Il y a en tout 6 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 6 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
Pièces détachées Océanis 34 et coussins
+7
CLAUDE FRATTINA
MROY
Bertrand
Alain Horéia
Mael
JFrancois
11 participants
Où m'adresser pour trouver des pièces détachées ?
Je recherche le loquet de la baille à mouillage, des charnières et boutons poussoir(système complet) des équipets.
Quelqu'un s'est-il équipé des coussins de cockpit ?
Quelles sont les dimensions de ces coussins ?
Je ne suis pas près du bateau et j'ai besoin de connaître les dimensions des panneaux de pont (Océanis 34 2012) quelqu'un les a ?
Merci de vos réponses !
JFrancois- Messages : 7
Modèle de bateau : Oceanis 34
Re: Pièces détachées Océanis 34 et coussins
https://www.h2r-equipements.com/serrure-fermeture-poignee-pour-bateau/6793-7984-osculati-verrou-flush-nylon-blanc-ou-noir.html?gclid=Cj0KCQjwpc-oBhCGARIsAH6ote88bYyzsnGUwYcwhcsO8OhNDn7c45CUXD_w8QTzn4O8nqBf6UD_tbAaAjbbEALw_wcB
Mael- Messages : 59
Pas mal de la quincaillerie sir nos beneyeau vient de osculati
jeanpaul- Messages : 3931
Jean-François bonjour, je possède un O34, je vais au port demain vendredi et je pourrai prendre les dimensions des panneaux de pont et te les communiquer. Pour les coussins de cockpit, ceux d'origine sont réalisés par NV. Tu peux le vérifier sur leur site, ils disposent des références de tous les bateaux qu'ils ont équipé à l'origine. Par contre, les coussins sont très chers et ne peuvent comme l'ensemble des produit chez NV être commandés que via un professionnel.
Pour le loquet de la baille à mouillage, tu trouvera facilement le même chez un shipchandler (AD, Uship...) Ils sont très fragile car en matière plastique de piètre qualité, j'ai remplacé le mien déjà deux fois, la prochaine fois je pense en mettre du même type mais en inox.
Alain Horéia- Messages : 191
1202,40 EUR prix public conseillé par NV. Comme mentionné plus haut, ces produits sont uniquement vendus via un distributeur qui peut parfois consentir une remise de l'ordre de 10%.
Sinon il y a Ruchaud SA en Vendée qui a produit la sellerie intérieure comme extérieure de bon nombre de modèles d'Océanis. Un devis (gratuit) peut aider.
Bertrand- Messages : 771
Bonjour, comme annoncé je suis passé sur mon bateau prendre la dimension des panneaux de pont sur l'O34. Ils mesurent 53 X 40 en cm bien sur.
Merci jeanpaul, je vais fouiller dans le catalogue Osculati pour trouver la quincaillerie que je veux remplacer
Bertand, j'avais vu le prix (que je juge exorbitant) des coussins chez NVequipement.
Je sais qu’ils proposent du matériel de qualité, mais je n’envisage pas de mettre une somme pareille.
Merci pour l’adresse que tu indiques (Ruchaud SA) je vais leur demander un devis afin de voir s’ils proposent un prix un peu plus raisonnable.
J’envisage aussi pourquoi pas de les réaliser moi même, raison pour laquelle les dimensions de ces coussins m’intéressent.
Alain, merci beaucoup pour les dimensions des panneaux de pont !
Je vais m’équiper de housses pour l’hivernage.
J’ai vu qu’H2R en propose de la marque OCEANSOUTH (qui réalise par ailleurs des protections de capot de moteur HB de très bonne qualité).
Concernant le loquet de la baille à mouillage, merci pour ton avis ! Je vais donc directement aller voir le modèle inox !
je pense que les panneaux de pont du 34 sont identiques au 31 pour les cotes. En fait c'est du LEWMAR LOW PROFILE LP 30 ce qui correspond aux dimensions que tu donnes (voir le catalogue). Les pièces de rechanges existent et ne sont pas données sur lewmar.com J'ai remplacé le vitrage et le joint sur celui prêt de mat et le joint de l'autre, ne pas oublier de commander le kit de vis assorties et des petites barres qui tiennent . La misère étant de débloquer les vis de mouise soit disant en inox qui sont corrodées ( qui relient les deux parties du panneau ouvrant après avoir compris comment l'enlever ). j'y ai passé des heures carrés pour y arriver. Mais plus de fuite...
MROY- Messages : 149
regarde sur le forum des 37 ... nous en avons acheté des identiques mais
en metal car ceux en plastique casse facilement
Pour les coussins de cockpit et vu le prix d'une sellerie ad-hoc, on a choisit cela, super pratique et confortable.
https://www.compass24.fr/comfort-seat-cockpit-405691/navy
Philippe-ch- Messages : 698
Je confirme nous avons les memes sur stella maris
Vraiment confortable grace au dossier dont l angle est reglable tres pratique que ce soit pour barrer ou faire la sieste sur la plage avant
Idem que Jean-Paul. Sur Horeia nous en avons 3, et lors des traversées nocturnes, 2 coussins mis bout à bout un à l'horizontale, l'autre dossier incliné à 45° environ, cela forme une formidable couchette de quart dans le cockpit
Idem de mon côté, nous en avons pris deux en gris, vraiment très confortable pour la barre,et pour la bronzette, bouquiner tranquille à l'avant ou milieu ... cela vieillit bien le tissu est de très bonne qualité ne prends pas l'humidité, ainsi que le mécanisme. Le problème des coussins de NV pour tout le cockpit concernait le coût environ 1200€ à ce jour, en ajoutant que sur un 31 cela reste compliqué de ranger l'ensemble.
Seul chose ne pas oublier de ne pas les laisser avec un lien vis à vis du bateau si personne n'est dessus.
JFrancois a écrit:Bonjour,
Pour le loquet, je l'avais trouvé chez Uship en métal. C'est un peu plus cher, mais si celui en "plastique" est vraiment trop fragile.
Julgo32- Messages : 301
Jette un œil sur catalogue osculati pas mal de la quincaillerie sur nos beneteau vient de la
JP , si je ne m'abuse, on ne peut pas commander directement chez Osculati...tu confirmes ?jeanpaul a écrit:Jette un œil sur catalogue osculati pas mal de la quincaillerie sur nos beneteau vient de la
J avoue ne pas savoir j ai juste vu qu il y avait en ligne un catalogue avec des prix il y a aussi sur ce catalogue une liste de revendeurs donc tu as sûrement raison mais ce sera toujours nettement moins cher qu en passant par beneteau qui marge vraiment d une façon scandaleuse sur la revente de pièces
Pour les loquets d' équipets, trouvés chez H2r ref 401828. identiques, sauf la couleur, en blanc.
Ker Lou- Messages : 2
» PIÈCES DÉTACHÉES OC 40
» Pieces détachées d'origine
» Yanmar 3YM30 - pièces détachées
» ECLATE ET PIECE DETAChEES MOTEUR YM 20 OCEANIS 31
