Il y a en tout 23 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 20 Invités :: 1 Moteur de recherche
pascal59, Philippe-ch, pilou
-30%
Le deal à ne pas rater :
Enceinte connectée Amazon Echo (3ème génération) avec Alexa
69.99 € 99.99 €
rail de genois
rail de genois Empty rail de genois
Message par IMPULSIF le Mar 10 Mai 2016, 07:03
sur mon oceanis 430 il y as des coulisseaux en plastique entre les avales tout de génois et le rail en T . Pièces d usures.
problème , je ne trouve pas ces pièces sur internet ( elles font 150mm de long et 10mmx10mm avec une collerette dans les bouts )
si quelqu un a une info la dessus , merci
bonne journée
impulsif scratch
IMPULSIF
Modèle de bateau : OCEANIS 430
rail de genois Empty Re: rail de genois
Message par chrysm le Mar 10 Mai 2016, 17:27
Humm, aller voir en voilerie. Ne seraitce pas du Harken ?
Message par lhoteardey le Dim 02 Juil 2017, 18:27
Je prendsce sujet qui m'interesse : pouvez vous faire une photo ou un schéma ? merci
lhoteardey
Message par chrysm le Lun 03 Juil 2017, 18:20
Un schéma ou une photo de quoi? Il n'y a pas le même matériel sur un 430 et le 31...
Message par lhoteardey le Lun 03 Juil 2017, 19:08
rail de genois Img_2110
lhoteardey
Message par lhoteardey le Lun 03 Juil 2017, 19:11
ci joint l installation sur mon Oceanis
est ce juste ?
La poulie de devant sert pour ma trinquette
en fait , je n'arrive pas à reculer le point de tire .. il s'arrete à moitié
cdt
lhoteardey
Message par Seayousoon le Lun 03 Juil 2017, 20:35
Mon installation est différente, la poulie mobile à l'aide du va et vient qui revient sur le côté du cockpit est devant l'autre. Les écoutes génois et trinquette passent dans la poulie la plus en arrière. Cette dernière peut être également avancée ou reculée grâce à un blocage sur ressort.
rail de genois Img_2012
La blanche et rouge c'est l'écoute de génois et la grise et bleue est celle de la trinquette. De la même couleur que cette dernière, mais au diamètre plus petit, c'est le va et vient.
Message par elogre le Lun 21 Jan 2019, 23:17
Je cherche justement ces pièces
Je ne trouve rien
La partie blanche entre le rail et le chariot.
rail de genois 67a2da10
rail de genois 3f1db610
rail de genois 02f94c10
elogre
Message par Seayousoon le Lun 21 Jan 2019, 23:47
Je ne peux pas dire, sur mon système ce sont des billes qu’il y a entre le rail et le chariot.
Message par chrysm le Mar 22 Jan 2019, 06:41
Que cherches tu exactement ? Ttes rails ressemblent à des Lewmar ancienne génération. Introuvable en neuf. Sauf chez des marques tierces. Pour cela prendre les cotes du T largeur épaisseur et forme plate ou arrondie..
Si c’est pour controller les billes (Delrin ?) il faut démonter la butée puis faire sortir doucement le chariot . Risque que les billes s’échappent à la sortie. Avec un pu d’en malchnace ta butée est vissée par dessous.
Message par elogre le Mar 22 Jan 2019, 07:31
Je cherche la partir en plastique blanc. Le genre de glisseur.
Cela sont usés
elogre
Message par chrysm le Mar 22 Jan 2019, 12:56
Le sortir , modélisation, imprimante 3D. Car fortes chances que ce soit introuvable... mais sait-on jamais.
