Problème électrique
Problème électrique
Bonsoir
Je rencontre un pb électrique sur mon O 34 arrive ce soir à bord plus de chargeur de batterie , les batteries servitude sont pratiquement à plat et elles sont très chaudes (pour info les coupleurs n.etaient pas en position on) j'ai donc débranché les fils des batteries - batterie moteur ras - j'ai deux panneaux solaires également
Branchement 220 ras
Pouvez vous orientez svp mes recherches n'étant pas très connaisseurs ds ce domaine et face à ce pb merci
Dans l'attente de vos suggestions
Thierry
Branchement 220 ras
Thierry
Paulantyka- Messages : 24
Modèle de bateau : oceanis 34
Re: Problème électrique
Ce que tu appelle coupleurs ce sont les 3 interruteurs des batteries ??
Si ces 3 interrupteurs etaient ouverts et batteries servitudes tres chaudes sans aucune vharge elements en court circuit batteries hs
autre piste ou sont branches tes panneaux solaires direct sur cosses batteries ou a travers le répartiteur de charge
si direct sur les vosses panneaux chargant tes batteries en permanence elles peuvent rtre legerement tiedes mais dans ce cas ca n explique pas qu elles soit dechargees
pour ton chargeur etait il en fonction ?
Si c est le cas fusible interne peut être grille si il a essayé de charger des batteries en court circuit
encore une piste verifies tu ton niveau d électrolytique
il manque pas mal de donnees pour te faire un diag
par contre un conseil si tu laisses ton bateau seul longtemps il vaut mieux mettre le chargeur et isoler les batteries en ouvrant les 3 interrupteurs
isoler aussi les panneaux tu auras l esprit tranquille et tu verras meme apres deux trois mois tes batteries auront encore une tension suffisante pour ne pas être abimees et ce sera le moment de mettre ton chargeur de quai en service
jeanpaul- Messages : 3896
Un vieil adage pour les batteries: "batteries bouillues, batteries foutues ...."
âge des batteries ? comme Nico : pronostic vital engagé
Bonsoir merci pour vos réponses effectivement les batteries sont sans doute HS (elles doivent être d'origine donc de l'âge du bateau soit fin 2009) il n'y a plus de liquide a l'intérieur j'avais pourtant vérifie les niveaux en avril deux batteries de 70 Ah de la marque Tudor et je coupe les batteries lorsque je suis absent et je ne branche pas le 220 il n'y a que les deux panneaux solaires (2x110) ...?
J'ai regarde le fusible du chargeur de batterie (Dolphin 12v25A) il ok arrivée 220 aussi si branchement 220 voyant ok sur tableau électrique pourtant si je branche la batterie moteur qui est ok le chargeur ne semble pas fonctionner la led ne s'allume pas et j'ai verifie il n'est pas en position "nuit" ... J'espère que le pb ne provient que de l'âge des batteries ...?????
Première action acheter deux batteries si vous avez des conseils je suis preneur je pense prendre des 100 Ah mais je me pose la question concernant les dimensions par les bacs en plastique et la place devant le moteur que me conseillez vous ?
Merci de vos retours
Thierry
Pas je suis en Bretagne (Lorient )
Thierry
Pour voir si ton chargeur fonctionne deconnecte la sortie si 220 volts en entree tu dois avoir entre 13 et 14 volts en sortie c est un premier controle
si 0 volts chargeur ayant grave pb
tes batteries tudor ne sont pas les batteries d origines beneteau ne monte pas cette marque mais c est normal des batteries de servitude n ont pas une durée de vie de 18 ans suivant le nombres de cycle c est plustot 2 a 5 ans
si tu as la place de mettre 2 de 100 Ah a la place de 2 70 ca sera super mais a voir ou essayes de caser 3 de 70 Ah sur mon O 31 j ai trouve des 80 Ah meme dimensions que mes 70 mais pas plus
j ai comme toi 2 panneaux solaires de 100 watts et suis parfaitement autonome mais en etant tres econome sur l énergie en ayant un avantage sur toi je suis en med
ou le soleil est plus genereux su a lorient pardonné moi les bretons mais c est un peu vrai
pour choisir ton type de batteries chacun a sa theorie je pense que le mieux est de te faire ton idée a toi en lisant les docs qui sont nombreuses
moi je considère vu mon budget que des batteries plomb de qualité correcte ont le meilleur rapport qualite/prix c est ce qu il y a de moins cher
si tu changes de type de batterie n oublie pas de changer ton reglage sur ton chargeur de quai et ton regulateur de panneaux solaires
Merci Jean Paul j'ai repris la lecture sur le forum des différents sujets sur les batteries c'est vrai que ce n'est pas facile d'avoir un avis tranché je prospecte quant à la météo en Bretagne je t'invite à venir goûter à nos différents "terrains de jeu"
THIERRY
THIERRY
Il n'y a pas d'avis tranché car il s'agit de compromis avec en fond le tiroir caisse... c'est toi qui va décider de ce que tu voudras. Perso j'ai remplacé dans les bacs jaunes par des 140Ah chez batterie megastorE.
Oui merci j'ai des bacs rouges .... la capacité de stockage est donc un peu plus limitée j'espère pouvoir mettre des 100 Ah
Si tu as les dimensions max intérieures (long larg haut) c'est encore mieux
Oui après recherche je pense avoir trouve mon bonheur j'attends livraison et installation je vous tiens informés et encore merci pour votre précieux concours à tous
Tiens nous au courant ton chargeur refonctionne?
Quel type de batterirs as tu finalement choisit
Bonsoir nouvelles batteries installées ce soir (2x 100 Ah - power battery - décharge lente - elles tiennent des les bacs rouges avec ajustements des capots)
Les deux batteries en place le chargeur ne fonctionne tjrs pas le 220 arrive bien pourtant le fusible est bon et lorsque que je rebranche les câbles de sortie (ceux 220 enlevés) la diode clignote couleur verte puis s'éteint ???
220 volts branché et bien sur present et sortie 12 volts deconnecteeutu as 0 volts en sortie ?
Il semblerait que le 220 ne soit pas présent ds l'appareil bien qu'arrivant à la prise j'ai démonter et adresse à un spécialiste mais je m'attends à une mauvaise nouvelle ....
» Problème électrique (encore)
» Problème tableau électrique Cyclade
» WC électrique
» WC Électrique
» WC électrique
» WC Électrique
