Il y a en tout 5 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 5 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
par Philippe-ch Hier à 22:07
par Philippe-ch Hier à 22:04
par jeanpaul Hier à 17:51
par jeanpaul Hier à 13:26
branchement electrique
Bonjour a tous
avant de poser ma question , juste que je ne suis pas très " doué " en élec.
donc j ai envoyé un cable elec dans la soute ar et je voudrai le brancher sur le tableau elect sur l interrupteur navigation .
et là j avoue que je butte !!!!!
sur mon ancien OC 430 je faisais l élect mais là je ne comprend pas .
si quelqu un peu m aider avec une explication pas trop technique !
merci a vous
TS
merci a vous
TS
IMPULSIF- Messages : 139
Modèle de bateau : OCEANIS 46
Re: branchement electrique
Voir ce fil: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t167-le-grand-mystere-des-panneaux-electriques-vdo-demystifie
Le tableau décrit est le tableau VDO courant sur les séries 31, 34, 37. Celui du 46 semble différent donc il faut procéder comme l'explique le troisième post de Chrysm. Après avoir trouvé quel est la connexion spécifique qui correspond à l’interrupteur Navigation, c'est relativement facile de faire une dérivation derrière le tableau. Attention ces circuits sont protégés par des fusibles (en général 10A), à prendre en compte selon ce qu'on va ajouter au circuit.
Moi, j'ai ajouté un récepteur GPS et une passerelle NMEA-Wifi, voir ici: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2003-instruments-de-navigation-pour-petit-budget#26481
La connexion c'est les cosses bleues au-dessus du connecteur Molex 3x3.
Philippe-ch- Messages : 703
merci Philippe
je pense que je vais réussir avec tes informations .
je vais m'y mettre bientôt
bonne soirée
bonne soirée
» WC Électrique
» WC électrique
» Problème électrique
» Plan electrique O31
» WC Électrique
» WC électrique
