par MROY Aujourd'hui à 11:28
modification davier pour enrouleur de spi asymetrique sur OCEANIS 37
J'ai decidé de modifier l'envoi de mon SPI a l'origine avec une chaussette pas un enrouleur PROFURL type SPINEX
Voila les premieres photos de la modification de mon balcon et du davier avec trois fonction de plus
- fixation latérale pour la passerelle
- assise pour s'assoir en mavigation ( les enfants et ma femme adorent ça)
- mon petit bout dehors pour mon enrouleur de Spi
Re: modification davier pour enrouleur de spi asymetrique sur OCEANIS 37
Il manque juste les photos... (voir tuto)
ça vient.........
[url=https://servimg.com/view/18280737/62]
[/url]
[/url]
Genial, peux t'on avoir une idée du prix?
Nicolusse- Messages : 4
Modèle de bateau : Oceanis 370
Faire tourner l’emmagasineur sur une élingue non rigide te posera des problèmes ! Il faut du rigide sinon ça va tourner sur l'élingue elle meme !
JJDroopy- Messages : 779
Je crois que le spinex est non seulement fourni avec les boulettes (pas été convaincu de l'efficacité des boulettes mais bon), mais aussi avec le cable anti torsion. En tout cas, beau davier :-)
pour repondre a tous
la modif de mon davier m'a couté 200 euros tout compris avec même un polissage complet du davier
le spinnex 05 de profurl: 2000 euros
je suis en train de faire une sous barbe en Dyneema avec un tendeur de filiere au milieu pour la mettre en tension l'ensemble du davier vers le bas pour reprendre en partie les efforts de traction du SPINNEX et du SPI quand je l'utilise.
pour repondre a Droopy : t'as tout faux si je puis dire car..... le Spinnex enroule le Spi par le haut , la poulie sur le bas est un roue libre par son ermillon sur l'attache du bas et enroule le SPI par l'intermediaire du cable textile pae le haut. donc rien a voir avec un enrouleur classique de genois qui lui effectivement doit avoir un attache fixe en bas.
pour les boulettes , c'est pour protèger le Spi .. en verra a l'usage mais ça me parait pas mal car un Spi enroulé directement sur un cable ( meme en textile ) ça doit pas lui faire du bien dans les premiers tours a enrouler.
les boulettes en surplus ( cable livré avec les boulettes en 20 metres pour 16 utile sont montées sur la partie avant des mes filieres pour faciliter le passage du genois de l'interieur a l'exterieur des filieres , d'ailleurs et en plus quand j'ai fait modifier la partie avant pour mettre un balcon , j'ai fait diminuer sa hauteur de 150 mm
ah oui le petit support sur la gauche de la photo me sert a installer ma passerelle de descente sur le ponton
voila ya plus qu'a essayer le tout.
En relisant, je comprend mieux l'intervention de JJ, il n'a pas tort: effectivement, l'élingue risque de poser problème en tournant sur elle même. Il suffit de la supprimer et de raccorder l'emmagasineur en direct
bien relire et si il a tort jj . !!!!
depuis j'ai fait des essais , tout est ok et fonctionne avec ma liaison textile est avec 15 noeuds de vent svp !!!!
OK, OK, désolé :-)
pas de pb , nous sommes là pour se donner des tuyaux !!!
Rien compris au Spinnex ! Pour moi, avec une élingue textile, ça ne fonctionnait pas du tout !!!
regarde il ya un tuto chez USHIP
pour ce qui est de l'elingue textile je peux te dire que c'est plus raide que du cable surtout en torsillon
Derniere etape
construction et mise en place d'une sous barbe ( voir photo )
en plus c'est pas cher
15 euros de fer plat inos 25x2 x 1000 mm
un tendeur de filiere en diametre 8 mm d'occas a 25 euros
charge a la rupture 2040 kg
» renfort de davier pour voile de portant Oceanis 31
» changer la voile d'un enrouleur mat de grande voile pour un océanis 373
» Modification installation bouteille gaz oceanis 40
» Chauffage Océanis 43
» Point d'amure sur davier Oceanis
