» Nouveau propriétaire et déjà du pain sur la planche !par Ker Lou Hier à 21:59
» Accès au drive
par gpuimatto Hier à 07:44
Viva la plancha!
Philippe-ch- Messages : 705
floceanie- Messages : 301
Re: Viva la plancha!
En effet, la cartouche de gaz vient dans le compartiment de gauche. C'est une petite plancha, faut pas prévoir une grill party pour 12....
Ici: Plancha à gaz de camping Kemper Smart Plancha KEMPER | Decathlon
Magnifique travail !
Beau travail de menuiserie. j'ai de mon côté le barbecue MAGMA qui vient se fixer sur le balcon arrière avec de plus un couvercle pour éviter les projections. Un peu déçu sur l'utilisation sur le bateau, il faut le nettoyer ce qui n'est pas facile à faire et surtout le ranger ensuite sur le 31. Le robinet avec la cartouche a fui au bout de 2 ans. Il est remisé depuis.
La petite plancha de Décathlon peut s'installer sur un support bois? je l'avais regardé aussi il me semble qu'il était nécessaire de mettre aussi de l'eau dedans pour les graisses?
MROY- Messages : 150
J'ai noté la question de l'eau dans le bac de récupération, comme on utilisera la plancha au port cela ne devrait pas poser de problème. Je me suis aussi poser la question du bois, en particulier pour les projections de graisse et la chaleur. A observer, si le vernis ne resiste pas, je pense repeindre l'intérieur du support avec une peinture ad-hoc qui resiste mieux à la température.
On attends une belle journée de printemps pour faire un test sur notre balcon. Ensuite un test au port.
Pour le stockage, la plancha vient avec une petite valise. Je fait faire de la place de le coffre tribord, par exemple une fixation contre la paroi avant de ce coffre? Affaire à suivre....
Tu nous tiendras au courant de ta première expérience STP. La petite valise est un plus indéniable. Tu as de la chance de pouvoir l'utiliser au port, dans mon cas, ils ne veulent pas de plancha et de Barbecue.
Merci pour le retour. Il n'y a que le verre qu'il faudra tenir alors...
