par Gerard56 Hier à 09:46
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Partage d expérience entretien du bois
Je me permets de vous Faire un retour sur mon expérience sur les différents entretiens des boiseries de Bateau. C’est le deuxième océanis que j’ai après 343
Pour l’entretien du bois, après avoir galéré avec différentes couches de vernis, j’ai découvert un produit qui est vraiment bien et surtout très simple et rapide
Je mets un dégriseur Un léger coup de ponçage, et ensuite trois couches rapide de woodskin
Pour ce que je veux, moi c’est parfait, et ça tient dans le temps
Je n’ai aucun Avantage commercial Et je ne travaille pas dans le nautisme
Pour ceux qui préfèrent le bois gris, et Aspect vielli Je comprends
Tous les goûts sont dans la nature
Mes bois N’ont jamais été entretenues Depuis 10 ans Par l’ancien propriétaire
Alexg654- Messages : 18
Modèle de bateau : Oceanis 31 DL
Re: Partage d expérience entretien du bois
merci pour l'info resultats corrects
pour ma table de cockpit j'ai passé 10 couches de vernis tonkinois et tous les ans je remet une couche après un léger
ponçages c'est nickel
pour le liston et les mains courantes qui ont plus un aspect de bois creusé et fissuré j'utilise tous les ans le deks olje
saturateur mais à chaque fois c'est
ponçage et ...
ton woodskin dure un an ? tu reponçe tous les ans ?
ponçage et ...
Alors sur mon ancien bateau j avais découvert ce produit
Je mets trois couches ( une bien imprégné et deux couches légère
Et ça a tenue deux ans et après un léger ponçage et une à deux couches légère
Après avoir subit les différents vernis jusqu’à 7 couches de vernis à l ancienne qui donnaient un résultat pas top au bout d un an je suis fan de ce produit
Si on déborde un peu un coup de chiffon dans les 3 minutes et c’est bon je le fait sans masqué au scotch
Petit conseil essuyé les joints sika avec un chiffon ça évite une petite pellicule dessus
» Documents sur le répertoire partagé du forum
» Partage ou vends Océanis 40 Doggir, basé à Porquerolles
» Bois d'angle de meuble
» Pâte à bois teck
» Retrouver bois teinte beneteau
» Pâte à bois teck
