Il y a en tout 5 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 5 Invités :: 3 Moteurs de rechercheAucun
par MROY Hier à 19:56
Rail écoute de génois tribord bloqué
Mon rail d'écoute de génois tribord est bloqué. Impossible de le bouger.
Cela vous est-il déjà arriver? Je ne comprends pas comment faire pour le débloquer.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Bonne journée
Bonne journée
Julgo32- Messages : 301
Re: Rail écoute de génois tribord bloqué
C'est un système à piston de blocage ou à poulies de renvoie ?
Avec une photo, c'est peut-être plus simple
Donc système à piston. Le bouton de tirage du piston n'est pas bloqué ?
Ton écoute me semble bien tendue tu essaies de le manœuvrer sous tension ?
nautile a écrit:Ton écoute me semble bien tendue tu essaies de le manœuvrer sous tension ?
C'est la première idée que j'ai eue.
Je l'ai détendue et impossible de le bouger
Si tu tires sur le piston il ne monte pas ?
nautile a écrit:Si tu tires sur le piston il ne monte pas ?
Et non, c'est bien le problème
Ben il est grippé
Mets y un coup de dégrippant style WD40 et force légèrement avec une pince
Le bouton de tirage n'est pas bloqué.
Quand je tire dessus il monte bien, mais le système reste bloqué. Impossible de l'avancer ou de le reculer... WD 40 ou pas
Étonnant par le côté tu arrives à voir si le piston monte ?
Le piston, en tous cas la tige attachée au bouton monte. Par contre le taquet sur le rail reste bloqué. Il bouge d'un ou deux millimètres, et c'est tout..
Ben ....
A moins que la tige du piston ce soit décrochée et reste dans le trou.
nautile a écrit:Ben ....
Possible... Mais je ne sais pas comment le démonter du coup. Peut-être avec un petit tournevis pour essayer de faire levier...
Le bouton dessus est peut être vissé sur la tige ?
J'ai trouvé. Il y a deux petites vissés qui étaient bien trop vissés...
Je vous mets les photos.
Merci @nautile d'avoir cherché avec moi
Merci à toi du retour
Sauf erreur de ma part ces vis servent à régler le jeu du coulisseau trop serrée elles le bloque.
Je te conseille de les coller ou de mettre une contre vis pour les bloquer. Je vais jeter un œil à mes chariots.
» rail d'écoute de Génois
» rail d'écoute de GV O400
» enrouler le genois par tribord amure
» rail de genois
» Rail de génois
» rail de genois
» Rail de génois
