» Qui connait ?par DREAMER Aujourd'hui à 08:35
par MROY Hier à 19:34
par MROY Hier à 18:41
par Manta74400 Hier à 18:40
» openCPN qui connaît bien ?
Panneau solaire
+12
lorenceau
XBTOO
Paulantyka
Passacail
klint
Le Pierro
Benjamin31
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Panneau solaire
Je voudrais installer un panneau solaire sur mon oceanis 31.
Sur les arceaux du taud c'est possible ? Pour un panneau d'environ 10kg
Benjamin31- Messages : 120
Re: Panneau solaire
Cela va être difficile d'installer un panneau rigide sur le bimini, à moins que tu parles de panneaux souples?? Sur un coup de vent, tu risques les ennuis.
Re: Panneau solaire
Non des panneaux rigide démontable.
Question de poids ça tient ?
J'ai rarement des coups de vent.
Sinon y'a quoi comme emplacement ?
Re: Panneau solaire
Crocheté sur les filières...?!
et en nav, tu le(s) range dans les coffres
mais...
1- ça prend de la place dans les coffres
2- ça fait des manips...
Frédéric
mais...
Frédéric
fredau13- Messages : 621
Re: Panneau solaire
Non accroché sur les tubes du bimini
Je les ranges que en cas de mauvais temps, pas pour les nav.
Appartement c'est une mauvaise idée ...
Re: Panneau solaire
C'est pas une mauvaise idée, mais cela demande un peu de manipulation et bien réfléchir aux branchements.
Le principe de la filière est efficace, et certain les laisse en place.
Re: Panneau solaire
Sinon un mat fixé sur un balcon arrière ?
Re: Panneau solaire
Déjà vu effectivement sur d'autres bateaux, mais un seul panneau suffira..??
Re: Panneau solaire
50 ou 80 watts ça devrais suffire pour le pilote auto
Re: Panneau solaire
Sur mon O 31 j ai un portique de marque MPI fixe sur mon balcon arriere rigidifie par deux jambes de force fixees sur le tableau arriere sur lequel j ai deux panneaux de 100 watts chacun j en suis tres satisfait je n ai pas d action chez MPI mais ce sont les moins chers du marche et la qualite est exellente le montage hyper facile Au niveau de la puissance nous sommes completement autonome frigo en service pompe de l evier electronique de bord pilote auto lui aussi souvent en service car on barre pas beaucoup avec mon epouse en plus on branche sur le convertisseur nos tel et tablettes et ce n est pas le moteur qui charge on le met rarement et on fait de tres longs mouillage vu le prix des ports et cela meme en hivers car nous sommes sdf au niveau place de port et vivons a bord cela est vrai en méditerranée Bien evidement on ne parle pas chauffage pour cela on a notre systeme fuel webasco qui consomme quand meme un peu d électricité mais ca passe on a deux batterie de 70a/h
jeanpaul- Messages : 3893
Re: Panneau solaire
Merci pour votre réponse
C'est intéressant
C'est possible d'avoir une photo du montage et une référence chez MPI ?
C'est intéressant
Re: Panneau solaire
MPI est une petite societe familiale du centre de la france il ont un site www.bateau.net/mpi un no de tel 02 54 75 16 34 sur le site on voit des photos de montage sur O 31 je t envoie par mail particulier une photo sur mon bateau car sur le forum je suis incapable de joindre une photo mon pc doit etre incompatible il a plus de 10 ans je suis un peu allergique au truc moderne comme le sait chrys mais j avoue que les panneaux solaires c est super . leur mail jannickbottin.mpi@gmail.com
leur prix tres raisonnable comparer au delire des prix que j avais obtenu de societes situees a Toulon ou La Seyne
Re: Panneau solaire
Et bien moi je n'ai pas d'ordinateur sur mon bateau et je ne peux pas aller sur leur site depuis mon téléphone.
J'attend votre photo. Est ce que vous avez mon adresse mail? Le problème c'est que je suis en Grèce et que j'aurai aimé installer ça pour être plus autonome sur la route du retour.
Re: Panneau solaire
Je n ai pas ton mail envoie moi petit message de contact sur le mien je t envoie les photos jeanregina@numericable.fr
Re: Panneau solaire
Bonjour Benjamin,
j'ai peut-être une solution, en tous cas, ça le fait bien depuis 2 ans sur mon bateau. J'ai "fabriqué" ou plutôt bricolé parce que c'est très simple à réaliser, et peu onéreux, mais parfaitement fiable, un bâti avec des tubes de 25 mm, repris sur la structure du bimini, elle-même en tube de 25. C'est léger, pas inesthétique, facile à monter et démonter et en plus mes panneaux sont orientables, ce qui n'est pas négligeable quand au rendement en début et fin de journée ...Avec ça, je suis totalement autonome en électricité pour plusieurs jours de mouillage et mes batteries sont entièrement rechargées dès 10h00 le matin au mouillage !
J'ai monté 2 panneaux de 100 W dessus sans soucis et ça tient très bien ; jusqu'à 40 nds sans problème, pas eu plus et c'est tant mieux !!! Donc pour ton 31 et avec un seul panneau, AMHA, pas de problème !
Quelques photos valent mieux qu'un long discours :
PATRICK
Re: Panneau solaire
Merci Patrick pour ces info illustrées.
Où as tu acheté les tubes de 25, les embouts de fixations, les embouts d'angles, les pièces plastics noires de fixation de panneaux, les panneaux étaient ils vendus sur leurs cadres, as tu coupé les tubes toi même et si oui, comment........?
Ok ça fait beaucoup de questions, mais fallait pas nous tenter avec ton (très) beau porte-panneaux !
Re: Panneau solaire
Salut Pierro
Les tubes, tu peux en trouver par chez nous à bouc bel air chez Dafrodis.
Ils font aussi les cintrages.
Pour les noix de fixation, ca doit être des colliers de prise en charge qu'on trouve chez les brico pour moins de 2€.
J'avais fait ca sur mon contest
Il faut juste remplacer la visserie par de l'inox.
Re: Panneau solaire
Le régulateur vous l'avais installé ou?
J'ai une petite place à coté de la batterie moteur au dessus de la vanne d'entrée d'eau refroidissement moteur. Sinon dans le placard de la cabine.
Vous avez des meilleurs emplacements ?
Re: Panneau solaire
j'ai mis le mien dans le placard de la cabine.
Ca m'arrangeais aussi pour la commande déportée que j'ai installée à la TàC
Re: Panneau solaire
Dans le placard ca va être bien !
Plutôt en haut en bas à gauche à droite ?
Re: Panneau solaire
Je posera l'an prochain j'espère un bimini et des panneaux solaires sur mon O31. J'ai déjà pas mal regardé ce qui s'échangeait sur ce forum et ailleurs.
La solution de Patrick a retenu ma préférence à plusieurs titres, simple et esthétique, avec une contrainte me semble t'il : il faut que le bimini soit plus court sur l'arrière, en s'arrêtant au niveau de la barre à roue, et c'est donc les panneaux S qui vont servir de protège soleil.
Sur les biminis déjà montés très en arrière du cockpit, je vois mal comment fixer les tubes des panneaux, à la manière de Patrick.
Par exemple MPI va chercher ses renforts de fixation sur le tableau arrière me semble t'il, alors que Patrick se fixe sur les barres arrières.
Autre question dérivée : pour ceux qui se fournissent localement en tubes pour le Bimini, qui va leur couper et ajuster la toile?
Xavier
Xavier
XBTOO- Messages : 259
Re: Panneau solaire
Ce qui limite la position arrière du bimini, c'est le pataras tout simplement.
La solution de Patrick est vraiment sympa, car elle est à portée de tout bricoleur équipé d'une meuleuse. Ce ne sont que des tubes droits, montés avec des embouts du commerce, il n'y a pas de cintrage, donc c'est très simple à faire et pas cher. Je suppose qu'il a fallu découper deux petites fenètres dans le bimini au niveau du montant arrière, mais c'est aussi à la portée de l'amateur.
Vraiment pas mal du tout pour ceux qui veulent se poser des panneaux sans se lancer dans la construction d'un (cher) portique, solution à recommander
Panneaux solaires O31 et Bimini
Voilà ma photothèque sur le sujet si cela peut aider :
url=https://servimg.com/view/19138755/16][/url]
url=https://servimg.com/view/19138755/17][/url]
Donc les Biminis O31 ou O34 passent facilement à l'intérieur de l'écartement des pataras. Si on les prolonge le plus loin possible sur l'arrière (attention au coup de tête pour monter à bord) je ne vois pas comment la solution de Patrick, que je retiens, de fixer en étage supérieur les panneaux S sur les balcons arrières est possible...
J'aimerais éviter le gros portique MPI, pour son coût certes et aussi pour son poids et aussi son côté "too much" de mon point de vue sur un petit voilier (désolé Jean-Paul, mais je sais que tu en es très heureux en usage, c'est primordial)
Ensuite les dimensions d'un O393 et celles d'un O31 n'ont rien à voir. Donc où arrêter le Bimini sur un O31 afin de permettre d'installer la solution de Patrick pour des PS? A étudier.
A suivre. Xavier
A suivre. Xavier
Re: Panneau solaire
J'ai également franchi le pas, c'est fait, le Tabasco a maintenant un beau portique supportant deux panneaux Back Contact Mono de 145w chacun.
Finis les soucis de conso électrique : des Leds partout du haut du mat au pied de quille (non là Pierro tu exagères... ), un beau régulateur MPPT Victron 100/30 associé à ces deux panneaux branchés en série ainsi que le Power Batterie MVB 700 pour surveiller tout ça et je pense pouvoir au mouillage transformer le cokpit en jacuzzi avec bain à bulles et le carré en boite de nuit avec boule à facettes et tout le tralala.....
Re: Panneau solaire
Très belle réalisation Pierro....
» Panneau Solaire: quelle puissance?
» panneau solaire sur roof oceanis 34
» panneau solaire sur pataras
» Liaison entre panneau solaire et batteries
Page 1 sur 3
