par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
Tableau électrique
Tableau électrique
Sur le tableau électrique de mon océans 361 de 2001 , j'ai 3 diodes au dessus de mon bouton " test batterie "
Lorsque j'appuie sur Bat 1 : aucune diode ne s'allume
Lorsque j'appuie sur Bat2 : la première diode du haut est orange et la seconde est verte.
La troisième ne s'allume jamais
Quelqu'un connait il le fonctionnement de ce tableau et la signification des diodes ?
Merci de votre aide
Dominique
Merci de votre aide
Dominique
TOUBIB FREE- Messages : 9
Re: Tableau électrique
salut
fin de semaine prochaine ,je pourrais te dire ça en principe ,je serai abord
cordialement
cordialement
gallia6- Messages : 111
bonjour,
les diodes indiquent la tension,
en haut 13v orange = batterie pleine
au milieu 12v vert = batterie chargée
en bas 11v rouge = batterie a plat
batterie 1 ou 2, test de 2 batteries, il faudra que je vérifie sur le mien si les 2 sont connectées, je ne me souviens pas.
sinon pour ouvrir le tableau il y a 2 vis a droite dans le bois, le tableau est sur charnière il pivote a gauche.
il suffit de regarder derrière si l'interrupteur est câblé sur les 2 positions (batterie I et batterie II)
cordialement
Pascal
cordialement
Pascal
pakal- Messages : 30
Modèle de bateau : 41.1
Merci Pascal pour ces renseignements très clairs
Je vérifierai effectivement la connexion réalisée derrière mon tableau
Dominique
Dominique
Pour faire ce test, pensez à ouvrir les contacteurs (batteries servitude et moteur) sinon rien ne s'allume au niveau des diodes, car pas alimentées. Du moins sur mon OC 381, il en est ainsi.
Whisper- Messages : 12
Modèle de bateau : Océanie 381 Clipper
» Tableau électrique
» sifflement tableau electrique
» Information sur tableau électrique
