Il y a en tout 17 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 16 Invités tehoa
» Emplacement sangles grutage sur O37par sextant Aujourd'hui à 09:45
par MROY Hier à 21:31
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Capteur magnétique de guindeau Quick DP2-1012
Le capteur magnétique de mon guindeau est défectueux pour la deuxième fois cette année. Comme l'opération de changement de capteur n'est pour le moins pas "ergonomique" où il faut entièrement démonter le guindeau et défoncer au foret, à l'aveugle, le support plastique et le capteur lui-même pour faire la place au nouveau, et ensuite faire de même avec l'aimant... (arghhh!)... j'ai choisi la solution simple qui consistait à ne changer que le capteur, sachant que l'aimant n'est en général pas la cause du problème. Pour info, j'avais noyé le capteur dans son logement plastique avec du silicone et je ne pense pas qu'il ait glissé hors du logement. Avant de tout re-démonter un nouvelle fois, j'aimerais avoir votre avis…
Questions:
- Quelle est la résistance que l'on devrait mesurer aux bornes du capteur ? (le mien a 2.4Mohm).
- De quel type est le capteur ? Est-ce un simple solénoïde ?
- Faut-il systématiquement aussi changer l'aimant ? et si oui, quelle technique utilisez-vous pour le faire ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Questions:
Cadenza- Messages : 159
Re: Capteur magnétique de guindeau Quick DP2-1012
n'est-ce pas tout simplement un capteur ILS (interrupteur à lame souple ) qui "colle" à chaque passage de l'aimant ( à chaque tour de barbotin ) ?
Donc résistance infinie pour interrupteur coupé ( quand l'aimant n'est pas en face , le contact est ouvert )
Et résistance 0 (ou très faible avec les fils ) quand l'aimant est en face de la lame magnétique de l' I L S (et le contact est fermé ) .
Ce principe est utilisé largement sur les compteurs de vélo .
Il existe même sur ce forum un article sur le sujet . (compteur de vélo utilisé comme compteur de chaîne )
Dans ce cas ,le capteur peut être remplacé très facilement par ce type de capteur ou par un capteur utilisé pour les alarmes (ouvertures portes , fenêtres etc...
GER5- membres actifs
Merci GER5 pour l'info que j'ai pu vérifier avec un set de rechange capteur-aimant.
Le fil de janvier 2020 m'a échappé et il est vrai que j'aurais pu y trouver l'info nécessaire.
Je propose de poursuivre sur le fil en question sur lequel je donnerai mon feedback.
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2433-compteur-de-chaine
» Guindeau Quick
» GUINDEAU QUICK ALEPH
» Guindeau quick 1000w
» Démontage guindeau Quick sur 343
» reparation telecommande de guindeau Quick
