» Reinitialisation d'usine Pilote Auto AC42 SIMRAD - KO appel à personne l'ayant déjà faitpar Cadenza Hier à 23:31
par MROY Hier à 21:22
par CARFOUETTE Lun 11 Nov 2024, 15:30
par kitenoob Ven 08 Nov 2024, 09:55
» changement teck assises
par Bertrand Jeu 07 Nov 2024, 12:11
» Remise en état de la noix de vit de mulet OC40
par gpuimatto Jeu 07 Nov 2024, 10:22
» masse neg tableau electrique VDO
par gaetanos Mer 06 Nov 2024, 09:26
» presse étoupe
par MROY Lun 04 Nov 2024, 19:01
» Trinquette sur étai largable - essai sur OC40
par gpuimatto Lun 04 Nov 2024, 13:57
» Avis Chauffage Diesel Autoterm
par gaetan Dim 03 Nov 2024, 19:01
» Chauffage OC34
par Nico Eridan Dim 03 Nov 2024, 16:28
» Vente capote de roof Océanis 43
par BOURGEON Dim 03 Nov 2024, 09:14
» Enrouleur foc
par Pascal63 Sam 02 Nov 2024, 21:44
presse étoupe
presse étoupe
Salut à tous,
Mon presse étoupe à 2 ans et a toujours fuit légèrement.
Pas à l'arrêt mais lorsque le moteur tourne, j'ai des petites éclaboussures devant (lèvre sur arbre)
C'est pas grand chose (j'essuie avec 2 ou 3 tranches de sopalin dans le petit puit sous le presse étoupe)
mais je ne sais pas comment régler ça.
Merci pour vos conseils
Nico Eridan- Messages : 24
Modèle de bateau : oceanis 34
Re: presse étoupe
C'est un joint volvo ; j 'ai changer le mien à 1500 h qui ne fuyait pas ..
cela dit bien vérifier l'alignement ou les silend bloc si trop de vibrations
ça fuit !
refaire un graissage éventuellement .. mais rien de possible sur le joint
à part le changer pas grand chose à faire !
ça fuit !
Re: presse étoupe
Exact sextant ce n est pas un pressé étoupe mais un joint à lèvres de marque volvo
Normalement ça ne doit pas faire du tout c est le seul avantage de ce type de joint par rapport à un PE classique à tresse
2 causes possible à cette fuite comme dit sextant moteur qui vibre trop qqs fois ça vibre trop au ralenti solution remonter légèrement le ralenti
Autre cause lèvre du joint blessée lors du montage
La aussi 2 causes mauvais montage ou montage sur un arbre abîmé ou montage sur un arbre non nettoye avec papier à l eau 400
Cette ne va pas s arranger toute seule bien au contraire
Regarde si à ne fuit qu au ralenti moteur vibrant un peu trop si fuite permanente au une solution sauf changement à mon à is ne pas naviguer Comme ça ça va finir par grosse fuite contrairement au PE à tresses ou p. Peut toujours maîtriser
J ai changé le mien a 12 ans 1000 heures il .e fuyait pas le nouveau fuit pas non plus j espère qu il fera 12 ans aidsi
jeanpaul- Messages : 4024
Re: presse étoupe
Sur le fond, cela reste un presse étoupe, après c'est la technologie qui change entre les joints à lévre, tressés, etc... De mon côté, il ne fuyait pas mais il a été changé en 2019 soit 11 ans de fonctionnement ( je ne raisonne pas en terme d'heures, il n'y avait pas 1500 H au moteur après il faut retenir que si le bateau navigue sous voile avec le moteur au point mort, ce qui est mon cas, cela fait pas mal d'heures). J'ai conservé les préconisations du mécano, à savoir graissage annuel (graisse bleue VOLVO) avec la petite bague en plastique volvo que j'ai laissé volontairement accroché à côté de l'arbre. Je croise les doigts pas de souci jusqu'à présent.
MROY- Messages : 192
» Presse étoupe
» presse étoupe oceanis 37
» changement hydrolube et presse etoupe
» changement du presse étoupe volvo
» Duree de vie du "presse etoupe" volvo
