» probléme electrique oceanis 41.1par jeanpaul Aujourd'hui à 09:49
par Gerard56 Aujourd'hui à 09:46
par MROY Hier à 14:50
par alk132b Hier à 13:51
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
+4
guenioc
Pacific56
8 participants
Nous sommes les heureux propriétaires d'un Oceanis 34 ! Notre tout premier voilier après des longues recherches sur le marché de l'occasion !
Nous avons fini par trouver un O34 structurellement bon mais qui n'a malheureusement jamais été entretenu par son propriétaire alors nous avons beaucoup (beaucoup) de ménage, de la plomberie, de l'élec, de la mécanique..., bref la totale.
Un grand merci à vous tous pour la mine d'or que représente ce forum, comme par exemple le post de Chrysm sur les passes coques ou les lifepo. C'est très utile pour avancer sur les différents sujets que nous avons à traiter. Nous avons hâte de contribuer nous aussi !
Malgré nos recherches nous sommes toujours dans l'impasse pour quelques sujets... Peut-être que certains d'entre vous pourront nous aiguiller.
1. Notre pilote auto ne fonctionne pas et nous sommes perdus. Difficile de trouver de la doc claire sur le NSS8 et le réseau MNEA 2000 (que nous n'avons jamais pu trouver sur le bateau d'ailleurs). L'écran affichait "pas de calculateur", et maintenant après un reset du NSS8 il indique "Autopilot Disabled". Pourtant le AC42 est bien sous tension. L'anémomètre a été récemment changé... peut-être est-ce lié? Toute info/doc est utile car c'est un vrai noeud de sac.
2. Notre groupe eau fonctionne pour la douche et le robinet, aucun problème. En revanche la douchette de cockpit ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a une vanne que nous aurions raté?
Nous vous remercions par avance pour vos idées et à très vite.
Axel
Axel
Dernière édition par Pacific56 le Sam 04 Mai 2024, 21:15, édité 1 fois (Raison : modif texte)
Pacific56- Messages : 12
Modèle de bateau : Oceanis34
Re: Nouveau propriétaire et déjà du pain sur la planche !
Le pilote auto.c est trop fort pour moi
D origine il n y a pas de vanne entre le piquage lavabo du cabinet de toilette et la doucette mais sur le mien j ai ajouter de vannes d isolement sur le piquage qui va à la douchette dans le placard
Raison j ai eu une fuite au niveau du flexible de douchette et comme au port je suis en direct sur l eau du quai je commencé gentiment à remplir le fond du bateau. Heureusement on vivait à bord donc on s en est aperçu avant dcavoir les pieds dans l eau
Donc maintenant toujours vannes fermées sauf utilisation de la douchette en plus j ai condamné l eau chaude d ou économie d eau plus mis une alarme détection d eau au point pas près du mat
Détecteur à électrodes qui déclenche des qu il y a 1 ou 2 MM d eau
Regarde si l ancien proprio de ton bateau n à pas eu la même idée
jeanpaul- Messages : 3956
Le robinet de la douchette est à double effet : On/Off par basculement et réglage eau chaude /froide par rotation. Avez vous vérifié cela ?
guenioc- Messages : 290
Merci pour vos réponses. J'avais bien vu le robinet chaud/froid mais pas le On/Off par "basculement", je vais vérifié ce jour. Merci
Je remonte le fil, personne pour de la doc de qualité sur le NSS ? Merci encore
Voir ici le manuel du NSS8 en PDF (anglais):
https://softwaredownloads.navico.com/Simrad/SimradYachting_Software%20-%20Copy/Downloads/documents/NSS_IM_EN_988-10107-003_w.pdf
celui du NSS7 en français:
https://manualzilla.com/doc/6388650/manuel-utilisateur-simrad-nss-7-en-fran%C3%A7ais
Regarder la vidéo de Chrysm: How to upgrade SIMRAD NSS firmware (youtube.com)
Philippe-ch- Messages : 710
Merci Philippe. J'ai trouvé la doc du NSS8 mais pas de section troubleshooting, et c'est d'autant plus compliqué que je dois démêler une installe existante... Ca aurait été plus simple de tout monter soi même et de faire le setup initial j'imagine.
J'avais déjà vu la video de Chrysm et j'ai déjà updater le firmware du NSS8, sans succès.
Le pilote reste introuvable sur le réseau alors qu'il semble y être connecté et il y a bien la petite diode verte sur le AC42.
Bonjour, J ' ai eu le même problème sur le robinet d' évier. Le mousseur/ aérateur était bouché. Démontage, nettoyage, et nickel.Pacific56 a écrit:Merci pour vos réponses. J'avais bien vu le robinet chaud/froid mais pas le On/Off par "basculement", je vais vérifié ce jour. Merci
Ker Lou- Messages : 3
Modèle de bateau : Oceanis 34
Je crois avoir compris le problème. L'ancien propriétaire a fait changé son capteur de vent en haut du mât. Je vois sur la facture un kit NMEA 2000 qui a été facturé. Je pense que le pro a donc créer un nouveau réseau NMEA2000 avec le capteur vent et le NSS8, mais a laissé le pilote auto dans son coin avec l'ancien réseau...
Savez-vous ou est installé le backbone d'origine ? Commande centrale ou pied de mât ?
Je ne comprends pas pourquoi le pro a re-créé un réseau alors qu'il y en avait forcément déjà un en place...
Et la facture du pro : 3000 € TTC pour se retrouver avec un pilote hors réseau ! bienvenue dans le monde du nautisme
AC12/AC42 Installation manual - Busse Yachtshopbusse-yachtshop.dehttps://busse-yachtshop.de › pdf › Simrad_AC12_...
Si tu peux regarder ce lien cela correspond au manuel du pilote que tu cites, pas le temps de regarder dans le détail, je l'ai parcouru en travers. Effectivement il semble exister une interface d'adaptation vis à vis du NMEA 2000 qui peut-être est déjà obsolète? Perso cela ne surprend pas (avec le pilote RAYMARINE de mon côté) d'ou l'interêt de d'installer un multiplexeur ( après sur la techno cela relève du choix de chacun et en terme) qui permet de faire dialoguer des matériels de générations différentes.
MROY- Messages : 159
tu dis que tu as un AC42 installé. Peux tu en faire une photo (en fonctionnement) et la partager ?
D'autre part sur ton NSS8 peux tu aller dans la configuration des instruments et montrer la liste des équipements vus sur le réseau SImnet ? (idem photo). Dans ce que tu décris je suspecte un problème de connexion réseau entre les deux : soit c'est débranché soit faux contact soit l'un des switch multiconnexion Simnet est HS (rare mais possible).
Ca serait bien de lister ici tous les équiments SIMRAD / NMEA2000 susceptible d'être branchés et allumés à la mise sous tension .
Edit : je précise que Simnet est la version Simrad années 2010/2020 du protocole NMEA2000 avec des cables propriétaires noirs avec embout jaune.
Sur le 34 tu devrais avoir un "peigne" de ce type à coté du panneau électrique (il faut l'ouvrir et chercher un peu), un autre à côté du calculateur du pilote (en général à l'arrière de la cabine AR sur la cloison centrale mais certains concessionnaires ont fait d'autres installation), et un sous le NSS8 soit au pied de la colonne de barre soit en haut (derrière l'écran).
Cf le lien pour un exemple de "peigne" https://www.orange-marine.com/cables-et-accessoires-pour-sondeurs-gps/11358-barrette-de-connexion-simnet-7-prises.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0YGyBhByEiwAQmBEWvzCJ8SAwwobQwJ1vuUYhmY5YvQM-6MdlbiEtnmtAlq_XlnuOoXF-hoCAuIQAvD_BwE#/3688-modele-
Hello Chrysm, merci pour ton retour.
Ok je vois pourquoi le pro a changé le réseau NMEA lorsqu’il a installé le nouveau anémomètre, mais du coup il a pas rebranché les autres devices sur le nouveau backbone (pourtant j’imagine que les câbles Simnet propriétaires peuvent s’adapter au nouveau n2k?!).
Je n’ai pas de photos et actuellement à l’étranger mais je te confirme qu’il ne voit rien dans le réseau du nss8 a part les instruments du nss et le fameux nouveau capteur vent, et la sonde il me semble.
Avec tes indications je vais inspecter les différents backbone qui se trouvent dans le bateau et remettre tout ça au clair. Du coup je vais devoir passer au parametrage du pilote et je pourrai te partager mon expérience (cf ton récent post).
C’est clair dans dans mon esprit, y’a plus qu’à démêler la pelote de laine !
hello
j'ai une certaine expérience des beneteau et du reseau électronique
je trouve inadmissible la facture de 3000 € sans reconstruction de réseau au
pilote
il y a 2 modèles de girouette chez simrad
il t'a refourgué le mauvais modèle
je suis en escale à la trinite le 24 / 25 MAI je peux t'accorder un peu de
temps si tu veux un coup de main
pilote
Je te confirme c’est inadmissible, d’autant qu’au téléphone il a nié que le changement du capteur vent pouvait avoir un lien avec l’autopilote en rade. Maintenant que je me suis renseigné sur le sujet je me rends compte c’est 100% lié… C’est l’ancien propriétaire qui s’est fait avoir, je viens tout juste d’acheter le bateau.
Quand tu dis que c’est le mauvais modèle, peux tu développer ? Le capteur est un WS310.
Merci pour ta proposition. Je rentre du Mexique le 24 et le bateau sort de l’eau le 25 pour 10 jours à sec avec du gros boulot en perspective.
D’ici là je n’aurais même pas eu le temps de regarder moi même. Je te passe mon numéro de téléphone via msg privé ? Preneur d’un échange téléphonique à minima ;-)
tu as un pack électronique simrad qui équipait les oceanis depuis 2010Pacific56 a écrit:
j 'ai la même configuration et la girouette correspondante à la gamme IS 20 et TRITON est l'aerien réf 608 qui est plug
and play car j 'ai changer le mien et il a été reconnu dans le réseau tout de suite
le ws 310 est le model le + récent mais compatible nmea 2000 avec la gamme + ancienne
je ne comprend pas la reconstruction d'un réseau nmea car elle est compatible avec l'interface livrée à la base sur le
réseau simrad
effectivement je pense qu'il y a un loup dans les branchements simnet ....
je partirais sur un reset du NNS8 avec vérifications des MAJ
il n'y a pas de raisons si les branchements sont corrects ...que le traceur ne détecte pas les capteurs nmea 2000 .....
C'est ça, le pro a installé un nouveau réseau N2K en délaissant le réseau déjà en place, et n'a pas pris le temps de reconnecter les anciens devices.
J'ai fait la mise à jour du NSS8 et le reset de l'appareil. Suite à cela, voici ce qui était vu sur le réseau :
Dès mon retour en France, je vérifie tous les branchements !
» Manuel du propriétaire Océanis 37
» Nouveau membre / Nouveau propriétaire Océanis 323
» nouveau propriétaire
» nouveau proprietaire
