gfk, lefoc, philou58, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
Pose WC Electrique O40
Pose WC Electrique O40 Empty Pose WC Electrique O40
Message par JJDroopy le Jeu 02 Aoû 2018, 19:42
J'envisage la pose d'un WC electrique à la place du Jabsco. J'ai retenu le SFA Maxlite (pas cher, efficace et silencieux - testé !).
Tout va bien coté tuyauterie (c'est la meme que le WC manuel). Je ne vois pas, par contre, comment lui fournir du courant ! Quelqu'un l'a t-il fait ?
Pose WC Electrique O40 Empty Re: Pose WC Electrique O40
Message par Nicodefreja le Jeu 02 Aoû 2018, 20:22
Excellent le Maxlite, j'en ai installé un cet hiver, et depuis le début de la saison j'en suis absolument ravi. Beaucoup moins bruyant que ce que j'ai vu en électrique jusqu'à présent ! En plus acheté en Grèce beaucoup moins cher qu'en France, donc que du bonheur !
Ben je me suis fait ch..r (c'est peu de le dire, il a fallu que je récupère un morceaux de hauban chez un copain gréeur pour passer un messager dans le contremoule de franc bord) à tirer du cablage (je me suis piqué sur le chargeur de quai - donc direct sur le batteries de servitude - puis posé un disjoncteur thermique) de l'arrière jusqu'à l'avant. Et comme la doc disait qu'il tire 300W et que ça faisait un bon 15m AR, ben j'ai cablé en 35 mm carré. En réalité il tire à peine 100W, j'aurais pu cabler plus petit. Mais bon, une fois que c'est fait c'est fait, et le diamètre du cable n'était pas le plus gros problème, de loin .....
Message par fredau13 le Jeu 02 Aoû 2018, 20:27
Salut Jean Jacques
Oui, moi !
Rien de plus facile
J'avais mis un sanimarin
Pour l'alimentation électrique, de mémoire j'ai tiré 2 cables en 6 mm2 depuis le coupe circuit des «servitudes»
J'ai mis un porte fusible (20A ?) sur le +
Par contre je les avais raccordé sur l'eau douce, via un T pris sur l'alimentation du lavabo
L'eau douce indéniablement ça pue moins que l'eau de mer !
Bon travaux !
Frédéric
Message par fredau13 le Jeu 02 Aoû 2018, 20:30
Nous partons demain en congés (ouf !)
Donc je ne serais pas trop en ligne pour suivre ce fil...
Message par JJDroopy le Ven 03 Aoû 2018, 00:19
Merci à vous.
Nico : pourquoi 15m de cable ? Les WC sont à coté des batteries !!!
Fredau : comment as-tu passé le cable du coupe batterie a dessous le lavabo ? Par ou es-tu passé ?
Message par Nicodefreja le Ven 03 Aoû 2018, 00:26
Ben parce que chez moi, les batteries sont à l'arrière, et les wc sont à l'avant (à l'opposé en plus !). Ou peut être que c'est le contraire, je l'ai toujours trouvé bizarre ce bateau .....  voui scratch bounce bounce bounce
Si tes batteries sont proches des wc, alors c'est peanuts à faire, et tu peux cabler tout petit comme Fredeau. La doc SFA donne le diamètre des cables en fonction de la longueur
Message par Yuvav le Ven 03 Aoû 2018, 01:41
Voici comment je m’en suis sortie, Je l’ai simplement branché sur le moteur de la pompe de la salle d’eau. Comme je n’utilise pas les deux en même temps, y’a pas de souci.
Yuvav
Yuvav
Modèle de bateau : Oceanis 381
Message par JJDroopy le Ven 03 Aoû 2018, 08:25
Merci Yuvav.
C'est une solution que j'envisageais. Le soucis est que c'est un 10A sur cette ligne et que c'est censé ne pas suffire pour le SFA !
Nico : si tu ne sais plus si tes WC sont à l'avant ou à l'arriere évite d'en avoir besoin ;o)))
Plus sérieusement, mon seul probleme est de passer les cables entre les batteries et la salle d'eau. Je ne vois pas de passage...
Message par fredau13 le Ven 03 Aoû 2018, 09:46
Salut JJ
Si si, ça passe, mais je ne me rappelle plus où exactement ; je me melange un peu entre le 40 et le 46, puisque j'ai remplacé les wc manuels sur chaque bateau !
Par contre à mon humble avis 10a c'est trop juste, ainsi que le câblage d'origine ;
Retire une ligne dédiée en 6mm2 mini et un fusible 25a
De mémoire il n'y a pas plus de 2 ou 3m de fils
Message par klint le Ven 03 Aoû 2018, 11:54
Nico, est ce que tu penses qu'on peut le cabler sur la pompe qui permet de vider le bac à douche ou la section de câble est trop petite ?
klint
klint
Message par JJDroopy le Ven 03 Aoû 2018, 13:53
Pour moi, c'est trop faible. Le fusible est de 10A et il en demande 25 !
Message par Nicodefreja le Ven 03 Aoû 2018, 16:17
Oui, enfin non, JJ a raison, le cable de la pompe est beaucoup trop faible.
Sur un 430, pour arriver au cabinet de toilette tribord, il faut démonter tout l'aménagement tribord pour acceder au contremoule de coque où passent tous les chemins de cablage au dessous des rangements des dossiers de banquettes .......  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Message par klint le Ven 03 Aoû 2018, 18:19
bon, moi je ne suis pas fan des wc électrique, je trouve que c'est se rajouter de potentiels problèmes, mais ce n'est que mon avis.
Par contre Mme, rêve de ne plus pomper manuellement.
Pour avoir une douche un peu plus convenable sur mon initial 4 cabines, j'ai supprimé les WC tribord pour e laisser que celui babord.
J'ai l'excuse pour ne pas le changer OK
klint
klint
Message par Nicodefreja le Ven 03 Aoû 2018, 20:10
Le problème, c'est que si tu veux mettre une cuve à eau noire (ce qui est quand même plus civilisé dans de nombreux mouillages quand je vois les gosses se baigner au bord de l'eau ...), c'est que sans WC électrique, point de salut. Macérateur obligatoire sinon grand risque de bouchage. Sinon je pensais rester adepte du WC manuel. Mais je dois reconnaitre que le SFA a changé ma façon de voir les choses (bruit et conso très faible).
Si jamais tu te décidais à en mettre un (ou le jour où tu n'auras plus le choix avec la généralisation obligatoire des cuves), pour arriver jusqu'au cabinet de toilette babord (où je l'ai mis aussi, le tribord étant le coin du chat), une fois avoir cablé dans le contre moule de coque, tu ressors au dessus du reservoir AR tribord, de là tu plonges dans les fonds pour passer dans la goulotte qui longe le puisard et les boulons de quille, et tu arrives sous le petit placard à coté du frigo. De là, tu longes le frigo et la cloison du cabinet babord en suivant les tuyaux d'eau qui ressortent dans le cabinet. Et là, c'est gagné. Et en fait, il vaut mieux le faire en sens inverse, c'est plus facile. Et quand c'est fini, et que tu poses ton délicat popotin sur le SFA (qui en plus, avec sa cuvette plus large, est beaucoup plus confortable qu'un Jabsco), ben t'es content.
Et tu poses ton bronze avec un grand sourire ..........  Embarassed Cool bounce bounce bounce
Message par klint le Ven 03 Aoû 2018, 21:02
klint
klint
Message par JJDroopy le Lun 06 Aoû 2018, 22:03
Bon, on a essayé avec un fil de fer de trouver le passage, sans succes.
Il va falloir démonter tout le placard ! ! !
Message par JJDroopy le Jeu 16 Aoû 2018, 17:49
Je viens de trouver un WC Maxlite à vendre sur le bon coin (le prix n'est pas trop attrayant).
Par contre, le gars me dit qu'il n'a pas pu le monter sur son bateau car le tuyau d'évacuation est plus long que sur le Jabsco et que la cloison gene sur son bateau.
Est-ce que ça passe sur le 40 ? Sinon, il faudra découper un peu la cloison.
