Pièces détachées capot descente
+15
blorenceau
JMV34
Julgo32
Loup 72
Portudy
farfa III
Fred37
FOXY
floceanie
GRAC
19 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pièces détachées capot descente
Je vous confirme que le bon joint pour le capot de descente est
Joint d’étanchéité 8,8 mm pour coulissant INSTALLUX (1 M) | C2M Avignon (c2m84.fr)
Il faut prendre celui de 8,8mm de haut (j'en avait pris un de 6,4mm au début mais je ne suis pas arrivé à l'enfiler dans la gorge).
Je les ai changé aujourd'hui et il correspond parfaitement, vous pouvez l'acheter au m à 2,5€ le mètre. J'en avait commandé 5m et il m'en reste au moins un.
Le plus dur reste de démonter les pièces en alu !
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
Bonjour et bravo
Le kit m’avait coûté 129 € il y a quelques années !
Merci pour cette info
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Merci beaucoup. Je viens de le commander.
JMV34- Messages : 351
Je viens de mesurer sur le bateau, il y a deux joints de chaque coté. Un supporte le panneau et l'autre est de coté pour le guider. En total il faudrait 8m car 2m de longueur x 4 joints. En vous lisant il semble que vous changez que le joint de support qui probablement se détériore plus rapidement. J'ai bon?
Pour l'instant les miens semblent encore ok (5 saisons) et le panneau glisse sans problèmes.
Philippe-ch- Messages : 697
Oui uniquement les joints inférieurs, les autres ne sont pas trop usés.
A noter que la section des joints latéraux est différente et qu'il faudrait sans doute un autre modèle de joint...
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
Ok, merci pour ces précisions, bien que sans problèmes, je suis tenté de commander pour avoir ces joints dans mon stock de pièces de rechange.
Edit: Commandé, le prix est maintenant de Eur. 3.- le mètre....
Alain Horéia- Messages : 191
J'ai aussi reçu le même petit carton avec ses 5 m de joint. Ils doivent se dire qu'ils ont trouvé un marché de niche !!
pourvu que ça ne leur donne pas l'idée d'augmenter les tarifs au niveau de ceux de Bénéteau !
Je viens de contrôler pour mes joints latéraux, effectivement je n'ai pas besoin de les changer, le profil est identique aux joints inférieurs.
@Oli Alors, là moi je dis bravo
Comme vous tous je suis tombé par terre quand Bénéteau m'avait annoncé le prix du kit de joint de remplacement.
Je vais les commander de ce pas. Je vous posterai aussi ma boite
Merci encore pour l'information
Julgo32- Messages : 301
Salut à tous
J'ai commandé le joint, mais en desserrant les vis du capot pour le changer, 2 têtes se sont cassées nette.
Je n'arrive pas retirer le capot. Ou sont prises les vis derrière? rail? Est-ce que je peux forcer un peu pour retirer le capot?
Nico Eridan- Messages : 18
Modèle de bateau : oceanis 34
Moi aussi, j'ai galéré pour sortir ces vis qui étaient grippées dans le profilé alu et les têtes se sont cassées pour la plupart (3 vis par embout). Une fois les têtes cassées, l'embout fermant le profilé peut être enlevé. J'ai réussi à sortir les pointes des vis avec la perceuse et en essayant d'écarter les côtés du profilé + moult WD40. Tu pourras voir dans les photos ci-dessus que les vis rentrent dans des emplacements qui ne sont pas fermés dans le profilé pour deux d'entre elles, et on peut essayer d'en écarter les parois. J'ai commandé les vis de remplacement (Vis à tôle, tête cylindrique large, pozidrive ref : 7981A4M4.8X60 et 7981A4M4.8x50) chez e-boutique@tid-inox.com.
JMV34, merci pour le lien. Moi aussi j'ai galéré pour démonter les vis de fixation des 2 plaques alu qui servent de buttées au capot coulissant lorsque j'ai remplacé les joints d'étanchéité et de glissement.
J'ai cassé 2 vis que je n'ai pas pu remplacer car je n'en trouvais pas d'identique.
Je viens donc de me créer un compte et de passer commande chez Tid Inox.
Encore merci,
Encore merci,
Merci beaucoup. Commande effectuée car j’ai épuisé mon stock Beneteau qui vaut de l’or.
Idem j’ai explosé 3 vis sur 4 au démontage et les angles étaient tellement collés au mastic qu’en faisant l’évier j’ai aussi abîmé le gelcoat (qui était déjà fissuré d’origine). Réparation faite.
Remplacement des vis (galéré) et pose au tefgel !
J’en ai profité pour trouver une solution à la fuite de mon hublot zénithal qui fuyait. Sur une idée d’un propriétaire anglais plutôt que de le démonter en entier (un truc de fou à faire) j’ai tenté l’option mastic silicone sur la partie extérieure. Le plus long a été la dépose et la repose du long capot qui va au dessus… un enfer à enlever le mastic silicone qui le tient (il ne tient que comme ça à part 5 pauvres vis).
Bjrs,chrysm a écrit:Voilà... je dois être le premier ? mais l'un des joints (gris horizontaux) de mon capot est HS. Ca le rend difficile à manoeuvrer.
Savez vous où se le procurer (ou un modèle similaire) ?
Le prix Beneteau est d'une 100€ hors port pour ce simple joint !
Ai le même problème sur mon Oceanis34, J'ai pu commander le joint glissant chez Mr Gabriel Berges, de la société CASAMARE ( contact@casamare.fr ) mais prix Beneteau bien évidemment.
Par contre je n'arrive pas à dévisser les deux caches allu de fin de glissière qui sont fixé par trois vis. Le pas de vis doit être corrodé dans l'allu. Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour m'aider ?
Voici prix et ref de 2022
Merci d'avance de vos retours éventuels.
JL
Jlvandev- Messages : 3
Modèle de bateau : Oceanis 34
Bonjour JLvandev,
Tu aurais du commander les joints glissants chez C2M Avignon, (joints installux) (c2m84.fr). Je viens de contrôler sur leur site, 3€ TTC le mètre en 8.8 !! L'info est sur le post un peu plus haut.
Pour les 3 vis sur les caches alu, j'ai du forcer et j'ai cassé la plupart des têtes. J'ai expliqué ci-dessus comment je suis arrivé à enlever les tiges des vis coincées dans le profilé alu, puis les remplacer par (Vis à tôle, tête cylindrique large, pozidrive ref : 7981A4M4.8X60 et 7981A4M4.8x50) chez e-boutique@tid-inox.com.
» PIÈCES DÉTACHÉES OC 40
» Capot de descente >> remplacer les joints gris horizontaux
» Yanmar 3YM30 - pièces détachées
» Pièces détachées Océanis 34 et coussins
» longueur du profile en teck capot de descente
Page 3 sur 3
