passes coque
passes coque
J'ai l'intention de changer les passes coque sur mon OC 46, le bateau étant au sec à 1000 km ( Port Leucate ) de mon domicile, quelqu'un aurait-il les références de ces pièces.
Merci d'avance
Merci d'avance
Sosynoid- Messages : 46
Modèle de bateau : OC 46 GTE
Re: passes coque
Ah ça m'intéresse également, je vais les changer au printemps sur mon OC 46 !
bill77- Messages : 58
Modèle de bateau : Océanis 46
Idem Oceanis 43 ?
Pour ma part, je vais changer les passe coque de moin Oceanis 43. Sosynoid, as-tu obtenu des réponses à ra demande, as-tu répertorié tes passe coque ? Cette semaine j'étais sur mon bateau, et je pensais benoitement trouver facilement (enfin au prix de quelques contorsions) les références des passe coque, mais bien que les ayant brossées pour y voir plus clair, je n'ai pas trouvé les références. A quel endroit faut-il mesurer pour avoir la référence du passe coque ?
Bon, comme vous voyez, j'ai encore du chemin à faire...
Oniros- Messages : 96
Re: passes coque
Tu sais la plomberie est tres normalisee en diametre et pas et comme la revolution anglaise est arrivee avant la notre ils nous ont impose leur standard en pouce pour les diametre donc te casse pas la tete avec les references si tu as un copain qui a un peu l oeil il te dira 1/2 3/4 etc
Un conseil remplace des vannes en mauvais laiton par des vannes en " plastique et si tu veux de la qualite tu prends des randex francaices c est un peu plus cher que les chinoiseries on emploie ca sur les bateaux marchands
jeanpaul- Messages : 3931
passe coque
Bonjour Oniros
Je n'ai pas eu de retour depuis ce post !
Ta photo ne montre pas de fuite, mes passes coque ressemblent aux tiens et je ne les ai pas changés pour l'instant mais j'y pense.
Peut-être avant la saison prochaine, si ton bateau est au sec, je crois qu'il vaut mieux démonter avant d'acheter ? c'est ce que je vais faire !
Je te souhaite de bons bricolages.
Re: passes coque
Bonjour @jeanpaul et @Sosynoid, merci pour ces premières réponses. Je vais voir en effet si je trouve quelqu'un qui a le coup d'oeil. C'est vrai que commander après démontage est plus prudent, en espérant ne pas avoir de délai de plusieurs semaines.
Pour ce qui est des vannes Randex, j'ai lu en effet de bons retours sur la qualité, cependant plusieurs soulignent la difficulté de l'encombrement et parfois la nécessité d'agrandir le trou du contre moule pour que ça passe. D'autres recommandent des vannes en bronze vendues chez SVB, je n'ai pas tranché de mon côté, je continue à lire...
C'est agréable de pouvoir échanger sur ce forum... Merci
Re: passes coque
C est vrai que les randex ont a taille egale un encombrement un peu superieure mais au niveau des vannes le contre moule est peu epais ca doit eyre tres facile d agrandir le trou de qqs millimetre mais je ne pense pas que ce soit necessaire
L option bronze est bonne mais surement plus chere d ou l abandon au profit des randex certifiee BV sur certains equipements des navires marchands
Par conyre remonyer.en laiton me parait etre une erreur seul avantages c est pas cher d ou son emplois par beneteau
Re: passes coque
La tendance actuelle pour moi serait à remplacer les passes-coques actuels par du matériel TruDesign. Les raisons invoqués dans les forums : plus certifiées, et matériel moins "cassant", mais on est peut-être sur les gouts et les couleurs. Ayant effectué un relevé de tous les passe-coques "à vanne" sur mon Oceanis 43, j'en profite ici pour partager ces informations, au format image puis en texte pour faciliter la reprise si besoin. Les colonnes "Specs" et "lg tuyau" n'ont pas été renseignées, l'évacuation wc à tribord est déjà une vanne plastique que je ne prévois pas de changer (barré) :
Lieu | Objet | Position | Photo | Spec | Ø PCQ | Ø PCQ conv | Ø PCQ pouce | Ø tuyau ext | lg tuyau | Remarques | |
SDB babord | Evacuation évier | G | x | 33 | 1,30 | 1 1/4" | 33 | coudé 90° | G | ||
SDB babord | Evacuation douche | G | x | 33 | 1,30 | 1 1/4" | 27 | coudé 90° | C | ||
SDB babord | Prise eau WC | C | x | 26 | 1,02 | 1" | 27 | coudé 90° | D | ||
SDB babord | Evacuation WC | D | x | 42 | 1,65 | 1 1/2" | 38 | coudé 90° | Av | ||
SDB tribord | Evacuation évier | D | x | 33 | 1,30 | 1 1/4" | 33 | coudé 90° | Ar | ||
SDB tribord | Evacuation douche | D | x | 33 | 1,30 | 1 1/4" | 27 | coudé 90° | Deux positions identiques dans le même | ||
SDB tribord | Prise eau WC | C | x | 26 | 1,02 | 1" | 27 | coudé 90° | lieu sont sur le même passe-coque | ||
Arbre hélice | Prise eau arbre hélice | D | x | 21 | 0,83 | 3/4 " | Crépine, vertical | ||||
Moteur | Prise eau moteur | G | x | 32 | 1,26 | 1 1/4" | 33 | Crépine, coudé 90° | |||
Cuisine | Prise eau de mer | Ar | x | 21 | 0,83 | 3/4 " | 22 | vertical | |||
Cuisine | Evacuation évier | Av | x | 42 | 1,65 | 1 1/2" | 37 | coudé 90° | |||
Cuisine | Evacuation réfrigérateur | Av | x | 42 | 1,65 | 1 1/2" | 27 | vertical | |||
Jupe babord | Evacuation pompe de cale | G | x | 32 | 1,26 | 1 1/4" | 33 | vertical |
Re: passes coque
Dans la version texte il manque la légende : (G) Gauche (C) Centre (D) Droite (Av) Avant (Ar) Arrière
Lieu | Objet | Position | Photo | Spec | Ø PCQ | Ø PCQ conv | Ø PCQ pouce | Ø tuyau ext | lg tuyau | Remarques | ||
SDB babord | Evacuation évier | G | x | 33 | 1,30 | 1 1/4" | 33 | coudé 90° | G | Gauche | ||
SDB babord | Evacuation douche | G | x | 33 | 1,30 | 1 1/4" | 27 | coudé 90° | C | Centre | ||
SDB babord | Prise eau WC | C | x | 26 | 1,02 | 1" | 27 | coudé 90° | D | Droite | ||
SDB babord | Evacuation WC | D | x | 42 | 1,65 | 1 1/2" | 38 | coudé 90° | Av | Avant | ||
SDB tribord | Evacuation évier | D | x | 33 | 1,30 | 1 1/4" | 33 | coudé 90° | Ar | Arrière | ||
SDB tribord | Evacuation douche | D | x | 33 | 1,30 | 1 1/4" | 27 | coudé 90° | Deux positions identiques dans le même | |||
SDB tribord | Prise eau WC | C | x | 26 | 1,02 | 1" | 27 | coudé 90° | lieu sont sur le même passe-coque | |||
Arbre hélice | Prise eau arbre hélice | D | x | 21 | 0,83 | 3/4 " | Crépine, vertical | |||||
Moteur | Prise eau moteur | G | x | 32 | 1,26 | 1 1/4" | 33 | Crépine, coudé 90° | ||||
Cuisine | Prise eau de mer | Ar | x | 21 | 0,83 | 3/4 " | 22 | vertical | ||||
Cuisine | Evacuation évier | Av | x | 42 | 1,65 | 1 1/2" | 37 | coudé 90° | ||||
Cuisine | Evacuation réfrigérateur | Av | x | 42 | 1,65 | 1 1/2" | 27 | vertical | ||||
Re: passes coque
Grand merci Oniros, pour ce doc très bien fait.
A tous: continuons d'échanger sur nos soucis d'entretiens c'est super profitable.
suis actuellement à Port Navy Services ( Port Saint Louis du Rhône ) à l'eau le 4 Mai.
Merci et bonne saison.
Re: passes coque
Correspondance des dimensions :
diamètre extérieur du filetage du passe coque :
1/2" => 22 mm
3/4" => 27 mm
1" => 34 mm
1 1/4" => 42 mm
1 1/2" => 48 mm
2 => 60 mm
1/2" => 22 mm
3/4" => 27 mm
1" => 34 mm
1 1/4" => 42 mm
1 1/2" => 48 mm
2 => 60 mm
CapCool- Messages : 271
» Outillage changement des passes coque
» Gaines passes-fils
» passes coques et vannes
