par MROY Hier à 19:56
Capot de descente >> remplacer les joints gris horizontaux
Après 12 ans je dois remplacer les joints abimés (gris horizontaux) de mon capot de descente.
Ouvrir et fermer est devenu trop dur.
J’ai déjà remplacé les glissières de la partie pivotante du sytème (quelle différence!); donc démonter les deux plaques métalliques ne pose pas de problème.
Mais comment remplacer les 2 joints horizontaux? Faut-il enlever le “garage” pour avoir accès à toute la longueur de ces joints? Est-ce possible? Ou peut on retirer et les les glisser jusqu’à la fin sans démonter ce “garage”? Et comment les fixer (ou pas)?
Pour les commander j’ai appris via ce forum que ça fonctionne uniquement via le SAV de Bénéteau .
Merci d’avance pour vos avis,
Pol
Pol
Pol Verschelde- Messages : 23
Modèle de bateau : Oceanis 37
WabiSabi79- Messages : 9
Modèle de bateau : Oceanis 37 2008
Re: Capot de descente >> remplacer les joints gris horizontaux
J ai remplace ces deux joints fournis par beneteau car sous garantis hs avant les 5 ans
Aucun pb il faut devisser les deux pieces alu puis le joint senfile dans la glisiere j avais mis pour que ce soit plus facile un coup de bombe teflon
Attention les 3 vis de fixation n ont pas la meme longueur bien faire attention a les remettre dans les meme trous
Quand tout sera reparer faire glisser le panneau en le soulevant un peu et lubrifier de temps en temps a la bonbe teflon
Si qq un a le fabricant du joint ce sera vraiment moins cher que passer par le SAV beneteau qui doit mettre un coef 10
jeanpaul- Messages : 3932
» longueur du profile en teck capot de descente
» LAZY BAG remplacer les brins casssés
» dépose capot devant capote de descente oc331
» Référence gelcoat gris Beneteau
