WC Électrique
floceanie
WC Électrique
Bonjour à tous, j'envisage de remplacer mes toilettes manuelles par des WC électriques. Quelqu'un l'a t'il déjà fait ? Une idée du coût ?( Peut être que je n'en changerai qu'un..)
Merci pour vos conseils !
Re: WC Électrique
Bonjour Drakar
Oui nous avons installé un Sanimarin dans notre Oceanis31 depuis plusieurs années. Le premier modèle était alimenté en eau de mer. Problème d’odeur lorsque l’eau de mer stagne dans les tuyaux.
Nous avons eu ensuite des fuites au niveau du joint de cuvette.
SFA nous l’a remplacé sans aucun souci, sans aucun frais.
Depuis ils ont modifié le principe de la cuvette.
Le nouveau est un Sanimarin Maxi+S. Il est alimenté par l’eau du bord sous pression par une électrovanne.
Avantages : plus d’odeurs, plus de cristallisation de sel dans la tuyauterie, pulvérisation des matières, donc plus de bouchons dans la boîte d’eau noires.
Inconvénients : consommation d’eau, et d’électricité pour l’évacuation. Bruit la nuit pour l’équipage (broyeur plus pompe d’eau du bord)
Le conseil SFA : mettre le papier facilité l’évacuation des matières !!
La wc se monte exactement à la place de l’ancien wc manuel.
C’est réalisable soit même, si un peu bricoleur.
C’est un vrai plus pour le confort à bord, notamment avec la version eau du bord.
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Re: WC Électrique
Cela revient à un peu plus de 600€ avec quelques fournitures ( tuyauterie neuve et câblage électrique) et sans la pose.
https://www.sanimarin.com/fr/nos-produits/sanimarin-maxlite-3/
Flocéanie OC31
Re: WC Électrique
Merci pour tes réponses Flocéanie.
Je vais étudier la question. L'utilisation principale de ces WC se fera essentiellement au mouillage, donc obligatoirement sur la cuve à eaux noires. La consommation de l'eau du bord peut parfois être un problème dans ce cas ( difficulté d'accès à l'eau douce en été en Méditerranée). C'est surtout l'amirauté qui rêve de ça, perso ça ne me dérange pas de pomper !
Merci pour le lien !
Re: WC Électrique
Drakkar je ne sais pas si tu as eu mon message mais flo la dit inconvenient le bruit sans etre mechant femmes et anciens ont tendance a utiliser les wc la nuit j ai eu l experience sur un bateau ami les deux nuits mouillage l enfer les vieux tu peux dire au mouillage allez dehors pour l amiraute c est plus dur
Si tu as deux wc et que tu navigues en couple peut etre equiper celui qui est plus loin de la cabine outu dors
Si tu as ce systeme broyeur je vois pas bien pourquoi passer par la cuve a eau noire c est vraiment tout broye
A toulon la pluspart de ceux qui vivent a bord ont ca aucune trace dans le bassin et au port pas de pb eau douce
Je comprends ton inquietude pour l eau solution coupler l achat du wc avec celui d un dessal mais la budget superieur a 600 euros mais c est quand meme tres dommage de quitter un beau mouillage pour aller dans un port faire le plein d eau
Une autre reflexion si on se sert tres souvent du systeme l eau de mer a t elle le temps de sentir mauvais
Pour ma part au port wc a pompe marche a l eau douce plustot pour eviter tartre car meme a l eau de mer ca sentait pas mais utilisation plus que quotidienne
Re: WC Électrique
J’ai les 2 wc .Manu et électrique.
Manuel marche très bien pas bruyant.
L’électrique, tout le monde est au courant…..idem pour le fonctionnement
Peu d’entretien si ce n’est clapet anti retour à changer ( 1 fois par an ou tous les deux ans. ( jabsco). Et plus on s’en sert et mieux il fonctionne .
cocoben- Messages : 199
Modèle de bateau : oceanis 45
Re: WC Électrique
Même REX que Cocoben , le clapet anti retour s'entartre sur le sanimarin. Lorsqu'il est utilisé régulièrement effectivement il n'y a pas d'odeur, et reste opérationnel . En fait chaque fois que laissons le bateau au port à la fin des weeks ou des vacances, nous versons un seau d'eau douce et faisons fonctionner le sani afin que la conduite soit rincée et ne reste pas avec l'eau de mer. Depuis deux ans, nous n'avons plus les surprises lorsque que nous revenions sur le bateau que tout soit redescendu de la conduite dans la cuvette petit à petit sans compter les odeurs et que cela l'abime. Remplacer le clapet est un vrai plaisir à faire tout seul sans la Famille:bien:
MROY- Messages : 147
Re: WC Électrique
Merci pour vos réponses. Je pense qu'il est urgent d'attendre...je ne suis pas convaincu de l'utilité de WC électriques...je vais ''négocier" avec l'amirauté...
Re: WC Électrique
Perso j avais installé un sanimarin en remplacement du classique. Pour rien au monde je ne reviendrais en arrière ! C Est vraiment confort !!!! J ai pris l option à eau douce comme ça pas de problème d odeur !!
Sur Mea 3 ( bientôt fini) j ai également pris la même chose et toujours à eau douce !
» Problème électrique
» Pose WC Electrique O40
» Tableau électrique
