Il y a en tout 53 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 47 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Gaines passes-fils
Gaines passes-fils
Message par Mosquito le Lun 08 Jan 2018, 20:32
Dans mon 37, derrière le tableau électrique se trouvent deux goulottes, une verte et une noire. La verte semble se diriger vers le mat. Je voudrais savoir ou sort la noire qui se dirige vers l'arrière du bateau. Mon objectif serait de me servir de cette goulotte afin d'acheminer un fil pour liaison NMEA entre ma vhf et le C80. J'ai introduit mon cable dans la goulotte et j'arrive au bas mot à y faire pénétrer 4 mètres. Mais ou sort-il, j'ai pas trouvé...
Merci pour votre aide:D
Mosquito
Mosquito
Modèle de bateau : Oceanis 37
Re: Gaines passes-fils
Message par chrysm le Mar 09 Jan 2018, 15:11
Heu bonne question ;-)
Sur le mien il y a 2 goulottes qui partent vers l'arrière (3 même si on regarde bien en bas du tableau).
1 goulotte qui part vers le bas de la cloison cabine AR tribord (en bas du coffre AR Tribord)
1 goulotte qui part vers le côté du hublot de la cabine AR babord (sous l'espace fermé par 2 planches) où se trouve le calculateur
la plus planquée en bas part vers ... un mètre plus bas où cela se divise en cables qui vont vers le mat et le reste vers le shunt d'origine.
Je te dis ça de mémoire, toutes sont noires.
Pour passer du fil dedans : tu utilises un tire fil en nylon (certains appellent ça une aiguille d'électricien), il n'y a pas mieux, s'il n'y a pas déjà un tire fils (normalement il doit rester en place).
Message par Mosquito le Mar 09 Jan 2018, 23:23
Oui CHrysm, mais ou débouchent-elles?
Mosquito
Mosquito
Message par chrysm le Mar 09 Jan 2018, 23:24
Tu n'as pas trouvé dans les endroits que je t'ai indiqué ?
Message par Mosquito le Mar 09 Jan 2018, 23:27
Mon bateau est un deux cabines
Mosquito
Mosquito
Message par chrysm le Mer 10 Jan 2018, 07:54
Je ne pense pas que ça change le lieu de sortie.
Message par rosy34 le Mer 10 Jan 2018, 08:44
Chrysm, sur le 34 la gaine sort tout a l'arriere tribord sous le balcon. elle est accessible par la trappe arriere a partir du coffre (f aut se glisser dedans)
Message par jeanpaul le Mer 10 Jan 2018, 09:13
Petite combine pour passer un messager dans une goulotte si il n y en a pas
prendre du file de cuisine leger  prendre un aspirateur menager  bien etancher son tuyau au bout de la goulotte avec du bon ruban adhésif  vous verrez a quelle vitesse votre boutde ficelle est aspire mmême si votre goulette n est pas rectiligne
Message par jeanpaul le Mer 10 Jan 2018, 09:16
Peut etre que ce système peut etre employe pour savoir ou debouche la goulotte en doufflant dedans  un courant d air doit pouvoir se reperer dans un coffre
Message par Portudy le Mar 23 Jan 2018, 13:15
la goulotte qui part du tableau électrique vers l’arrière passe derrière le meuble de salle d'eau dans le coffre (dans la version 2 cabines bien visible) le long du bordé et débouche à mi hauteur du coffre à l’arrière. Il est presque rectiligne j'ai passé plusieurs fils dedans assez facilement avec un tire fil nylon d’électricien. c'est le chemin idéal pour relier l’électronique de la console vers la tac (pour l'AIS par exemple).
Une autre goulotte part du tableau électrique et débouche sous le banc tribord (première partie) et permet de rejoindre le boitier disjoncteur 220v  qui s'y trouve.
Portudy
