Il y a en tout 44 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 42 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Drakkars, Gerard56
» miroir oc 37
par jeanpaul Hier à 21:46
par jeanpaul Hier à 08:15
» voile de portant
» Jaumière fuite
» petit nouveau
» Le nouvel OCEANIS 30.1
Autre installation Panneaux Solaires sur O31
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Autre installation Panneaux Solaires sur O31 Empty Autre installation Panneaux Solaires sur O31
Message par Gerard56 le Jeu 18 Oct 2018, 17:39
Description de l'installation :
  • arceau portique monotube stabilisé sur la structure du bimini (arceau fabriqué par artisan local)
  • Panneaux solaires 2x110w back contact Uniteck
  • support articulé 2D central Uniteck (peut être monté sur balcon arrière)
  • régulateur MPPT Uniteck installé derrière porte de cabine bâbord
  • passage des cables sous couchette bâbord
Autre installation Panneaux Solaires sur O31 P1010611
Autre installation Panneaux Solaires sur O31 P1010612
Autre installation Panneaux Solaires sur O31 P1010610
Autre installation Panneaux Solaires sur O31 Empty Re: Autre installation Panneaux Solaires sur O31
Message par XBTOO le Jeu 18 Oct 2018, 21:03
Bonsoir Gérard.
Chapeau ! Bravo ! C'est "nickelpropre" ton installation. Bien plus simple et esthétique que la mienne... On sent là l'ingénieur!
Précisions sur ton système d'orientation des panneaux c'est du standard ou du sur-mesure?
Tes câbles, on les voit bien partir sur bâbord et ensuite...? Par l'intérieur des tubes?
Merci de ces précisions qui seront utiles à tous les forumers, comme SNQN l'a été pour moi quand j'ai copié son schéma.
Xavier
XBTOO
XBTOO
Message par Gerard56 le Ven 19 Oct 2018, 09:45
Bonjour Xavier,
Les supports orientables que l'on voit sur la 3ème photo sont des supports de chez Uniteck conçues pour être installés sur balcon. Ils se brident sur le tube et le gros boulon de l'articulation permet un démontage rapide des panneaux.
Je n'ai pas percé le tube pour passage des cables. Je les ai tout simplement fixés derriere le tube par des petits colliers plastiques et descendent vers le passe coque noir (dommage qu'il ne soit pas blanc) installé derriere le balcon bâbord (2ème photo).
Uniteck a son propre site de vente et commercialise également ses produits au travers de divers ships bien connus sur le marché.
Tout ce matériel y compris les supports a couté environ 1100 €.
La seule chose "fait maison" si je peux dire est l'arceau réalisé par un local (190 €) que j'ai posé après achat de tous les connecteurs inox (150€).
Les cables à l'intérieur passés dans une gaine électrique suivent le même cheminement que les autres, le long du réservoir d'eau, derrière le chargeur, entrent dans le compartiment moteur et traversent la cloison derrière le régulateur.
Autre installation Panneaux Solaires sur O31 P1010613
Message par guenioc le Ven 19 Oct 2018, 11:36
Bravo Gérard
Belle réalisation et belle description
Il y aura toujours des glaçons pour l'apéro sur Saint Simons !
guenioc
guenioc
Message par Gerard56 le Ven 19 Oct 2018, 18:00
Bonjour Ronan,
Anytime. Tu seras toujours le bienvenu..
Message par gfk le Mar 23 Oct 2018, 20:31
Bravo pour cette belle installation qui est peut être moins résistante au vent qu'un arceau traditionnel mais beaucoup plus esthétique sur un bateau de cette taille.
Je voudrais m'en inspirer car pour l'instant je n'ai qu'un seul panneau de 110 watts (Uniteck également) sur un support Plastimo.
Pourrais-tu faire des photos en gros plan concernant les fixations ? Je pense que tu as utilisé des colliers ouvrants, quels modèles et où se les procurer ?
D'autre part je vois des renforts pour l'arceau du bimini au niveau du balcon, bricolage maison ?
Merci d'avance
Bonne soirée
Francis
gfk
gfk
Message par Gerard56 le Mar 23 Oct 2018, 21:44
Je te ferai demain des photos gros plan sur les fixations. Je suppose que tu parles des fixations du support du panneau sur l'arceau portique. Effectivement ce sont des étriers ((4 par supports) comprimant des mâchoires crantées sur le tube. Aucun risque que ça ne glisse. Cette fixation est fournie avec les supports Uniteck.
Il est évident que l'ensemble a une souplesse que n'a pas un portique double arceau mais je suis assez confiant. La structure du bimini est relativement souple, rotules sur l'avant et bracons articulés à l'arrière. Et dans la mesure où l'arceau portique est stabilisé sur le bimini il suit ses mouvements. C'est la raison pour laquelle j'ai stoppé la souplesse transversale en ajoutant des raidisseurs sur les bracons du bimini. Ça rend l'ensemble assez rigide.
Par ailleurs, les supports centraux articulés Uniteck donnent une certaine flexibilité à l'ensemble support /panneau. Pour réduire cela j'ai solidarisė les deux panneaux par des petites brides inox.
L'ensemble est stable mais pas rigide  mais pas plus souple que des panneaux iinstallés sur balcons ou panneaux installés sur diabolo stabilisés par quatre bouts aux angles du panneau comme le font les ministes dans une transat.
Cet arceau n'est bien sûr pas conçu pour suspendre une annexe. Un autre détail qui a son importance est la position des supports proches des jambages de l'arceau qui évite de charger l'arceau en son milieu.
Avant de le faire realiser j'avais fait un gabarit en tube pvc qui m'a permis de définir les dimensions exactes  du portique.Si tu es intéressé je pourrais te passer le croquis de l'arceau qui a servi à sa réalisation.
J'ai longuement hésité entre ce système et des panneaux sur balcon. J'ai finalement opté, peut être à tort, pour cette version.
Bonne soirée
Message par gfk le Mar 23 Oct 2018, 23:54
Je parlais aussi des fixations de l'arceau sur le balcon et des liaisons avec l'arceau de bimini.
Merci, bonne soirée
gfk
gfk
Message par Gerard56 le Mer 24 Oct 2018, 11:29
Désolé je n'avais pas tout à fait compris de quelle fixation tu parlais.
Ce sont effectivement des colliers ouverts sur toutes les parties fixes du bateau, balcon et bracons du bimini. Pour les autres ce sont des embouts ou connecteurs que j'ai enfilés avant pose de l'arceau.
Tous ces connecteurs sont dotés de vis pointeau qui ne m'ont servi que de point de marquage avant perçage. En effet sollicités à de gros efforts, le glissement est possible. Donc perçage à dia 5mm et rivets pop inox de 5mm.
Tu trouves ces connecteurs chez tous les ships ou SVB mais à des prix exorbitants. C'est chez DistriMarine que je les ai trouvés au meilleur prix. Très souvent ils viennent de chez Osculatti.
 https://distrimarine.com/1091020096-accessoires-bimini
A ta disposition pour infos complémentaires.
Autre installation Panneaux Solaires sur O31 P1010614
Autre installation Panneaux Solaires sur O31 P1010618
Autre installation Panneaux Solaires sur O31 P1010617
Autre installation Panneaux Solaires sur O31 P1010619
Message par gfk le Mer 24 Oct 2018, 14:34
Vraiment merci pour tous ces détails, c'est très sympa, si ça n'est pas abuser je veux bien aussi le croquis de l'arceau, je pense que vais partir sur la même installation, il va me falloir changer le régulateur car avec un seul panneau j'avais pris le 10 A, dommage.
Bonne journée et merci encore.
Francis
gfk
gfk
Message par Gerard56 le Mer 24 Oct 2018, 18:02
Ci joint le croquis de l'arceau :
- la largeur (2,60m) est la dimension brut de l'arceau inox. Elle est calculée en tenant compte de l'encombrement des colliers ouvrants et embouts inox.
- la longueur des jambages (1,40m) pourrait être réduite de 8 à 10 cm. A vérifier en fonction de la hauteur du bimini.
(Le croquis n'est pas à l'echelle. La barre horizontale était à l'origine de 1,35m pour recevoir un seul panneau)
Sachant que les barres inox viennent en longueur de 6m, passe commande pour la réalisation de l'arceau et la fourniture du restant de la barre. ça te permettra de réaliser les petits tirants de jonction avec le bimini.
Autre installation Panneaux Solaires sur O31 P1010621
J'ai été obligé de déplacer le support moteur de l'annexe tout à fait à l'angle du balcon arrière, 6 à 7 cm pour faire passer le moteur.
As-tu installé un contrôleur de batterie ?
Bon courage et à ta dispo.
Message par farfa III le Mer 24 Oct 2018, 21:19
Et bien, comme on dit, j'aimerais avoir le même à la maison, sur mon OC31  OK
Car mettre un "gros portique" qui peut porter une annexe ne serait pas raisonnable sur un 31 pieds, et faire tourner le moteur 1 heure tous les soirs cela est parfois ... (censuré).
Je vais voir si en Bretagne Nord il existerait des gars pouvant faire cela, certains ont-ils des idées ???  scratch
farfa III
Carpe Diem
farfa III
farfa III
Modèle de bateau : OC31 GTE
Autre installation Panneaux Solaires sur O31 Empty PANNEAU
Message par lhoteardey le Lun 13 Mai 2019, 07:23
Du bon job, quelle puissance minimale installer pour efficacite ? 50W 100 W . je navigue sur un 031
lhoteardey
Message par jeanpaul le Lun 13 Mai 2019, 08:36
Si tu veux etre autonome 50 100 watts c est vraiment trop juste
j ai 200 watts l été pas de pb mais l hivers c est tres juste il faut jongler on arrête le frigo si on veut de la puissance pour le webasco
il met arrivé de mettre 10 minutes de moteur au moment du démarrage du chauffage c est le moment ou il consomme le plus acec la bpugie de préchauffage
ca me fends le coeur je prefererai le froid a ca mais mon epouse n est pas du même avis
j ai aussi un 31 2 fois 100 watts c est deja beaucoup sur un petit bateau j ai ca sur un portique j ai abandonné l idée de rajouter 2 fois 50 sur les filières ou cote du balcon arrière mon bateau est deja surchargé nous avons appris a gerer l énergie
et le poids d ailleurs cette année plus de moteur pour l annexe nos nras on a plus besoin d abonnement dans une salle de gym
Message par lhoteardey le Lun 13 Mai 2019, 09:37
Merci pour ces précisions. Je ne navigue pas l hiver. Bien cdt
lhoteardey
Message par jeanpaul le Lun 13 Mai 2019, 12:37
100 watts ca me paraît vraiment juste les jours ou tu n auras pas un grand ciel bleu mais danston coin le frigo tournera moins souvent c est LE seul gtos consommateur au mouillage en navigation il faudra peut être mettre moins souvent le pilote auto autre gros consommateur
pour avoir une vraie idee il est vraiment indispensable de faire un bilan énergétique honnête
Message par Gerard56 le Lun 13 Mai 2019, 12:47
J'ai 2x110w et pour le frigo et le pilote c'est ce qu'il faut.
Message par XBTOO le Mar 14 Mai 2019, 01:00
bonsoir,
Personnellement j'ai choisi un seul panneau 200W  (1580x808) que j'ai trouvé chez ase-energy.com à 175 E Ht il distribue également la connectique Uniteck et toute la gamme Victron (régulateurs MPPT et contrôleur V700) à des prix très compétitifs. Il livre sur toute la France + DomTom
Le jeune patron : Anthony Moatti 06.85.46.85.93
Pour la "plomberie" j'ai fait un post de mon dessin dans le forum. Mais le plan de Gérard me semble meilleur. Les tubes D25mm inox 316 s'achètent chez des grossistes. Les rotules sont hyper chères. Marque Osculati. L'adresse de Gérard me semble bonne.
Au final, tout compris, posé par moi c'est 950 E ttc
XBTOO
XBTOO
Message par lhoteardey le Mer 12 Juin 2019, 17:40
Y a t’il des différences entre 1x200w et 2x100 w ?
lhoteardey
Autre installation Panneaux Solaires sur O31 Empty portique Oceanis 34
Message par gilbert dutto le Sam 15 Juin 2019, 18:39
bonjour a tous
discussion très intéressante sur les panneaux solaires
je souhaite installer un portique sur mon oceanis 34 ,pour supporter l'annexe une highfield 260 et deux panneaux solaires soit 2 X 100 W
est ce que ça vous semble raisonnable???
Uship me dit que c'est bien ;leurs portiques sont standard réglables de 30 à 45 pieds
est il préférable de le faire faire sur mesure ???
je sais que le prix sera plus conséquent
merci de vos conseils je suis preneur
belle journée
Gilbert
gilbert dutto
Message par jeanpaul le Mar 25 Juin 2019, 09:47
Pour ma part je suis tres satisfait de mon portique fabriqué par une petite société française du qui est du cote de Blois MPI c est du sur mesure bien mon cher que les artisan locaux j ai paye le mien 2600 eiros tres solide avec jambes de forces j ai dessus 200 watts de panneaux et un palan pour mettre en place le moteur sur l annexe
il serait assez solide pour accrocher une annexe mais quand je navigue je préfère a chaque fois dégonfler et ranger l annexe
j ai une tres mauvaise expérience avec l annexe qui s est dessaisie en plein coup de vent pourtant me deplacer sur le bateau me pose aucun pb mais avec une annexe qui faut ressaisir plus jamais
Je pense aussi que derriere sur un 34 c est pas l idéal non plus
MPI a aussi un site www.bateau.net/mpi
j avais aussi acheté chez eux une ancre qu ils fabriqaient denommee break dont je suis tres satisfait
je dis ils car c est une entreprise familiale pete et fils travaillent ensemble
Message par lhoteardey le Mar 25 Juin 2019, 10:16
As tu des photos de ton installation?
lhoteardey
Message par jeanpaul le Mer 03 Juil 2019, 16:05
j esAutre installation Panneaux Solaires sur O31 Dscn1110saie cet envoie de photo
Message par jeanpaul le Mer 03 Juil 2019, 16:12
Pour une fois j ai pas envoyé 5  fois la meme photo
je me sers aussi du portique pour descendre le moteur avec un palan 4 brins
les jambes de force sur l arriere sont une option
le prix chez MPI 2600 € comme tu peux le voir c est du sur mesure ca se monte super facilement  ils ont les cotes pour les O 31
leur prix etait 40 pour cent moins cher que les artisans de Toulon
Message par GRAC le Jeu 04 Juil 2019, 16:07
Jean Paul , merci pour la photo .Ce portique est pas mal du tout, apparence solide et esthétique !!
prix posé ? ( et ou sont-ils )
Nb : remarque sans rapport avec le présent fil
" aie aie aie la couleur de ton teck à côté de ton voisin océanis 41 !!
GRAC
GRAC
