» melange batterie plomb calcium - plomb carbonepar Alain Horéia Aujourd'hui à 19:40
par farfa III Aujourd'hui à 16:06
par Pacific56 Hier à 20:21
par sextant Hier à 12:37
par Pacific56 Hier à 11:14
par Jean yves 22 Hier à 01:04
rail d'écoute de Génois
+5
XBTOO
corsen
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: rail d'écoute de Génois
La poulie de génois recule en effet spontanément lorsqu'elle est libérée, jusqu'à trouver un point d'équilibre entre la tension sur la chute de génois et la tension sur l'écoute. Le palan ne sert qu'à l'empêcher de reculer lorsque l'on choisit une position déterminée sur le rail.
Pour refermer la chute du génois, ou au moins éviter qu'elle ne faseye à une allure proche du près, il faut avancer la poulie et avoir un angle de tire proche de la verticale par rapport au pont.
J'ai une poulie unique et je règle le point de tire en fonction de l'allure et du vent. Par bon vent et au près serré, mon chariot est très avancé pour refermer la chute du génois. A contrario, lorsque le vent monte je laisse le chariot reculer pour ouvrir la chute.
Bertrand- Messages : 771
Ok merci
lhoteardey- Messages : 307
BernardBertrand a écrit:La poulie de génois recule en effet spontanément lorsqu'elle est libérée, jusqu'à trouver un point d'équilibre entre la tension sur la chute de génois et la tension sur l'écoute. Le palan ne sert qu'à l'empêcher de reculer lorsque l'on choisit une position déterminée sur le rail.
a la fin de ton propos tu évoques : "par bon vent" et "lorsque le vent monte"... cela me semble opposé mais involontaire. Pourrais tu préciser ta façon de faire ça serait super sympa ?
@Chrysm
Il y a un ouvrage de référence, écrit par Manfred Curry et publié pour la première fois en 1925, qui s'intitule "L'aérodynamique de la voile - Et l'art de gagner les régates".
Plus modestement, je cherche à obtenir un écoulement laminaire de l'air sur l'extrados de la voile (face située sous le vent) lorsque c'est possible.
J'ai constaté que jusqu'à 15 ou 20 nœuds de vent vrai, l'écoulement laminaire était obtenu en refermant la chute du génois et en recentrant la bôme au plus près de l'axe du bateau. Les penons posés sur le bord d'attaque du génois et sur la chute de la GV permettent d'optimiser le réglage des voiles pour atteindre cet écoulement laminaire.
Au-delà de 20 nœuds de vent vrai, sur un Océanis lourd et large, je privilégie le confort de l'équipage plus que la performance. J'ai donc tendance à ouvrir la chute du génois en reculant le point de tire, et celle de la GV en choquant de l'écoute. L'écoulement n'est plus laminaire mais la gîte est moindre.
Je réduis la GV assez vite d'ailleurs. Le maître-bau fait 4,74m et il y a près de 4m de largeur aux postes de barre; c'est beaucoup lorsque la gîte est forte et que l'on glisse tout en bas sous le vent!
Ce n'est que ma pratique et je ne prétends pas être expert.
je vais directement mettre le palan sur la poulie arrière qui guide l'écoute de genois ; la poulie de devant sert à la trinquette
cdt
cdt
C'est encore plus simple que ma proposition! Si le palan se démonte et se remonte facilement d'un chariot à l'autre.
Attention à la présence ou à l'absence éventuelle de piston sur les chariots. Il faut un piston sur le chariot avant pour bloquer la poulie de trinquette à l'emplacement désiré; à défaut elle reculera sous la traction de l'écoute et viendra en butée sur la poulie arrière. Elle s'appuiera alors sur le palan de réglage qui deviendra de ce fait peu utilisable.
en definitive j 'ai passé l'écoute de genois dans la poulie d'avant (trinquette) et le genois porte bcp mieux , avec réglage du cockpit
D'accord. Ce n'est pas encore la solution avec une poulie unique pour les deux voiles, avec réglage du cockpit, mais c'est assez ressemblant (voir plus haut)!
Tiens-nous au courant de la solution retenue lorsque tu établiras la trinquette.
La trinquette se positionne pareil et est bien établie même si je n ai pas installé de prenons (à faire)
Je squatte ce fil pour poser une question relative à l'ensemble chariot-poulie de génois. La poulie est fixée au chariot par un axe chassé dans celui-ci. Hier j'entends un bruit bizarre et je retrouve la poulie libre sur mon écoute et l'axe sur le pont...
J'ai remis l'axe et la poulie à sa place mais je me demande si il y a un moyen de s'assurer qu'il ne sortira plus? Merci d'avance pour vos commentaires.
Philippe-ch- Messages : 699
J'ai regardé le chariot Harken monté sur mon bateau. Il me semble que le réa de poulie est tenu par un axe entré à force, un peu comme un rivet. Il y a une tête du côté intérieur au bateau et une bague dans laquelle s'insère l'extrémité du rivet, côté extérieur au bateau.
Je ne vois pas comment améliorer cette fixation. Peut-être en posant un axe traversant et percé pour recevoir une goupille? L'inconvénient c'est que l'on place ainsi un point d'accrochage à un endroit où l'écoute n'est pas bien loin.
Merci pour ton commentaire, je vais attendre en contrôlant, si cela se reproduit je chercherai une solution. J'ai aussi pensé à mettre une très légère courbe dans cet axe afin qu'il reste mieux en place.
Si l alesage n a pas pris trop de jeu un peu de loctite fort il me semble qu elle est bleue c est pas un produit cher ça vaut le coup d essayer
jeanpaul- Messages : 3942
Merci Jeanpaul, j'ai ça dans mon atelier donc je garde l'idée au cas ou.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» rail de genois
» Rail de génois
» Rail écoute de génois tribord bloqué
» Rail Harken pour Océanis 45
» rail d'écoute de GV O400
» Rail de génois
Page 2 sur 2
