Il y a en tout 26 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 23 Invités :: 1 Moteur de recherche
pascal59, Philippe-ch, pilou
Le Deal du moment : -38%
38% de réduction sur le Fire TV Stick, ...
24.99 €
JAUGE D EAU
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
JAUGE D EAU Empty JAUGE D EAU
Message par jeanpaul le Mer 13 Mai 2015, 15:21
Depuis hier nouveau petit problème .Bien que mon réservoir d eau soit complètement plein ca gegueule par le trop plein ma jauge reste entre 0 et un quart
Quelqu un connait il notre systeme de jauge d eau  le combustible doit etre identique  .Par ou passent les files ? Probleme de sonde ou pb du fameux tableau electrique VDO
Jean Paul
JAUGE D EAU Empty Re: JAUGE D EAU
Message par guenioc le Mer 13 Mai 2015, 22:58
publié antérieurement :
http://www.cruisersforum.com/forums/f14/basic-engine-gauge-theory-and-testing-645.html
Le réservoir est très plat et la jauge imprécise.
Si cela peut aider.
Fichiers joints
JAUGE D EAU Attachment
VDO_DisplaysOceanis.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(426 Ko) Téléchargé 70 fois
guenioc
guenioc
Message par jeanpaul le Jeu 14 Mai 2015, 10:32
merci pour ta reponse rapide qui m a appris de nouvelles choses sur notre fameux tableau electrique
IL  me reste a trouver ou est cette sonde hier j ai soulevé toutes les planches de la couchette de la cabine arriere je n ai rien vu sur le dessus du reservoir ni sur ses cotes j espere qu elle n est pas en dessous  mais tu sais ce que je pense du bureau d etude d  electrique beneteau ils travaillent  la nuit avec une bougie
Message par chrysm le Jeu 14 Mai 2015, 12:26
La jauge est sur le côté du réservoir avec 2 vis qui traversent et 2 fils qui sont reliés à un "bloc gris". J'ai un doute en écrivant je crois qu'il y a 3 vis. Il est possible qu'elles soient oxydées . Dans ce cas un petit brossage par l'intérieur du réservoir. Attention si tu les démontes a utiliser une technique D'etancheite compatible avec les eaux potables.
Message par jeanpaul le Ven 15 Mai 2015, 09:10
Merci chrym  tu connais nos bateaux bien mieux que Beneteau
Dommage que tu ne sois pas ingénieur chez eux on aurez des bateaux parfait et enfin bien conçus
Message par Richard84 le Ven 15 Mai 2015, 09:30
Effectivement, ce sont des vis qui sont sur le coté et qui font office de contact électrique.
Message par Seayousoon le Ven 15 Mai 2015, 17:06
En arrivant de la transat la mesure de niveau ne fonctionnait plus. L'agent Beneteau m'a changé le boîtier gris et maintenant ça marche....
Message par jeanpaul le Ven 15 Mai 2015, 17:46
vraiment ces gadgets electroniques ne sont pas fiables et vraiment une source d emmer....
Au combien je prefererai une sonde a main mais avec un reservoir a babord et un bonde de remplissage a tribord difficile
Electronique je te hais
Message par jeanpaul le Lun 16 Nov 2015, 20:26
Suite au conseil de chrym j ai gratté les electrodes et ca a refonctionne malheureusement apres quelques mois je suis de nouveau en panne
Je vais appeler le sav du chantier
J ai par contre vu que les electrodes sont sur un côté inaccessible du réservoir qui est coller contre la séparation avec le moteur il doit donc falloir demonter le réservoir si il faut les changer
Ca aurait ete trop simple de les mettre sur le côté entree cabine facile d accès
Pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué ca doit etre la devise du bureau d étude de Bénéteau
Message par L'air Boheme le Mar 17 Nov 2015, 19:23
merci pour ce document vdo qui explique comment fonctionne ces jauges.
ma jauge gas oil est fausse , quand le réservoir se vide , elle ne va pas dessous les 3/4, je vais pouvoir travailler.
Message par farfa III le Mar 24 Nov 2015, 13:40
La jauge eau qui déconne, cela m'est arrivé aussi; en éteignant / rallumant le tableau électrique via les coupe-batteries, cela s'est (jusqu'à présent) remis en marche.
farfa III
Carpe Diem
farfa III
farfa III
Modèle de bateau : OC31 GTE
Message par jeanpaul le Mer 25 Nov 2015, 10:14
Essayez sans résultat, il va donc falloir demonter le réservoir pour changer les sondes  mon concessionnaire ne semble pas pressé de se lancer dans ce travail
c est vrai que s est du boulot pour changer une sonde
j enrage toujours contre les imbec... du bureau d étude beneteau
Message par jeanpaul le Jeu 10 Déc 2015, 18:11
Ma jauge fonctonne de nouveau le monsieur du SAv de mon concessionnaire est intervenu merci a lui car nettoyer les electrodes a l endroit ou elles sont placées c est pas de la tarte
comme moi il a un peu maudit le bureau d étude
une idée pour chrym qu il pourrez suggérer a beneteau faire un colloque au siège beneteu entre les membres du bureau d étude et les monsieurs APV  de leur concessionnaires
Nos bateaux y gagneraient beaucoup car petit s ou grands oceanis ont beaucoup de points communs
A noter que pour moi le service APV  de mon concessionnaire QUO VADIS a toujours bien fonctionné pour corriger les erreurs du BE
Message par guenioc le Jeu 10 Déc 2015, 18:32
@jeanpaul
Où sont placées ces électrodes et comment les a t-il atteintes et nettoyées ? si tu peux nous expliquer ou faire un schéma merci
santa
guenioc
guenioc
Message par jeanpaul le Ven 11 Déc 2015, 14:30
Le réservoir est situé sous la couchette arriere cote gauche les electrodes sont sur le côté dtoit du reservoir côté moteur
sur le reservoir il y a un trou d homme comme on dit dans la marine pour nous c est plutôt un trou de main le bouchon s enleve en devisant et par la on peu nettoyer les electrodes de niveau
si on veut les demonter il suffit d agrandir un trou dans la cloison en contre plaquer qui soutient les planches de la couchette trou facile a realiser en enlevant le vapor look de l échappement moteur
par contre l electrode de référence niveau est fixée sous le reservoir inaccessible sans demonter le reservoir il y a quand meme une astuce donnée par mr APV beneteau choisir une personne qui a de longs bras souple enduire le bras de produit a vaisselle pour que le bras glisse plus facilement et avec de la chance on arrive a nettoyer cette dernière electrode qui est indispensable au systeme avec une petite brosse métallique a bougie
si un jour je rencontre un membre du bureau d étude beneteau je lui ferai passer la tete par ce trou d homme ca doit etre assez facile puisqu il n ont pas de cerveau
il aurait ete si facile et intelligent de mettre toutes ces electrodes dur la face avant du reservoir qui elle edt parfaitement accessible
si j ai encore des problèmes avec ces foutues electrodes qui ne sont en fait que de simple vis en inox je ferais moi même ce montage face avant en laissant les vieilles en place
Message par Drakkars le Ven 11 Déc 2015, 15:19
Excellent ! bounce pouce
Message par guenioc le Ven 11 Déc 2015, 18:45
oui c'est du grand jeanpaul  OK
guenioc
guenioc
Message par Loup 72 le Sam 12 Déc 2015, 11:13
et "il faut toujours laisser les vieilles en place"
Loup 72
http://palmasj@free.fr
Message par Gerard56 le Sam 12 Déc 2015, 11:49
C'est ce qu'on appelle rogner l'os jusqu'à la moelle, c'est Jean Paul quoi ! Rolling Eyes
Message par chrysm le Ven 18 Déc 2015, 16:27
Je vais pas faire mon modérateur grincheux mais zen et courtois , même pour enfiler un ingé de bureau d'étude dans un trou d'homme:)
Message par Elvio le Jeu 07 Jan 2016, 21:30
Le sujet m'intéresse, mais je n'arrive pas a télécharger le fichier joint. Quelqu'un peut me dire pourquoi je n'ai pas cette permission.
Merci.
Voici le message qui apparaît:
FICHIERS JOINTSJAUGE D EAU AttachmentVDO_DisplaysOceanis.pdfVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(426 Ko) Téléchargé 53 fois
Louis
Elvio
Elvio
Message par christian50840 le Ven 08 Jan 2016, 08:53
bonjour Elvio, je crois que pour telecharger un fichier il faut un minimum de messages, je ne sais plus combien.
Message par Drakkars le Ven 08 Jan 2016, 12:10
Cela dépend peut être aussi du navigateur. Sur ma tablette je n'arrive pas non plus à le télécharger...
Cela dit, il faut un certain nombre de messages pour télécharger et il faudrait que Patrick ( SQN ) ou Richard nous en disent plus !
Message par Elvio le Ven 08 Jan 2016, 16:15
@christian50840 a écrit:bonjour Elvio, je crois que pour telecharger un fichier il faut un minimum de messages, je ne sais plus combien.
Drôle de politique. Je fréquente plusieurs forums et c'est la première fois que je constate une telle restriction.
Elvio
Elvio
Message par Elvio le Ven 08 Jan 2016, 16:18
@Drakkars a écrit:Cela dépend peut être aussi du navigateur. Sur ma tablette je n'arrive pas non plus à le télécharger...
J'ai consulté le forum avec plusieurs navigateurs (Safari ou Chrome) et j'ai le même comportement. J'ai hâte de prendre connaissance de la réponse des administrateurs.
Elvio
Elvio
