Et le frigo est en grève :(
Ce weekend je suis allez au bateau pour quelques travaux hivernaux.
Au moment de partir, je vide mon frigo pour remplir la glacière et là... je m'aperçois que le frigo est à température ambiante !
Premier réflexe, je vérifie que tout est branché au tableau : le groupe froid est bien activé.
Deuxième réflexe je vérifie le fusible : RAS de ce côté.
Troisième réflexe je vérifie que j'ai du courant sur le support de la lumière (dont l'ampoule est cassée) : RAS
Quatrième réflexe : je pose la main sur mon compresseur, et là il est tout froid (quand le frigo fonctionne, il est relativement chaud)
Dernier réflexe je modifie la position du thermostat. Et là je trouve un soucis. Je ne sais pas vous, mais moi le ce thermostat quand on le déclenche en tournant son bouton on entend un "clic" typique... Et là pas de "clic"
A votre avis, ai-je trouvé le coupable? Avez vous déjà eu le même genre de problèmes? Si je shunte le thermostat (pour faire un test) le frigo devrait redémarrer, non?
Mon frigo est un Vitrifrigo C130L DX 06
PS : J'ai aussi bougé un peu toutes les connectiques (qui ne sont vraiment pas accessible), mais sans aucun succès.
Julgo32- Messages : 301
Re: Et le frigo est en grève :(
Il se peut que cela vienne du boitier qui est contre le compresseur. J’ai eu un problème similaire et depuis j’ai un boitier de rechange au cas ou.
Jeanalaî- Messages : 17
Modèle de bateau : Oceanis 423 clipper
Oui pourquoi pas le thermostat j ai crois pas trop mais si c est lui petit shunt et tu seras sur
Ne pas entendre le clic me paraît normal car le clic c est le changement d état du thermostat ouvert fermé si ton frigo est disons à la température ambiante disons 20 degrés thermostat donc fermé il le restera même si tu met le bouton en butée plus
Quand tu met en service le frigo ne démarre pas du tout ou disons juste une minute
J'ai finalement trouvé le coupable.
J'avais une résistance montée sur le plot T de la carte Danfoss https://i.servimg.com/u/f16/20/29/26/29/17087710.jpg N'ayant pas de continuité électrique, je l'ai enlevée et depuis le frigo fonctionne correctement.
Dans le mode d'emploi Danfoss il est bien spécifié que l'on peut mettre des résistance soit pour modifier la vitesse du compresseur soit pour modifier le réglage optionnel de protection de la batterie, mais pas à cet endroit.
Je peux vous faire passer le mode d'emploi de la carte électronique bien qu'elle soit facile à trouver.
Vous en pensez quoi vous de cette résistance à cet endroit?
