Frein inopérant sur la barre à roue Lewmar de mon Oceanis 35.1
Pierre-Louis
Le frein qui bloque la barre à roue et donc les safrans ne fonctionne plus sur mon Oceanis 35.1
Je l'ai beaucoup utilisé car je dois bloquer la barre lorsque je branche le régulateur d'allure Hydrovane. Et j'ai du parcourir 12 000 NM au cours des 2 dernières années. Dernièrement j'ai du bloquer la barre avec 2 sangles.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème et comment le résoudre ?
La roue est Lewmar 5 branches
Merci d'avance.
Pierre-Louis
Merci d'avance.
Pierre-Louis
Pierre-Louis- Messages : 7
Re: Frein inopérant sur la barre à roue Lewmar de mon Oceanis 35.1
Si quelqu'un a une coupe du système la réponse sera facile ça doit se trouver sur internet la coupe
Juste une remarque ce forum contrairement à d autres est un forum d amis et il.est de tradition de remplir même partiellement son profil
jeanpaul- Messages : 3931
voir ici: www.lewmar.com/sites/default/files/Constellation%20Steering%20Manual_web.pdf
Ce serai la pièce A1 une rondelle en plastique? Pas trouvé de fournisseur et de prix....
Philippe-ch- Messages : 698
Merci pour ta recherche 0hilippe je vais garder ce plan précieusement je vais l imprimer moi le vieux je préfère support papier
Le site D'HYdrovane propose un guide entre autres qui conseille sur la façon de bloquer la barre avec des solutions suite à des problèmes que tu as rencontré. Les fatigues du frein de barre à roue ont bien été identifiés (quelque part n'a pas été conçu pour cette utliisation plutôt port ou mouillage). Cela était plus facile avant à gérer avec des barres franches qui pouvaient déjà être tenus par des bouts. Bon après tu as pu le démonter pour voir si cela n'était pas le filetage qui était abimé également.
MROY- Messages : 149
Merci Philippe pour ce document qui me donne une première idée du mécanisme, même si ce n'est pas exactement le même que sur mon Oceanis 35.1
Je continue mes recherches pour un fournisseur de la pièce de freinage et je reviens ici si je trouve !
Merci MROY de me rappeler le très bon guide d'Hydrovane : je l'ai re-parcouru et constaté que ma solution à 2 sangles est proche de ce qu'il préconise.
Mael- Messages : 59
Bonjour à tous j'ai un pdf complet pour le remplacement du frein de barre à roue . merci de me contacter en MP et me laisser votre mail pour les personnes qui le souhaite.
Mael- Messages : 59
@ mael petit pb nos oceanis récents sont montés avec du Lexmark pas du griot
Pas sur que Lexmark fasse des kits de réparation mais apparemment ce sont des pièces facilement usinages avec un simple tour et à la portée d un.apprenti tourneur
J'ai finalement trouvé le plan du mécanisme Lewmar simple cloison monté sur mon 35.1 de 2017 (je n'ai pas réussi à insérer le pdf dans cette page, me le demander en mp si besoin). Le disque de freinage est constitué de 2 pièces assemblées par collage, une rondelle métallique et une garniture de frein. Au démontage, la pièce semblait grasse mais pas particulièrement usée. Après nettoyage, dégraissage et remontage, le freinage est meilleur mais pas suffisant pour une navigation sous régulateur Hydrovane. Je vais donc demander au mécanicien local de commander les 2 pièces auprès de Tecmar à La Rochelle.
Merci pour ces informations je vais contacter Mael en Mp
ABSCONDER- Messages : 1
Modèle de bateau : SENSE 55
» Barre a roue repliable lewmar comme neuve VENDU
» Avarie majeure barre à roue Oceanis 37
» barre a roue
» Housse barre à roue
» Barre a roue pliable
» barre a roue
