» Paramétrage tension pour batteries ploca y estmb carbonepar jeanpaul Aujourd'hui à 08:54
» Pompe de cale
par Drakkars Hier à 23:07
» JAUGE D EAU
par alk132b Hier à 13:54
par MROY Ven 10 Mai 2024, 21:36
» Accès au drive
Frigo Oceanis 361
Frigo Oceanis 361
Le frigo de mon Oceanis 361 ne fonctionne plus. Ou trouver le groupe froid et comment le controler.
Merci.
Merci.
Captain Paddock- Messages : 7
Modèle de bateau : Oceanis 361 Clipper
Re: Frigo Oceanis 361
Technicien frigoriste, si possible un frigoriste de marine.
Probabilité forte : fuite dans la canalisation du fluide frigo, qui s'est échappé, le compresseur tourne de plus en plus pour compenser, chauffe et soit il finit en sécurité, soit il "crame", soit il tourne mais plus de froid possible faute de fluide.
Solution : tester le circuit (par surpression) boucher la fuite/remplacer la canalisation percée remplacer le fluide vérifier et hop
Merci pour ces explications. A-t-on le droit de remplacer le fluide soi même ?
Le groupe froid est sous l'évier ?
A priori si tu poses la question c'est que ton expérience de ce type de fluides ne te permettra pas de le faire , sans compter le matériel nécessaire (pompe à vide) et les précautions contre les rejets dans l'atmosphère.
Sur le 361 il me semble qu'il est sous l'évier
Oui effectivement sous l’évier.
Merci pour les conseils. Je pense qu’il y a une fuite à l’évaporateur. Je pense changer le tout avec un modèle plus récent, moins energivore.
éléments de réponse ici : http://www.refrigeration-marine.com/
Je vais regarder ça attentivement.
» Réfrigérateur sur Océanis 343
» Frigo oceanis 430..
» frigo a ouverture sur le dessus d'un oceanis 31 dans plan de travail d'un 37
» TV et frigo !
» TV et frigo !
