des problèmes les plus fréquement rencontrés.
Kako- Messages : 39
Re: A tous possesseurs ou futurs possesseurs de 411
Je n'avais pas remarqué ce message (un peu tardif mon intervention).
Le problème pour répondre à Kako c'est que :
- ça dépend du bateau acheté (occasion forcément)
- ça dépend du programme de navigation que l'on a
Rien que ces deux facteurs font que...
Bonjour, ma première intervention me fait répondre à un très vieux fil...
Je suis très content de mon OC411 acheté il ya deux ans, et j ai un certain nombre de petites modifs (soit moi, soit précédent proprio) qui me permettent de naviguer solo assez facilement sans sortir du cockpit:
- Trinquette 20m2 sur etai largable que je monte au port quand ça s annonce sportif, et qui m oblige à ré enrouler le GE complètement si le vent est pas aussi soutenu que prévu. Mais pour remonter au vent dans la brise, je gagne facilement 5Deg de chaque bord par rapport au GE, qui est assez fatigué... Pour la trinquette, des avale-tout en été montés en double sur les rails ce qui permet de garder les écoutes GE et trinquette. Si je dois améliorer qqechose dans ce montage , c'est peut être monter une cadène derrière la baille à mouillage pour pouvoir reculer le point de frappe de l etai, ce qui permettrait de ne pas rouler complètement le GE pour virer alors que l etai est établi. Mais pour cette modif, il y a des renforts à créer sur le cloison de baille à mouillage, tirant avec ridoir, et ça ne me rassure que moyennement, alors j hesite...
- la position des avale-tout sur le rail du GE sont réglables depuis le cockpit, et ,ça c est à mon avis indispensable pour naviguer solo sans multiplier les risques. Simple, pas Cher et secure...
- A la suite d un coup de vent et de houle imprévu alors que j étais trop enfoncé dans une crique, je me suis aperçu de la difficulté de lever l ancré sous la traction générée par le vent alors que j étais seul sur le bateau. J ai doublé depuis les commandes du guindeau sur la console du cockpit ce qui me permet de soulager le guindeau avec le moteur et de maîtriser le direction du bateau, tout ça sans courir comme un taré entre la proue et le cockpit. C'est aussi très pratique pour viser les zones de sable pour planter l encre: Approche en marche arrière qui me donne la vision de ce qui se passe sous le bateau sans quitter la barre.
- Hélice repliable. Facile 0.5 à 1 noeud de gagné, par rapport à une fixe, et meilleur angle pour remontée. Pour profiter pleinement des performances très honorables du OC411
J ai pas trouvé de solution tout à fait satisfaisante pour amurer le spi assy, Sans que je monte un bout dehors, mais la aussi il y'a du boulot dans la baille à mouillage pour établir une sous-barbe qui permettra de ne pas faire travailler le davier vers le haut sous la tension du spi, il n est pas fait pour ,ça....
Sinon, au départ, le OC411 est quand même un super bateau, alors les améliorations c est vrai que c est très lié à ce que tu veux en faire...
Oceaniquement votre.
Vendine- Messages : 2
J'ai transformé la table de cockpit, le frigo, et mis les wc électriques
Si tu veux des détails ?
Bayahibe O411- Messages : 5
Modèle de bateau : Océanis 411 1998
Salut Bayahibe,
J ai un frigoboat sur le mien avec plaque eutectique. Très bien pour autonomie elec, mais embêtant quand je suis dans un port en été parce que j enquiquine les voisins à faire tourner mon moteur 20 mins pour recharger en froid.... tu as monté un groupe froid électrique? Si oui, où? Évaporateur? T aurais des photos?
Au plaisir de te lire
salut vendine
j'etait dans le même cas que toi et j'ai rajouté un groupe frigo 12 v Danfos ave évaporateur en O que j'ai intallé derriere la cuisiniere sur une étagère ainsi il est bien ventilé
Comme ça je jongle avec les deux systemes en navigation
J'ai aussi ouvert le frigo par le devant en créant une porte
je découvre, ce fil tardivement...
j'ai été propriétaire d'un oc 411 clipper de 2006 à 2011. j'ai bien aimé ce voilier qui m'a amené entre autre en Grèce et Croatie. mes soucis était les manœuvres dans les ports, la marche arrière notamment.
je pense qu'un propulseur est indispensable en équipage réduit, sinon super bateau, solide et sur. j'ai été surpris lors d'un retour de Corse par un mistral non annoncé de 30/35 nds. j'ai pas dormi mais le retour s'est effectué sans soucis dans un confort relatif à 6 nds de moyenne.
j'ai regretté de ne pas avoir acheté une hélice repliable qui doit améliorer les performances dans le petit temps. j'ai apprécie la grand voile enrouleur qui me permettait de rester dans le cockpit par mauvais temps.
c'est un super voilier
cdlt
Bruno
cdlt
Bruno
bruno- Messages : 22
Nouveau propriétaire 411 célébration
Ça y est nous sommes les heureux propriétaires de CARAÏBES II, un 411 célébration de 2005 en superbe état mais qui mérite bien une garde robe neuve .
Le programme : le tour de l’Espagne au printemps pour aller de Gruissan aux Sables d'Olonne et dans 1 an ou 2, un petit tour de l'Atlantique en prenant le temps.
A ce propos, quelqu'un a-t-il une explication sur les différences de prix constatées entre Rolly Tasker et les autres vendeurs ? On est à plus de 40% de différence pour une GV full batten + Génois, le tout en tri-radial laminé (même marque et même grammage)?
Bon vent à tous
Robert
Bon vent à tous
Robert
Robert85- Messages : 11
Modèle de bateau : OCEANIS 473 CLIPPER
J ai aussi remarqué cet ecart de prix entre techni voile et delta voile 35% plus cher pour un code D les deux marques font fabriquer en Tunisie
je crois qu on paye un peu comme on di la marque
» Une bannannée à tous
» bonjour à tous
» OCEANIS 35.1
» bonjour à tous
» OCEANIS 35.1
