par MROY Aujourd'hui à 11:28
Feux et tableau electrique
+9
gfk
farfa III
Oli
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Feux et tableau electrique
Le combiné en tête de mat a deux feux séparés:
- feu de mouillage 360 deg blanc
- tricolor pour navigation à la voile
Ces deux feux ne doivent pas être allumé en même temps, quand le feux 360 blanc est utilisé comme feu de position au moteur il doit être compléter par des feux vert/rouge donc un bicolor. La séparation entre ces feux doit être assez grande pour les distinguer, malheureusement le Ripam ne donne pas de distance minimum (note: le règlement de navigation sur le lac Léman mentionne une distance minimum de 1 mètre).
A noter que l'utilisation du feu 360 blanc pour couvrir un feu de proue et un feu de poupe ne s'applique que pour les bateaux de longueur inférieur à 12 mètres et que la notion de feu combiné bicolor est réservée aux bateaux de longueur inférieur à 20 mètres (voir règle 20b du Ripam).
Lien pour le Ripam par exemple ici: http://www.yachter.fr/pdf/ripam.pdf
Philippe-ch- Messages : 692
Je regardais les catalogues anticipant cette question, il faudrait connaître la marque et le modèle pour voir si on peut commander la lentille seule. Ceci dit je note que Lalizas a une série de feux économiques pour bateaux jusqu’à 12m et le feu bicolor coûte 11 Euros chez Bigship...
https://www.bigship.com/catalogue/electricite-1/feux-de-navigation/feu-bicolore-12v
Donc d'après ce que j'ai pu mesurer, j'en conclut que
- le cablage du tableau électrique de base est bon pour une configuration avec des feux de positions à hauteur du pont et un feu de hune blanc à mi-mat.
pour la position motoring
- le relais sert à changer cela pour une configuration avec un feu tricolore en tête, un feu de mouillage en tête et un bi-colore en hune SAUF QUE, le feu de hune est blanc la plupart du temps et doit être changé pour un bi-color pour être parfaitement en ligne avec les exigences du RIPAM.
Je vais donc changer d'avis et mettre un bi-color à la hune en remettant mon relais en place.
Je vais aussi essayer de mettre un vrai feu de pont puisque le cablage est là.
Olivier
Olivier
Oli- Messages : 232
reste fort Chrysm ...
L'air Boheme- Messages : 513
L'air Boheme a écrit:reste fort Chrysm ...
Merci Pascal... très fort ,-)
Au plaisir de te voir prochainement j'espère !
» Tableau électrique
» Affichage tableau électrique VDO 220 V AC
» Tableau électrique de commande
Page 3 sur 3
