» Panneau solaire par jeanpaul Aujourd'hui à 13:26
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
Jauge fuel
Jauge fuel
La jauge du réservoir de fuel sur O37 ne fonctionne plus
Quelqu’un aurait il une info concernant ce problème
Merci d’avance
Pat60
Merci d’avance
Pat60
Pat60- Messages : 4
Modèle de bateau : Oceanis 37 Limited edition
Re: Jauge fuel
Bjr
Situ as un logo sur tableau électrique du genre pompe barrée, cela veut dire que ton système ne voit plus ton réservoir.
Tu as un fusible de 250 ml ampère ( en verre ) hs
Le fusible se trouve à la sortie du réservoir dans un raccord
cocoben- Messages : 199
Modèle de bateau : oceanis 45
Re: Jauge fuel
Merci pour ta réponse mais sur le tableau électrique quand tu appuies sur le bouton qui te donne la tension de la batterie ensuite le niveau des deux réservoirs d’eau et ensuite le niveau du fuel moi je n’ai aucune infos concernant le fuel
Peut-être est ce le fusible dont tu parles
Qu’en penses tu ?
Qu’en penses tu ?
Pat60- Messages : 4
Re: Jauge fuel
Cela prend 2 minutes pour vérifier
Le fusible de la jauge de gasoil se trouve dans la broche de connection à la sortie du réservoir sur le dessus .
Tu as une gaine qui femelle qui se raccorde au réservoir avec la partie mâle . Tu remontes ce câblage sur quelques
cm et tu as un connecteur ( 1/4 de tour pour l’ouvrir ) à l’intérieur duquel tu as un fusible de 250 mA ( en verre ) .
De visu tu vois si le filament a fondu.
Sinon voir sur le tableau électrique tu as une broche déconnection avec 8 fils dont le réservoir ( marqué jc1).là il n’y a pas de fusible.
A 99% c’est le fusible à la sortie du réservoir
Re: Jauge fuel
Je ne trouve aucun fusible comme tu l’indiques ni à la sortie du réservoir
ni au niveau du tableau de commande
Je ne trouve pas la solution à ma commande de jauge fuel qui ne fonctionne plus
Peut-être quelqu’un a t il une autre idée
Merci pour d’éventuelles infos
Pat60- Messages : 4
Re: Jauge fuel
Pat : as tu trouvé la solution. Si tu es sur Port Camargue on peut regarder ensemble avant mon départ (lundi). Sinon... au retour ;-)
Re: Jauge fuel
Merci Chrysm pour ta réponse
Je n’ai toujours pas la solution
Hélas je ne serai sur le bateau à Port Camargue à partir du dimanche 30 juillet
Comment prendre contact avec toi pour éventuellement voir ce problème ensemble
Merci et à bientôt
Pat 60
Merci et à bientôt
Pat 60
Pat60- Messages : 4
Re: Jauge fuel
Sur mon O43 la jauge (sur le panneau d'origine) indique un réservoir plein à 100% alors que je viens de rajouter 50L et je ne suis pas sur qu'il soit full !
Est ce quelqu'un a rencontré ce pb ? Pensez-vous qu'il faille démonter la jauge pour un nettoyage ou autre ?
Merci pour vos retours
FredCatLou- Messages : 4
Modèle de bateau : OCENAIS 43
» Connexion fuel chauffage
» Capacité du reservoir de Gasoil
» gasoil
» vends additif Gazole Kathon Fuel Biocide
» JAUGE D EAU
» gasoil
» JAUGE D EAU
