Il y a en tout 10 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 10 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
» Pompe de cale par Bertrand Aujourd'hui à 13:57
par sextant Hier à 09:45
par MROY Sam 18 Mai 2024, 21:31
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Pompe de cale
Alain Horéia
Pompe de cale
Drakkars- Messages : 2263
Re: Pompe de cale
Affirmatif, le raccord en laiton est bien un clapet anti retour.
Alain Horéia- Messages : 195
Re: Pompe de cale
Merci pour l'info. On dirait que le mien ne fait plus son travail...Alain Horéia a écrit:Affirmatif, le raccord en laiton est bien un clapet anti retour.
A suivre...
Re: Pompe de cale
Il est peut-être bloqué en position ouvert, c'est possible de le démonter et de le nettoyer en le baignant dans un bol de vinaigre blanc chaud. Sinon, carrément le remplacer, ça ne coute pas bien cher en magasin de bricolage.
Re: Pompe de cale
Merci pour le tuyau.Alain Horéia a écrit:Il est peut-être bloqué en position ouvert, c'est possible de le démonter et de le nettoyer en le baignant dans un bol de vinaigre blanc chaud. Sinon, carrément le remplacer, ça ne coute pas bien cher en magasin de bricolage.
Re: Pompe de cale
Qui a déjà démonté sa pompe de cale ?
elle démarre de temps en temps alors qu'il n'y a pas d'eau !
Je pense que le flotteur reste coincé en position haute , mais pour le démontage ...
Pompe Rule-Mate 1100 GPH en mode automatique
Re: Pompe de cale
Salut Michel,
Cette pompe est très facile à démonter : la partie blanche visibe est clipsée de chaque côté à son support bleu qui lui est vissé en fond de cale par 4 vis : tu peux enlever la partie pompe simplement avec une seule main en appuyant sur les deux ovales bleus tout en tirant vers le haut. La partie bleue reste sur le fond... bien entendu, il faut d'abord retirer le collier de serrage du tuyau gris et enlever celui-ci.
Je ne suis plus sur le bateau sinon je t'aurais fait une photo...
Re: Pompe de cale
@DrakkarsDrakkars a écrit:Merci pour l'info. On dirait que le mien ne fait plus son travail...Alain Horéia a écrit:Affirmatif, le raccord en laiton est bien un clapet anti retour.
A suivre...
J'ai déjà démonté un clapet identique sur le 48. Tu dois te faire à l'idée d'y passer un peu de temps... L'enlever n'est pas trop difficile mais le remettre est une galère. J'ai réussi en chauffant les deux extrémités du tuyau d'évacuation, après avoir longuement tenté à sec.
Bon courage!
PS: le démontage s'est en plus avéré inutile parce que la cause de l'obturation (il n'y avait plus de vidange par la pompe électrique) était un nid de guêpes dans le passe-coque au niveau de la voute arrière.
Bertrand- Messages : 781
Re: Pompe de cale
Merci,
en effet, la sortir de son emplacement a été plutôt simple, (merci Drakkars)
et quand je l'ai mise dans un seau d'eau, elle n'a pas démarré tout de suite (au bout de 5mn)
et une fois qu'elle a pompé toute l'eau du seau, elle ne c'est pas arrêté !
donc je vais tenter de dévisser le truc et trouver ce qui déclenche (et arrête) l'aspiration ,
c'est (je pense) ce qui me pose problème !
si quelqu'un a déjà démonté ....
Re: Pompe de cale
Bon,
j'ai démonté, nettoyé, pas de possibilité d'accéder au déclencheur de la pompe, tout est sellé hermétiquement (c'est un peu normal !)
Je vais tester a nouveau et si cela ne fonctionne pas bien, je change la pompe !
Re: Pompe de cale
Plutôt que de changer la pompe si ce n est que le système marche arrêt qui disfonctionne pourquoi ne pas en mettre un extérieur à la pompe si bien monté ce sera même plus sensible que celui incorporé à la pompe
jeanpaul- Messages : 3956
Re: Pompe de cale
Cette pompe est dotée d'un déclencheur à flotteur de type "sans mercure". Il y aurait une bille qui se déplace en fonction de la position du flotteur et déclenche un micro-contacteur.
A défaut de libérer la micro-bille tu peux suivre l'avis de Jean Paul. Il y a de nombreux déclencheurs disponibles, y compris chez le fabricant de la pompe Rule.
Re: Pompe de cale
oui, bonne idée,
je vais faire ca
je vais faire ca
Re: Pompe de cale
Je pense que ces pompes Rule Mate ne sont pas des pompes à flotteur mais à capteur d'humidité. Ce capteur est situé à l'avant de la pompe. Il est de forme elliptique. Il permet, en outre, de vérifier le bon fonctionnement de la pompe (laisser le doigt sur le capteur pendant 5 secondes).
Si ce capteur est sale, il conserve l'humidité et la pompe ne s'arrête plus; il faut alors le nettoyer (chiffon humide).
Rule Mate conseille de ne pas monter un clapet anti-retour sur l'évacuation mais Bénéteau a ses raisons d'en installe un.
CapCool- Messages : 273
Re: Pompe de cale
c'est en effet ca,
après nettoyage ca re fonctionne parfaitement
par contre, le clapet anti retour de BENETEAU monté après la pompe est totalement inefficace .
après 3 échange (sous garantie constructeur/concessionnaire car bateau neuf !) toujours le retour d'eau du tuyau (jusqu'à vidage complet)
Le fait qu'il n'y ai pas assez d'espace pour le mettre verticale est surement aussi en cause
on fait avec !!
on fait avec !!
Re: Pompe de cale
Merci pour ces précisions. Je vais laisser mon clapet tranquille et nettoyer la pompe elle même..
Re: Pompe de cale
Merci pour ces précisions.CapCool a écrit:Je pense que ces pompes Rule Mate ne sont pas des pompes à flotteur mais à capteur d'humidité. Ce capteur est situé à l'avant de la pompe. Il est de forme elliptique. Il permet, en outre, de vérifier le bon fonctionnement de la pompe (laisser le doigt sur le capteur pendant 5 secondes).
La documentation de cette pompe, disponible sur internet, est donc fausse, mais recopiée à l'envie sur différents sites. Il est partout fait état d'un déclencheur à flotteur, ce qui n'est pas le cas.
» Pompe de cale
» Pompe de cale
» Pompe de cale manuelle
» Pompe de cale océanis 473
» Pompe de cale sur 40 Pieds de 2010
» Pompe de cale
