Il y a en tout 9 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 8 Invités :: 1 Moteur de recherchegfk
» Panneau solaire par Ptilouis Aujourd'hui à 09:17
» Pompe de cale
par michel64 Hier à 08:15
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Gestion de la GV
Gestion de la GV
J'ouvre ce fil pour essayer d'échanger sur plusieurs éléments que l'on retrouve dans d'autres post concernant la GV. Voici les choix que j'ai faits, sans pour autant prétendre que ce sont les meilleurs, bien entendu.
1. Concernant les prises de RIS :
Pour tenter de pallier à l'éternel problème du système automatique qui équipe nos voiliers (sujet largement débattu sur le forum), j'ai choisi de gérer indépendamment le point d'écoute et d'amure avec 2 bosses séparées (j'ai utilisé celle d'origine diamètre 10 simplement recoupée en "2") avec retour sur 2 taquets coinceurs existants au piano (voir photo : jaune = pt d'amure et vert = pt d'écoute ; noir = Cunningham, voir plus loin)
Ne souhaitant pas multiplier les renvois au piano, je n'ai fait ce dispositif que pour le RIS 2, et carrément supprimé le RIS 1 sur la GV. De la folie me direz-vous ! Peut-être, mais en navigation, avant de réduire le GSE ou la GV, je reprends du pataras (palan fin x4 qui rapproche les 2 câbles quand on le tend, déjà évoqué sur ce forum), de la bordure (renvoi au piano voir plus loin), la drisse de GV...
Quand, malgré tous ces réglages, il faut réduire, je donne quelques tours de GSE, jusqu'au 1er repère maxi (ce qui représente déjà 33% de réduction). Au delà, je prend directement le ris 2 et redéroule et adapte la surface de GSE si nécessaire. Si le vent monte toujours, ce n'est plus que le GSE que je continue à rouler (qui atteint vite ses limites, on le sait tous).
De toute façon, aux allures abattues, je préfère avoir moins de GV et plus de surface à l'avant (cas extrême du portant où la GV à 2 RIS menace moins et dévente moins le génois).
Mis à part la plage de réglage en "tout ou rien" de la GV en supprimant le RIS 1 (mais je suis conscient de ce que perds), que du bénéfice pour le reste :
- à l'affalage (ou lors de la prise de RIS) je saisis dans la même main les 2 bosses qui me permettent de descendre la GV, je n'ai plus les bosses du RIS 1 qui menacent les têtes avec la bôme qui se balance
- Idem pour hisser : je hisse à la main les 2/3 de la GV, et dès que j'arrive aux bosses de ris (reprises entièrement lors de l'affalage de la dernière navigation), je finis à la manivelle. Finies les bosses du pt d'écoute qui tombent et menacent dès qu'on ouvre le lazybag
2. Cuningham
Je n'ai rien inventé, mais comme il est plus aisé de tirer la voile par le bas que par le haut pour tendre le guindant, j'ai profité en décousant la poulie du ris 1, pour la faire recoudre en bas de la GV
3. Retour bordure piano avec palan (il suffit de recouper le bosse "blanche et rouge") à la sortie du vit de mulet = x2 et déjà x2 dans la bôme donc palan x 4
4. Démultiplication du hale bas en cascade (résultat = x 16 au lieu de x4)
Ah, la voile, toujours une histoire de compromis...
A bientôt
2. Cuningham
A bientôt
o34- Messages : 98
Re: Gestion de la GV
Interessant !
Deux petites quesions :
- avec tous ces retours au cockpit n'as tu pas envisagé d'installer un renvoi plat pont SPINLOCK et un winch à tribord , pour ramener certaines bosses et drisses sur taquets au mât et t'en servir également dans la gestion d'un spi ou gennak ?
- une démultiplication de la bosse de halebas et bordure est-elle vraiment nécessaire lorsque tu étarques au winch ?
Gerard56 a écrit:Interessant !
Pour ce qui est du 2nd renvoi sur tribord, j'ai été un peu démotivé par l'aspect un peu compliqué (voir ancien post = insert dans le pont...) et malheureusement pour l'instant, je n'ai pas de voile d'avant. J'ai 6 taquets XAS sur bâbord (c'est le max effectivement).
Pour la démultiplication de 2 manœuvres évoquées : tu as raison, mais j'aime bien les reprendre directement à la main (sans manivelle ni même winch) quand c'est possible, ce qui me permet de n'avoir environ qu'1,5 m de cordage au port (tension relâchée) à ne pas avoir à lover et stoker sur la face arrière de l'hiloire. Point de vue purement personnel, et discutable.
Autre petite "astuce" : sur la dernière photo, j'immobile la bôme avec un système triangulaire simple = un bout d'environ 1m frappé à poste sur la manille du rail de GV à tribord, muni à l'autre extrémité d'un mousqueton largage rapide capelé au dernier pontet sous la bôme, et le reprends en butée avec le va et vient du chariot bâbord. Avant de hisser, il suffit de larguer le mousqueton et recentrer le chariot. De même, à l'affalage, avant d'aller au pied de mât pour finir d'amener la GV, je frappe le mousqueton + va et vient bâbord pour éviter le débattement de la bôme...
o34- Messages : 98
Personnellement, j'aime bien faire revenir la totalité des bosses et drisses au cockpit, comme j'avais précédemment sur mon first.
Quant à l'immobilisation de la bôme, je l'assure via mon frein de bôme réalisée avec un 8 d'alpiniste et un bout de 8. Cela fonctionne très bien sur une petite unité telle que le 31 ou 34. Au delà je ne suis pas sûr. Le bout est fixe sur bâbord sur la cadène de hauban et frappé sur un poulie à tribord et ramené sur un taquet coinceur accessible du cockpit.
Ton système de frein de bôme me plait bien. Une question cependant : la tension du bout est-elle la même lors du passage de la bôme ou bien se détend-il sur le passage (accélération de la bôme). Ceci m'était arrivé quand j'avais essayé ce dispositif, mais certainement ne l'avais-je pas bien réglé.
Enfin, à quel emplacement exact as-tu fixé le coinceur tribord (un "XAS" ?)
o34- Messages : 98
Initialement, je tournais le bout au taquet d'amarrage mais il était difficile d'en régler la tension en fonction du vent, ce qui est beaucoup plus simple avec un taquet coinceur. La tension est ajustée en fonction de la force du vent et si toutefois elle s'avère pas tjs la plus optimale, elle permet malgré tout de freiner la bôme
dans le cas d'un empannage incontrôlé.
Le taquet coinceur XAS est à peu près positionné au même endroit que celui bâbord pour le bout d'enrouleur (peut-être un peu plus arrière)
