Liste des améliorations sur mon Océanis 31
Un résumé qui pourrait être utile aux (nouveaux) propriétaires d'Océanis 31:
Intérieur:
- Tiroir pour couverts sous la table de carré: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2020-projet-tiroir-pour-couverts
- Plan de travail - coin cuisine: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2053-projet-plan-de-travail-coin-cuisine
- Rampes LED dans le carré:https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t300-eclairage-a-leds-made-in-sweden#26702
- Projet sèche-cheveux: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1992-projet-seche-cheveux
- Vérins table a carte et coffres: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t475-verins-table-a-carte-et-table-cockpit#34611
- Rideau de douche: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1895-douche-et-papier-q
- Niveau cuve des eaux noires: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2035p25-niveau-de-la-cuve-a-eaux-noires#34245
- Ventilateur de cale: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2970-ventilateur-de-cale-bruyant-sur-oceanis31#34768
- Fixation du pré-filtre/décanteur diesel: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2426p25-pre-filtre-decanteur-diesel-moteurs-3ymxx#36013
Électricité:
- Panneau solaire: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2273-panneau-solaire
- Moniteur de batteries: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1792p25-victron-sur-oceanis-31#32751 et https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2767p100-batteries-lithium#32799
- Alarmes GSM / Thermostat: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t3054-surveillance-a-distance-et-diverses-alarmes
- Plan/schéma électrique: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2704-plan-electrique-o31
Instrumentation:
- GPS et son display pour la vitesse fond (SOG): https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2003-instruments-de-navigation-pour-petit-budget#26481
- Passerelle WIFI pour les informations des instruments: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2003-instruments-de-navigation-pour-petit-budget#26517
- PC de bord - Raspberry PI 4: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2003-instruments-de-navigation-pour-petit-budget#29709
- Voltmètre et thermomètre température échappement à la console de barre: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2003p100-instruments-de-navigation-pour-petit-budget#34990
- Horamètre à la table à carte: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2465p50-howto-reparation-changement-ecran-lcd-horametre-yanmar#37084
Autres:
- Gennaker: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1868-projet-gennaker-voile-de-portant?highlight=gennaker et
- Renfort davier: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t958p50-renfort-de-davier-pour-voile-de-portant-oceanis-31#33616
- Haut-parleur externe: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t832-haut-parleur-de-cockpit#37079
- Barre à roue: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2091-entretien-du-revetement-cuir-de-la-barre-a-roue#36161
- Gel-coat: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t618-defauts-du-gelcoat#25783
- Bâche hivernage: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t905-bache-pvc-anti-uv-de-cockpit#34943
- Investigation batterie lithium: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2767-batteries-lithium
Un grand merci à tous ceux qui m'ont mis sur la piste dans bien des cas, et maintenant je dois m'inventer un nouveau projet....
Intérieur:
Électricité:
Instrumentation:
Autres:
Philippe-ch- Messages : 698
Re: Liste des améliorations sur mon Océanis 31
Il a pris 20 000 € !
Mais non.... la majorité sont des projets à moins de 100 Eur. sauf le panneau solaire avec le contrôleur et le moniteur (environs 1000 en total), la passerelle Wifi avec le Raspberry PI 4 et le gennaker évidement....
» Améliorations enroulement génois Oceanis 40
» Liste des elements electronique BetG
» Reception O31 neuf - Liste de contrôle
» Oceanis Med 2015 - Liste des participants et inscriptions repas
» Lien pour inscriptions et liste des inscrits Oceanis Med 7
