Il y a en tout 55 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 49 Invités :: 2 Moteurs de recherche
[Technique] Liste des passes-coque + vannes / jonctions + diamètres des flexibles - Randex ou pas
Message par chrysm le Mar 02 Jan 2018, 16:37
sauf si quelqu'un l'a déjà fait j'essaie de compiler la liste des passe-coque de l'Océanis 37, en particulier ceux situés sous le niveau de l'eau :
N'hésitez pas à signaler une erreur, ou à compléter
Aspiration :
  • prise eau de mer moteur avec crépine : 3/4' - hauteur (longueur du tube) ? + vanne + coude 90°
  • prise eau de mer WC : 3/4' - hauteur ? + vanne
  • Prise eau de mer évier : 1/2' - hauteur ?  + vanne T basculante (Y)
Evacuation :
  • Evacuation évier : 1' 1/4  + vanne
  • Evalucation lavabo + douche : 1' +vanne + Té
  • Evacuation WC (randex ? ) : 2" (à confirmer) + vanne
[NB à ce stade je n'ai pas encore noté les diamètres des flexibles , je le ferai dès que possible ]
Re: [Technique] Liste des passes-coque + vannes / jonctions + diamètres des flexibles - Randex ou pas
Message par chrysm le Mar 09 Jan 2018, 15:19
J'ai un succès fou avec ce fil... pas grave Wink
Alors je complète , sauf erreur bien sûr
Aspiration :
  • prise eau de mer moteur avec crépine : 3/4' - hauteur (longueur du tube) ? + vanne + coude 90° + embout annelé : 20/27 (3/4) + tuyau renforcé
  • prise eau de mer WC : 3/4' - hauteur ? + vanne + embout annelé 20/27 (3/4) + tuyau Evac Gris [20mm] YH/YY
  • Prise eau de mer évier : 1/2' - hauteur ?  + vanne T basculante (Y) + 2 embout annelé 15/21 (1/2)
Evacuation :
  • Evacuation évier : 1' 1/4  + vanne + Té (haut embout annelé 40 vers tuyau souple 40, coté embout annelé 20/27 [3/4] vers tuyau Evac gris [20mm])
  • Evalucation lavabo + douche : 1" +vanne + Té (haut tuyau Evac [25mm] embout annelé 25/33 (1") et côté embout annelé 20/27 (3/4) tuyau Evac [20mm])
Message par chrysm le Mar 09 Jan 2018, 15:54
Voilà ce que ça donne en références RANDEX corrigé le 23/4/18
Vannes et passes coque Océanis 37
UsageTypeLocalisationDescriptionDiamètre(s)RéférenceQuantitéPx HTPtot HT
évacuation évierpasse coquePassage de paroi avec collerette1’’ 1/47225.769B19,299,29
vanne2 voies1’’ 1/4478.209132,1332,13
diversmamelon égal1’’ 1/47210.00915,545,54
divers1’’ 1/46240.20919,559,55
divershautCoude 90° [option pour simplifier raccord evac évier]1’’ 1/46252.20929,7219,44
Embout anneléhautEmbout annelé droit1’’ 1/4 →406130.61614,004,00
RéductioncôtéMamelon réduit fileté1’’ 1/4 → 1’’7211.00917,817,81
Embout annelécôtéEmbout annelé droit1’’ → 206120.61113,193,19
prise EdM évierpasse coquePassage de paroi avec collerette1/2’’7225.766B16,886,88
vanne3 voies1/2’’476.206122,5622,56
diverscôtéCoude 90° [2nd coude nécessaire selon longueur tuyau pompe]1/2’’6252.20623,707,40
Embout annelécôtéEmbout annelé droit [Parfois il faut du 13mm donc ref 6130.604]1/2’’ → 166130.60521,613,22
évacuation lavabopasse coquePassage de paroi avec collerette1’’7225.768B18,548,54
vanne2 voies1’’478.208127,6827,68
diversmamelon égal1’’7210.00814,144,14
divers1’’6240.20816,896,89
Embout annelécôtéEmbout annelé droit1’→ 256130.61212,002,00
divershautCoude 90° [option pour ne pas gêner fermeture porte]1’’6252.20815,945,94
Embout anneléhautEmbout annelé droit1’→ 206130.61111,891,89
prise EdM WCpasse coquePassage de paroi avec collerette3/4'’7225.767B17,126,88
vanne2 voies3/4'’478.207120,316,88
Embout anneléEmbout annelé droit3/4’’ → 256130.61011,8322,56
prise EdM Moteurpasse coquePassage de paroi avec collerette3/4'’7225.767B17,120,00
diversCoude 90°3/4'’6252.20715,153,22
Embout anneléEmbout annelé droit3/4’’ → 256130.61011,836,88
Total HT241,39
Port17,80
TVA53,39
Total TTC312,58
Message par chrysm le Mar 09 Jan 2018, 16:04
Je vais compléter avec une crépine FORESPARS 3/4' , néanmoins je vais quand même commander le passe coque de chez Randex (cf annotation 1) au cas où l'adaptation BSP NPT ne passe pas bien en 3/4" . Je n'ai pas envie de me retrouver en difficulté avec le bateau qui doit retourner à l'eau juste après...
Quant à l'annotation 2, j'hésite encore à mettre 1 seule vanne (3 voies) ou 2 (d'abord la 2 voies et la 3 voies au dessus).
Message par fredau13 le Mar 09 Jan 2018, 17:39
Tu veux pas faire la même chose avec l'OC46 ?
Ca m'arrangerait beaucoup bounce bounce bounce
Message par rosy34 le Mar 09 Jan 2018, 18:27
Chrysm,
pour ces réf randex donne deux possibilités de matériaux:EPDM ou FKM.
EPDM suffit il ?
Message par chrysm le Mar 09 Jan 2018, 20:37
@fredau13 a écrit:Tu veux pas faire la même chose avec l'OC46 ?
Bah ça peut s'arranger...
@rosy34 a écrit:Chrysm,
EPDM suffit il ?
Excellente question. Je n'ai pas la réponse, si un spécialiste est dans la place ?
Je suis parti du principe que de toutes façons les passes coques étaient en EPDM donc j'ai pris les refs de tout en EPDM. Sauf le truc de chez Forespars qui est en Marelon ... D'après ce que j'ai lu par ailleurs il semblerait que le FKM ne soit pas vraiment adapté à nos besoins usuels (ne supporte pas l'acide acétique notamment : vinaigre etc).
Message par rosy34 le Mar 09 Jan 2018, 21:19
Bravo et merci Chrysm pour ce travail remarquable ; je pense qu'il colle aussi à l'Oceanis 34
Message par fredau13 le Mar 09 Jan 2018, 21:37
Euh.. comment arranger ça ?!
Message par chrysm le Mar 09 Jan 2018, 23:23
On se tel ? Wink
Rosy vérifie quand même , n'hésitez pas dire à randex que vous venez de ma part.
Message par Portudy le Mar 23 Jan 2018, 13:20
Chrys,
bravo
tu devrais demander une rémunération chez Beneteau, je doute que quelqu'un chez eux ait déjà fait ce travail.
Portudy
Modèle de bateau : Oceanis 37
Message par Mezig le Mer 24 Jan 2018, 12:21
Chrysm, pour ton info, et t'éviter d'acheter des doublons. regarde les caractéristiques :
Caractéristiques et avantage de la crépine passe coque FORESPAR :
- Tailles disponibles : Voir volet déroulant
- Installation sous la ligne de flottaison : oui
- Raccord à la masse : non
- Maintenance : non
- Installation : Classique
- Support : Tous support (bois, alu, acier, polyester…)
- Résistance au produit corrosifs entretien coque : oui
- Filetage NPT (compatible BSP  pour modèle en 3/4'' )
sur le site :
https://www.h2r-equipements.com/tuyau-raccord-nable-pour-bateau/3033-forespar-crepine-passe-coque.html?gclid=Cj0KCQiA-qDTBRD-ARIsAJ_10yKMGWNp7MgrVcgDDCYJf2b5SjmYKKMrVBtohr5sCoDzy0pFUt5qTysaAkG7EALw_wcB
Pour ma part, je cherche désespérément 2 passe coque/crépine de 1' refroidissement moteur et 1/2' le joint Volvo, pour être totalement équipé de passe coque/vannes plastiques, si toutefois tu as des pistes ...
merki
Olivier
Mezig
Message par chrysm le Mer 24 Jan 2018, 15:00
Merci pour la potentielle compatibilité du 3/4 npt vers BSP. J'ai quand même demandé à forespars de me le confirmer.
Pour tes autres questions Pourquoi as-tu besoin de trois passe coque avec crépine ?  Habituellement un seul passe coque suffit pour le moteur.
La solution est un passe coque classique avec crépine ajoutée. Il y en a chez Svb
Message par Mezig le Mer 24 Jan 2018, 15:21
non il m'en faut juste 2 : un passe coque crépine de 1' pour le refroidissement moteur + un autre pour le joint Volvo de 1/2'. Une autre solution consisterais à mettre un PC Randex et d'y ajouter une crépine de type Trudesign, mais je ne suis pas totalement rassuré quant à la compatibilité et à son maintient dans le temps (voir photo) .Sinon tout passer en RAndex sauf les crépines ..
Mezig
Message par Mezig le Mer 24 Jan 2018, 15:32
Chrysm, avec quoi comptes tu faire l'étanchéité PC/vannes/coudes/embouts Randex? Loctite 577 ou autre. j'ai demandé à Mr Pellissier de chez Randex si la 577 était compatible avec leurs produits, mais ils ne connaissent pas...  il me conseille l'emploi de SIKA, mais une fois appliqué, je pense qu'il est impossible de démonter les éléments.
Mezig
Message par chrysm le Ven 09 Fév 2018, 11:30
Bonjour Mezig,
Le Loctite 577 n'est préconisé que pour des métaux et il me semble même qu'il est déconseillé pour du PVC/EPDM.
Le Sika est préconisé par Randex et en particulier le 292i (le 291 me semble trop souple). Avant que ce soit évoqué je pensais le faire avec de la colle PU pour canalisation haute pression (type piscine). Dans tous les cas c'est un collage et donc non démontable.
En même temps je n'ai pas l'intention de le démonter !
Message par chrysm le Ven 09 Fév 2018, 11:53
Pour la question de la crépine, je compte finalement prendre une grille crépine Forespars qui sera collée à la coque avec du 292i (pas de trous de vis).
Pour un passe coque Randex selon les informations sur SVB jusqu'au
3/8 et 3/4" , le diamètre de la collerette est au maxi de 52 donc le Forespars 90411 (1'1/4) convient
1' à 1'1/2 , le diamètre est compris entre 65 et 78mm donc le forespars 90410 (2') convient
Je vais vérifier ces points et corrigerai ce message en fonction
Message par jeanpaul le Ven 09 Fév 2018, 14:55
Merci chrym tu es notre grand gourou
Message par chrysm le Ven 16 Fév 2018, 11:14
Après vérification (un peu de Pythagore pour trouver le diamètre du cercle inscrit dans le rectangle) pour les passe coque Randex :
- 3/4" -> la référence Truedesign de crépine 1"1/4 [90411] convient
- 1"1/4 -> la référence Truedesign de crépine 2" [90410] convient
Je n'ai pas fait les calculs pour les autres tailles désolé
Dernière édition par chrysm le Lun 12 Mar 2018, 19:10, édité 1 fois (Raison : Correction des tailles)
Message par chrysm le Lun 23 Avr 2018, 13:15
Bon bah voilà les passes coques sont changés, avec des modifications nécessaires car les vannes ou autres n'ont pas la même taille. Les modifications ont été reportées dans le tableau ci-dessus, tableau qui est aussi sous forme de feuille de calcul dans le drive du forum (ça permet de modifier etc).
http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1815-changement-de-vannes-et-passes-coques-sur-oceanis-37#20201
