renfort de davier pour voile de portant Oceanis 31
+8
lhoteardey
guenioc
corsen
floceanie
12 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Grâce à notre ami Chatry j'ai enfin mis en place un renfort de davier pour amurer une voile de portant sur mon 0ceanis 31. Monsieur CHATRY m'a amicalement transmis les plans de son modèle que j'ai copié en l'adaptant ( Boulonnage au lieu de soudure). Le résultat me convient tout à fait que notre ami en soit ici remercié.Du coup j'ai commandé un Genaker de 42 m2 chez LE BIHAN voiles à Port La foret et en meme temps un genois en hydra net tri radial ( Vivement le printemps!).
corsen- Messages : 81
Re: renfort de davier pour voile de portant Oceanis 31
Bonjour.
Belle réalisation.
Maintenant nous ne verrons plus que le tableau arrière de l'oceanis...
Cela promet de belles nav.....
Bien cordialement...
Belle réalisation.
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Bonsoir Corsen,
Bravo, voici un O31 de plus équipé pour recevoir un magnifique genaker qui permettra à son proprio de ne plus se trainer dans le petit temps.
Avec en cadeau de Noël un génois High tech. Je peste de jalousie !
Je n'ai plus de choix et il faudra que je m' équipe correctement en génois comme vous venez de le faire et comme l'a déjà fait Philippe.
Classe !
Le mien est plus beau (sic) bien évidemment :-)
Après réflexion je me demande de plus en plus si je vais investir dans un bout dehors. C'est déjà pas mal éloigné (pas assez je sais).
Normal le mien n'est qu'une pale copie !! quand au bout dehors pour moi il n'en est pas question tant pis pour la performance !
Bah moi le soucis principal c'est la baille à mouillage (et le fait que je n'ai qu'un seul davier).
De même pour moi, j'ai totalement éliminé l'idée. Certes c'est mieux mais avec des contraintes d'utilisation à la clé.
Autre suggestion : acheter un Pogo !
A toutes fins utiles mon oceanis 31 a été livré sans le second davier, ce que j'ai trouvé très gênant pour prendre un coffre, j'ai commandé un second par l'intermédiaire de mon concessionnaire ( Rolland Yachting à Brest et port la foret ) ce qui m'a couté 250 euros environ avec les trois vis fraisées. Posé sans problème, trois perçages et trois rondelles!
Voui mais sur le mien le davier est plus gros (na na nere). Bref plus cher forcément. Et puis il faudrait refaire la soudure avec la patte que j'ai posé, donc... bon bref. J'ai pas de coffre ici (sauf pour les bijoux de la Castafiore) donc ouf
Non Chrysm, pas plus cher. Les daviers des O31, 34 et 37 sont les mêmes .
J'ai vu l'installation de Gérard elle est top et super solide.
Invité- Invité
Moi aussi j ai ce renfort sur plan Gérard super tellement super qu une idée m est venue
par vent fort au lieu d envoyer notre code 0 serait il possible de rouler complètement notre genois et d envoyer une sorte de petit foc
je comprends bien l inconvénient impossible de virer de bord mais on est pas toujours au louvoyage et si il me faut le faire il me faudrait juste aider en allant a l avant a passer le bout de chiffon en amurant l ecoute du bon côté
si le vent monte encore je rentre mon petit foc et je met mon storm bag
j en ai acheté un il y a 3 ans a delta voile nous l avons essayé ca semble bien marché mais il n avait que 30 noeuds de vent
je pense que mon système m eviterait de voir la forme immonde d un génois avec beaucoup de tours
votre avis?
votre avis?
Solution textile par Eole Gréement à Pornichet
guenioc- Messages : 286
Je ferai remarquer que la sous-barbe textile (ou cable) ne convient pas pour un Gennaker à cause des efforts latéraux. Donc gare.
Et par ailleurs dans cette solution il n'y a pas d'ancrage au dessus, en dehors du trou percé sur la gauche du davier qui est très décentré donc et trop près de l'étai pour un emmagasineur (testé par bibi)
La solution sur un HR31
renfort davier
selon ce que j'ai lu sur le forum, un renfort de davier serait indispensable pour installer un CODE 0 , spi assym ?
lhoteardey- Messages : 306
Pour un assy, tu peux l'amurer directement sur le davier. Bénéteau a prévu un trou à cet effet.
Par contre pour un genak, code 0, D, ou autre il est préférable voire indispensable d'installer un renfort de davier. Beaucoup de choses sont précisées dans le fil suivant :
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t566-voiles-d-avant-pataras
Je reviens sur ce sujet, en guise d'introduction: j'ai installé un gennaker (pour petit temps en toile de spi), sur le point d'amure existant sur le davier.
Dans nos conditions d'utilisation, je n'ai pas remarqué de problème. Mais je suis quand même intéressé de renforcer ce point d'amure.
Je n'ai qu'un seul davier et ne prévois pas d'en installer un deuxième, je ne prévois pas d'utiliser une solution telle que celle proposée par M. Chatry (que je trouve impeccable au demeurant)
Je suis donc en train d'imaginer une alternative qui améliore la position du point d'amure (plus centrée et plus en avant) et qui assure un meilleur renvoi des forces en jeux.
L'idée et d’avoir une ferrure plate en inox de 4cm x 6mm environs, celle-ci serait vissée dans la vis la plus basse de la ferrure d'étai. Dans la longueur elle serait "torsadée" de 90 degrés et elle viendrai s’appuyer contre le coté tribord du davier.
Une contre-ferrure serait fixée avec des écrous pour presser cette ferrure contre la joue du davier (pour ne pas avoir à souder ou percer celui-ci). Elle finirait avec un trou de 6mm ou viendrai se fixer la manille du point d'amure du gennaker.
Une illustration:
Je vais faire cette pièce en aluminium afin de vérifier toutes les dimensions et même faire un essai, ensuite je ferais faire faire cette pièce en inox. Merci d'avance pour vos commentaires concernant cette possibilité.
Une illustration:
Philippe-ch- Messages : 697
En effet, j'avais vu ces photos mais il semble que le renfort soit soudé au davier ce que je veux éviter.
En definitive , j ai installé un "BOUT DEHORS" point d amure de Genaker et assym. Je n'ai que le davier babord.
J ai mis photo du mien avec soudure sur le file genaker o 311 qui est a cote
Jeanpaul, la photo n est pas passee ou je ne sais pa la trover .
Enlle m interresse
Enlle m interresse
» changer la voile d'un enrouleur mat de grande voile pour un océanis 373
» modification davier pour enrouleur de spi asymetrique sur OCEANIS 37
» Point d'amure sur davier Oceanis
» vend grand voile d'origine avec lazy-bag pour oceanis 31
» Projet gennaker - voile de portant
Page 1 sur 4
