Panneau électrique
Panneau électrique
L’écran mon panneau électrique VDO de mon Oceanis 45 s’éclaire mais ne me donne plus les infos sur mes reverdoirs essence et eau
Est- ce un fusible ? Pouvez vous me renseigner?
cocoben- Messages : 199
Modèle de bateau : oceanis 45
Bertrand- Messages : 771
Re: Panneau électrique
Merci, j’ai déjà regardé. L’afficheur vient de s’éclairer . J’ai réussi à faire un reset en appuyant sur le bouton du milieu mais je n’arrive pas à augmenter le contraste .
Autre question : je voudrais mettre une prise 12 v . Comment je fais pour me brancher sur le tableau , pour le rouge , pour le noir et quel diamètre ( pour 5 mètres).
Pour savoir d ou partir et section du câble c est pour brancher quoi tu penses avoir besoin de quelle intensité
Surtout n oublie pas de protéger cette prise
Normalement tu a des dispos sur le tableau que Bertrand a pris en photo attention dispo en emplacement pas le disjoncteur faut pas rêver pour beneteau mettre 2 disjoncteurs à 10 euros sur un bateau à 200000 euros ça serait fou
jeanpaul- Messages : 3931
J ai oublié un truc si 10 A te suffise tu prends un dispo avec disjoncteur pour le plus et à côté de ce tableau tu as tous les moins de ton installation tu en ajoute un pour la section t embête pas prends du 2.5 c est la section disons passe partout qu on doit toujours avoir à bord pour les bidouilles mais du 1.5 ça passe aussi
Mais plus tu descends en section plus le cable est fragile mécaniquement même si ça passe en densité de courant. L économie sur 5 mètres de câble c est vraiment peanut
En 10A, pour une longueur de 5M, c'est du 6. J'utilise l'appli Victron toolkit, tu dois avoir une chute de tension inférieur à 2,5% pour valider (voir le site Victron explique l'utilisation). On peut trouver d'autres sites qui proposent des outils qui donnent le même résultat en prenant la précaution de prendre souvent la longueur aller/retour soit 10M. Il faut aussi que la prise retenue que tu choisiras soit aussi en corrélation. Pour me version de 31, il est possible de mettre un peu plus ou un peu moins sur les deux réserves non équipées, c'est le calibrage du disjoncteur que tu peux installer qui change en fonction de ce que tu veux mettre derrière (ce qui explique pourquoi ils sont laisser libres). Le bémol sur ma version 31 l'inter éclairage général doit être fermé pour activer les deux réserves. Après sur le 45, il semble que sur ces grands bateaux vous disposiez d'une doc beaucoup plus complète.
MROY- Messages : 149
@mroy tu as raison c est bien 6 carrés me suis loupé dans les tableau de section
Je vais regarder de plus près demain ce tableau je me souvient pas de ce câblage alimentation des dispos via l inter d éclairage général
J ai cable dessus l appareil principal du bateau mon GPS furuno GP 32 je pensais l avoir asservi à l éclairé interne du bateau
Je vais vérifier tout ça demain mais 6 carré ça n ira pas sur ce petit tableau divisionnaire dans ça cas il faudra prendre en aval du coupe circuit qu en penses tu ?
Pour notre amis pour réduire sa section il peut peut être réduire la distance
Bon un petit point après un coup d œil à l installation beneteau de mon bateau
Arrivée à la réglette de répartition 12 volts parun 6 carré disjoncteurs 10 A distribution en 2.5 notamment vers pome cale ou douche en 2.5 carré
Ce qui veux dire que beneteau dans ses calcule ne prends pas 2.5 % comme chute de tension mais nettement plus plutôt 10 % autant 2.5 peut paraître très faible 10 % c est beaucoup
Réflexion est ce acceptable pour ce qu
e veux brancher cocoben est ce que cocoben n a pas vu un peux grand en voulant 10 A
C est vrai que je n avais vu une installation acceptant 10% de chute de tension mais je pense que si beneteau le fait ça doit être acceptable j ai la naïveté de penser que les plans sont quand même validé par un organisme de contrôle
Conclusion pour cocoben il peut partir du bordier en 2.5 avec Dj 10 A à l identique de ce qui est fait par beneteau mais quand il tirera 10 A il aura au bout 11.7 volts
Mettre sa prise 12 volts à un emplacement plus proche de cette réglette
Calibrer éventuellement à 5 A
Autre solution cable en 4 carré 6 c est vraiment l idéal mais 4 ça passe avec un Dj place en aval du coupe circuit servitude
Mroy je connaissais pas l application toolkit de victron mais vraiment pratique à conseiller à tous
Autre opinion sur cette question
Juste un dernier point moi l inter d éclairage général du tableau électrique ne coupe pas les deux dispo de la réglette
Moi c est le même peigne qui alimente en plus tous les départ y compris les dispo
Pour mon GPS furano j ai mis un Dj 2 A câble en 1.5 et juste avant l.appareil petit porte fusible et fusible fournit par furano
Pour répondre à tes questions Jean-Paul:
- pour les pompes que tu cites de mémoire sur ma version, elles sont en 3 ou 4 A avec un courant d'appel de 5A max d'ou à mon avis le choix de BENETEAU pour l'utilisation de ses petits disjoncteurs magnéto-thermiques dimensionnés à 10A. La section de 2,5 est cohérente par rapport à la longueur des câbles, l'implantation des pompes et donc à mon sens pas de soucis,
- pour ce qui concerne la chute de tension VICTRON est plus " protectionniste". La DIV 240 est à 5%, mais bon qui peut le plus moins,
- en ce qui concerne l'OCEANIS 31, j'ai un des premiers exemplaires), je constate que BENETEAU a fait évoluer d'une année sur l'autre, les fonctionnalités de ce bateau et les matériels l'équipant, ( l'histoire de l'interrupteur d'éclairage avec les réserves en est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres). cela ne choque pas bien au contraire, ils prennent en compte les retours d'expérience des clients, puis l'évolution des gammes de leurs fournisseurs et ce que l'on appelle la politique industrielle au sein des entreprises), cela se retrouve aussi dans d'autre domaines que le nautisme, surtout que ce bateau a été commercialisé quand même une dizaine d'années, un sacré défit industriel et commercial sur le fond.
Je n ai jamais lu la division 240 mais 5% de chute c est chiffre disons habituel 1 % ça me paraissait énorme
Encore un truc à vérifier la plaque des pompes
Peut être du a une différence de modèle, mais pour moi l'interrupteur central du tableau (dit Eclairage) met sous tension la serie de disjoncteurs sous la tac, donc tout ce qui est eclairage plus la radio, les prises 12V, les pompes douche et evier et la position libre.
Pour les ajouts, j'ai piqué une dérivation pour mon GPS sur la sortie Navigation et sur les circuits éclairage pour des bandes LED. Mon PC est connecté sur l'interrupetur dit Auxiliaire. Et quand j'ai voulu mettre une prise 12V dans la cabine arrière, je me suis branché directement sur les coupes batteries avec un fusible ad-hoc.
Philippe-ch- Messages : 698
Philippe je vais investiger mais le bordier 12 volts est alimenter par un 6 carré l inter du tableau doit être en 1.5. Ça veut dire que l alimentation se fait via un relais. Tu sais où est ce relais?
Merci effectivement Philippe c est clair c est bien comme ça effectivement l inter coupe tout le bornier 12 volts y compris dispo pourtant marqué éclairage par beneteau j aurais appelé ça 12 volts non prioritaire car pompe de douche et éclairage ça n à pas là-même signification dans mon dico à moi mais beneteau c est spécial. Je vais donc changer l emplacement de l alimentation de mon GPS chéri en le mettant sur auxiliaire
Le fusible 100 A c est celui vers les coupes batteries ?
Si oui je vais voir si je peux pas remplacer par Dj ayant le bon pouvoir de coupure et en type DC c est assez cher je comprends que benetau préfère mettre un fusible
Ma pompe de douche est plaquée 8 A alimentée par du 2.5 la c est un peu tiré par les cheveux pour arriver à 5 % de chute de tension mais en disant que la ome est à 2.5 mètres du bornier ça passe
En synthèse le câblage beneteau est disons cheap mais correct
Je commente comme suit:
- On est bien d'accord que l'interrupteur marqué Eclairage général n'est pas trés clair car il alimente tout le bornier des disjoncteurs, la liste descriptive se trouve dans le manuel à la page 74 (éclairage intérieur, pompe de douche, prise 12V, VHF - HIFI, pompe évacuation evier dans mon cas).
- j'ai alimenté mon GPS en piquant sur le cable correspondant à Navigation donc les instruments se connectent ensemble et j'ai gardé l'auxiliaire pour mon PC que j'utilise moins fréquement (cable 17, pos. 2 du connecteur à 6 poles, voir ici: (112) Le grand mystère des panneaux électriques VDO démystifié (forumactif.org))
- le fusible général servitudes (100A) est bien celui qui est vers les coupes batteries, accès pas facile du tout. Mais perso je ne toucherais pas.
- La pompe de douche (Jabsco 50880) a bien une consomation maxi de 8A et la recomendation du montage mentionne un fusible ou disjoncteur de 10A et un cable de 2.5mm pour 4.5 m. de distance, le circuit inclu un relais temporisateur.
En résumé ça joue, mais par exemple des borniers positifs et négatifs prés des coupes batteries aurait permi un cablage plus ordonné. Inclu un ou des fusibles présentés de manière plus pratique.
Quel est Philippe l'indice de ton manuel pour l'OC 31, je ne retrouve pas cela dans ma version sur la page que tu cites, et qui plus est le circuit d'éclairage est en 40A et non en 50A. Idem pour la pompe installée en question, je ne dois pas avoir la même référence car j'ai un peu plus de 5A.
Pour le GPS Jean-Paul , tu parles de quelle partie, tu as aussi sur le Furano une antenne externe placée à l'extrémité arrière tribord comme j'avais sur l'A 60 de RAYMARINE (la préhistoire) qui était alimentée?
Mon OC31 est de 2018, le manuel a une référence:189353 RCD-2 indice A, il a 193 pages plus deux douzaines de plans dont le F-07 - schéma de principe - que j'ai utilisé pour faire le schéma ci-dessus.
Au point 8.2.7 du manuel on a la description du tableau électrique, au point 8.2.8 la description des disjoncteurs.
J'ai pris l'indication des 50A pour l'interrupteur éclairage sur l'interrupteur lui-même, c'est un maximum j'imagine, la serie des disjoncteurs comprends 7 disjoncteurs de 10A chacun (dont un ou deux de réserve). Un manuel antérieur (078452 - G) mentionne en effet 40A et un fusible de 40A? que je n'ai jamais vu...
La pompe pour l'évacuation de la douche est une Jabsco 50880 dont le manuel donne 8A.
Pour info, mon antenne GPS est montée à l'intérieur derrière le tableau électrique.
Mon bateau est de mi 2013 mais déjà avec les équipements de la version 2014 je suis en BG et la courroie alternateur su moteur est une plate multi v
Mon manuel propriétaire est l indice G et le plan du bornier 12 volts est à la page 100 mon inter éclairage est un 40 A ce qui est cohérent un peu surdimentionne mais un inter n est pas un organe de protection pour une fois beneteau n à pas été radin
Oui mon GPS est un furuno gp 32 monochrome avec son antenne extérieure un dinosaure mais d une qualité qui n existe plus.
Il a sûrement des milliers et milliers d heures de marche car il me sert pour ma navigation mais aussi d alarme de Mouillage d une fiabilité absolue et avec un bip qui me réveille moi qui suis un peu sourd tout ça pour une consommation. Électrique négligeable ce qui n est pas le cas de nos gadgets tout en couleur
Merci pour vos retours, je ne comprenais pas certaines choses, j'ai l'indice C...Le bateau a été livré en 2008.
Pour clarifier en tout cas sur ma version préhistorique(sourire...):
- l'interrupteur est bien un 40A et il y a fusible en bas, pas eu de soucis jusqu'à présent de ce côté là non plus comme Jean-Paul
- Pour Jean-Paul, un de mes voisins a un 2012 a aussi un Furuno il en est aussi très content. Je partage la vision de la solution de Philippe de le raccorder sur l'interrupteur navigation, tout démarre en même temps. l'A60 fonctionnait bien aussi , mais je ne pouvais pas récupérer l'AIS et la mise à jour des cartes quand à l'ergonomie...Ceci dit le MFD a été installé en 2016 et il est déjà obsolète, là j'arrête...Cela fonctionne...
- la version 2012 a été un gros step, effectivement la courroie plate avec un alternateur de 125A (j'avais un 60A avec courroie trapézoïdale à l'origne que j'ai remplacé par un 80A) mais aussi plein d'autres petites choses que cela soit pour les équipements et les finitions,
- l'interrupteur Auxiliaire a été utilisé pour le multiplexeur (pas un PC comme Philippe mais cela revient au même pour la finalité), quand à l'histoire du câble violet qui était raccordé dessus... Il y a eu beaucoup d'échanges...
- cette fameuse pompe de la douche n'a jamais été efficace et je comprends mieux pourquoi , idem pour le frigo pour lequel vous n'avez pas de problèmes de consommation les uns et les autres. Je ne peux pas dire qu'il ne fonctionne pas, mais je pense qu'il y a un problème de dimensionnement sur la version originelle,
En tout cas merci encore
Merci pour ces renseignements , cela reste un peu complexe pour moi. la prise 12 v serait pour brancher une télé en 12 v conso entre 4 et 6 A.
Pour le panneau électrique , il est HS ( l’afficheur ) . Beneteau me le change ( la carte électronique ) pour 350 € hors taxe sans la main d’oeuvre, j’ai trouvé la même ( référence identique ) pour 280 € ttc , à monter soit même.
» Panneau éléctrique VDO la plaie ! HS au bout de 2 ans 1/2
» Autre installation Panneaux Solaires sur O31
