par Julgo32 Hier à 18:25
par Philippe-ch Hier à 09:12
renfort de davier pour voile de portant Oceanis 31
+8
lhoteardey
guenioc
corsen
floceanie
12 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: renfort de davier pour voile de portant Oceanis 31
Merci Gérard pour illustrer, je crois que cela doit être possible avec deux manilles dans le même "œil", une en u sur le haut pour le point d'amure et une en bas en n pour le ridoir, à voir....
Philippe-ch- Messages : 705
J'aime bien le montage de Farfa III
Ne manque que les références des écrous à œil et des vis ainsi que le montage de celle de l'étrave
guenioc- Messages : 290
Pour ce qui côcern’ Le bout-dehors , je retourne au bateau dans 8 jours . Je vous fais la photo et vous donne le coût
Cdt
Cdt
lhoteardey- Messages : 307
Où trouver une vis FHC M12*110 ou 120 ou 130 mm en inox A4 pour rallonger la vis de l'axe du rouleau de l'ancre comme Farfa ?
Je n'en trouve qu'en inox A2.
ici
[url=https://www.les-inoxydables.com/vis-metaux-a4/182-22841-vis-metaux-tete-fraisee-6-pans-creux-tfhc-din7991-inox-a4.html#/241-diam_x_lg-12_x_120]Vis métaux INOX A4 - tête fraisée 6 pans creux Din 7991 (les-inoxydables.com)[/url]
ici
Merci pour l'info, comme j'ai pas trouvé de mon coté de la frontière, je me suis résigné à acheter une tige filetée à couper à la bonne longueur, terminée par un écrou borgne à bâbord et un écrou à œil au centre qui sera utilisé pour prendre l'amure du gennaker et dessous le ridoir de renfort qui termine sur un œil en lieu et place de la dernière vis de l'étrave. Je vous ferai des photos quand installé.
Merci Nautile !
Que penses tu de mettre un piton à œil pour la dernière vis de l'étrave ?Philippe-ch a écrit:Merci pour l'info, comme j'ai pas trouvé de mon coté de la frontière, je me suis résigné à acheter une tige filetée à couper à la bonne longueur, terminée par un écrou borgne à bâbord et un écrou à œil au centre qui sera utilisé pour prendre l'amure du gennaker et dessous le ridoir de renfort qui termine sur un œil en lieu et place de la dernière vis de l'étrave. Je vous ferai des photos quand installé.
https://www.les-inoxydables.com/pitons-et-crochets-a4/350-18272-piton-a-oeil-inox-marine.html#/184-diam_x_lg-06_x_40
Comme je suis parti sur la tige filetée, je vais faire les deux pièces avec des écrous à œil. Je ne connais pas la longueur de la vis d'étrave mais je sais que c'est une clé de 19 donc probablement du M12, je pense donc que le piton à œil de M12 x 120mm devrait le faire. Quand je démonterai cette vis je vous donnerai la mesure.
@Guenioc,
Bonjour Ronan,
Pour mon bout dehors j'ai tout acheté là:
https://www.tid-inox.com/notre-boutique-en-ligne/visserie.html
Bonjour Ronan,
GERARD56,
aurais tu aussi une photo montrant la fixation supérieure ,
rosy34- Messages : 825
Ah oui, merci.
Et on foit pouvoir aussi amurer la voile sur une manille fixee sur l oeil en superieur de ridoir
C'est exactement mon plan.... le mousqueton d'amure viens sur l’œil du ridoir, la distance entre celui-ci et la galette de l'emmagasineur doit jouer selon mon essai. Mais j'ai pas encore le montage final....rosy34 a écrit:Ah oui, merci.
Et on foit pouvoir aussi amurer la voile sur une manille fixée sur l œil en superieur de ridoir
Philippe ch,
J ai hate ...., c est ce qui me semble le plys simple,
Je n ai pas encore reussi a trouver, a brest , l artisan pour la solution precedente
En fait le système que j'ai est très bien pour le Code 0, il y a bien la place pour la galette et les deux voiles (génois et code 0) peuvent être à poste ensemble; je peux dérouler l'une ou l'autre selon la force du vent. Pour le spi asy, il est sur qu'un bout dehors de 80 cm à 1 mètre de portée (donc 2 mètres en tout) serait bien mieux, mais entre la place entre le guindeau et l'ancre et le prix, j'ai renoncé.
farfa III
Carpe Diem
Farfa2, sur le montage d origine , c est a d sans renfort et trou pour l amure du code D dans le da ier babord ,j ai parfois du mal a enrouler le genois qd le code d est a poste enroulé.
J ai remarque sur la photo de gerard 56 que l oeil tenant le ridoir etait fixe par un nouveau trou dans la cadene d etai, entre le dernier etl avant dernier.
Est ce egalement ton cas ou as tu remplace le dernier boulon par un boulon a oeil ?
Installé aujourd’hui. Comme je ne trouvais pas de piton à œil de bonne dimension, je suis parti sur l'idée de la tige filetée, avec des écrous à œil. Le diamètre tant pour la vis à travers du davier comme la vis d'étrave est du M12.
Pour la vis du davier on a un écrou borgne à bâbord, sans rondelle, et l'écrou à œil à tribord (prévoir une rondelle en plastique pour ajuster le serrage entre le pas de vis dans le davier et le pas de vis dans l’œil), la longueur du filetage inclus la partie dans l'écrou à œil est d'environ 12 cm. Un peu de Loctite sur les pas de vis à l'assemblage.
Pour la vis d'étrave, le filetage doit être long de 7 cm. Il y a deux écrous dans la baille de l'ancre plus une grande rondelle sur cette vis, on remet tout ça sur le nouveau filetage. Pas facile de travailler dans cet endroit....
Un bon ridoir qui doit ouvrir au moins à 30cm sera fixé entre les deux "yeux".
Au total cela ne devrait pas couter plus que 60 euros environs.
Pour illustrer:
Pour illustrer:
J’ai tout le matériel sauf le ridoir.
Tu as mis un ridoir à chape articulée pourquoi ? De quelle dimension ?
Quelle est la marque de l’emmagasineur choisi ?
Sur ta photo l’ancre n’est pas à poste, aussi l’emmagasineur ne devrait pas pouvoir être mis aussi bas.
En fait j'aurais pu mettre un ridoir fixe, il doit au moins arriver à 30 cm par exemple, mieux 32 cm. J'ai préféré un ridoir cage fermée.
L'emmagasineur est un Profurl Nex 1.5 https://www.profurl.com/fiche-A%7CPROFURL%7CNEX15-0102010000000000-theme-FR.html
Vu la profondeur du lac dans la zone ou je navigue, je n'utilise jamais l'ancre, raison pour laquelle elle est dans la baille et pas à poste. Si il y a problème entre l'ancre et la galette de l'emmagasineur, je peux rajouter une manille entre le davier et la base de l'emmagasineur.
Philippe ch,
sur mon 34, le boulon du davier sur lequel se fixerait l'ecrou anneau, est en fait vissé sur un écrou soudé sur le flan du davier; est ce aussi le cas pour toi ? et alors comment maintenir en place l'ecrou anneau pour ne pas qu'il tourne ?par un contre écrou ?
Dito pour la tige fileté que tu installe dans l'etrave, comment eviter que l'ecrou anneau tourne ?
rosy34 a écrit:Philippe ch,
» changer la voile d'un enrouleur mat de grande voile pour un océanis 373
» modification davier pour enrouleur de spi asymetrique sur OCEANIS 37
» Point d'amure sur davier Oceanis
» vend grand voile d'origine avec lazy-bag pour oceanis 31
» Projet gennaker - voile de portant
Page 3 sur 4
