Il y a en tout 56 utilisateurs en ligne :: 7 Enregistrés, 0 Invisible et 49 Invités :: 2 Moteurs de recherche
farfa III, guenioc, jeanpaul, lhoteardey, Oli, Philippe-ch, rosy34
Guindeau Quick
Guindeau Quick
Message par corsen le Sam 11 Mar 2017, 10:10
La notice du guindeau Quick qui équipe nos oceanis 31 préconise un démontage et un graissage annuel. J'ai sans doute négligé de le faire les premières années et
j'ai eu la désagréable surprise en le démontant cette année de constater que le couvercle en fonte d'aluminium anodisé qui couvre le barbotin avait commencé à se décomposer
sous l'effet d'une électrolyse entre le barbotin et la pièce de serrage des cônes (pièce en bronze chromé qui permet de libérer le barbotin pour un fonctionnement manuel pourtant munie d'un joint torique).
Attention donc à bien démonter et graisser chaque année ce guindeau!
Il existe chez Quick des guideaux de même modèle avec un couvercle du barbotin en bronze chromé je vais essayer de voir si on peux le changer.
Amicalement
Corsen II
corsen
corsen
Re: Guindeau Quick
Message par chrysm le Sam 11 Mar 2017, 10:22
As tu des photos de la,situation ?
Re: Guindeau Quick
Message par corsen le Sam 11 Mar 2017, 10:48
Hélas non j'ai entièrement démonté dans l'ordre:
la vis de serrage des cônes,
le couvercle en fonte d'aluminium fixé par deux vis à six pans creux,
le cône supérieur,
le couvercle en plastique ( 3 vis, une cruciforme, 2 six pans creux)
la pièce de retenue du barbotin,
le barbotin,
le cône inférieur.
le tout bien nettoyé et graissé avec graisse marine et remontage. Pas de difficulté particulière.
corsen
corsen
Re: Guindeau Quick
Message par corsen le Mer 29 Mar 2017, 19:57
suite de l'examen du guideau Quick qui équipe les oceanis 31:
En lisant un post au sujet des guindeaux Quick des oceanis 40 je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais servi de la commande qui se trouve sur le côté gauche du guideau et qui permet dans le cas d'une utilisation manuelle de d'activer le cliquet qui empêche le barbotin de tourner en sens inverse, lors de la remontée de la chaîne et interrompre la remontée sans que l'ancre ne redescende. Attention donc à ne pas laisser ce cliquet dans cette position en fonctionnement électrique car le barbotin doit pouvoir tourner dans les deux sens (montée, descente).
Il se trouve que j'ai du démonter ce dispositif car ne m'en étant jamais servi depuis 2011(!) il était évidemment bloqué et comme la vis avec épaulement en inox qui le maintient est prise dans la fonte d'aluminium du support il faut absolument une très bonne clef Allen. Je vous dispense de la difficulté compte tenu de sa position ( démontage du barbotin obligatoire car pas de débattement pour la clef...).
Bref démontage absolument nécessaire et remontage avec graisse à tous les étages.
merci au bureau d'études Beneteau, on ne le dira jamais assez, pour la manœuvre de cette commande quasiment inaccessible sans un tournevis.
J'espère avoir été clair, mais n'en suis pas vraiment sûr!
cordialement
corsen
corsen
Re: Guindeau Quick
Message par guenioc le Jeu 30 Mar 2017, 12:40
Situation similaire pour moi !  Very Happy
Mais avec une clé à cliquet et l'embout six pans qui va bien c'est assez aisé,  contrairement à la clé Allen ...  pas de bol
guenioc
guenioc
Re: Guindeau Quick
Message par chrysm le Jeu 30 Mar 2017, 16:24
Même si ton guindeau est légèrement différent cela ressemble à ce qui est décrit ici :
http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t250-astuce-passer-en-mode-manuel-sur-guindeau-quick-aleph?highlight=quick
Re: Guindeau Quick
Message par corsen le Jeu 30 Mar 2017, 17:36
Merci Chrysm pour le lien, c'est en effet en ayant visionné ce tuto que j'ai entrepris de manœuvrer manuellement le mien
d’où le message que j'ai posté. Mon guindeau est aussi un modèle ALEPH mais sans poupée, le passage en mode manuel est plus simple, pas de poupée à démonter, encore faut il connaitre la procédure et que le mécanisme fonctionne correctement,
la leçon pour moi est que ce guideau doit être surveillé et démonté pour graissage tous les ans... au moins.
amicalement
corsen
corsen
Re: Guindeau Quick
Message par Seayousoon le Dim 09 Avr 2017, 00:49
Seayousoon est également équipé d'un guindeau Quick 12 V 1000 W. Au vue des postes précédent j'ai entrepris de le démonter pour inspection et graissage. Pile poile à son quatrième anniversaire, avec seulement un graissage sous la poupée il y a 2 ans. Il était temps ! Les joints spi étaient en très très mauvais état, le roulement était dur mais tournait encore, l'embase en fonte d'alu présente des trous de corrosion  pas beaux ! Les différents matériaux qui baignent dans l'eau de mer fréquemment en sont la cause. De plus il y a des courants de fuite, à l'arret la pince amplermetrique donne 0,1 A. Je vais faire une nouvelle mesure avec le disjoncteur ouvert....
La chaîne n'a plus aucune trace de galva depuis quelques mois, d'un bout à l'autre. Les maillons sont plein de rouille mais le diamètre est toujours de 10 mm. Comme nous sommes au mouillage plus de 300 jours par an et que nous partons pour 4 ans de navigations lointaines je l'ai changée par une neuve.
Nous voilà tranquille pour le mouillage, il faudra tout de même graisser le guindeau au moins 2 fois par an.
Re: Guindeau Quick
Message par Seayousoon le Dim 09 Avr 2017, 00:56
J'ai oublié de préciser que les techniciens qui entretiennent les bateaux de location, il sont très nombreux au Marin, font la grimace quand je précise que mon guindeau est un Quick.... C'est de la merde.... Michel, un copain qui travaille dans une boîte de location et qui m'a ouvert l'accès à leur atelier pour faire la réparation précise qu'ils ont remplacé tous les Quick...! Qu'on se le dise !
Re: Guindeau Quick
Message par jeanpaul le Dim 09 Avr 2017, 06:43
Remplacer par guindeau quelle marque
Re: Guindeau Quick
Message par Seayousoon le Lun 10 Avr 2017, 00:54
Il me semble que Lofran m'a été sité....
Re: Guindeau Quick
Message par Nicodefreja le Lun 10 Avr 2017, 09:42
Oui, Lofrans, très bon matos, s'il y a la place (et le cablage) pour installer un modèle Tigre en 1500 W, c'est du matos qui vivra plus longtemps que le bateau.
En revanche, SAV plus que déplorable (groupe Lalizas ..... Sad Sad ) , et ne surtout pas faire la bétise de l'acheter en Allemagne (ils y sont un peu moins chers) car ils y sont distribués par Pfieffer, véritable escroc cette boite !
Attention au choix du barbotin, entre maillons norme iso et maillons DIN
Re: Guindeau Quick
Message par Seayousoon le Lun 10 Avr 2017, 20:09
Je confirme, les revendeurs se plaignent du service de Lofrans qui est jugé déplorable. Certains envisagent de changer....
Re: Guindeau Quick
Message par jeanpaul le Lun 10 Avr 2017, 21:52
Pas quick mauvais materiel pas lofrans car pas de service APV il nous reste qui ?
Re: Guindeau Quick
Message par rosy34 le Mer 12 Avr 2017, 18:43
Bonsoir à tous,
sur mon oceanis 34 de 2012, j'ai aussi un guindeau quick; par contre je n'ai pas réussi à voir la réf ou le type et n'est pas la notice!!!
Quelqu'n pourrait il m'aider ?
Re: Guindeau Quick
