Démontage guindeau Quick sur 343
Bonjour à tous
J’ai l intention de déposer mon guindeau qui ne fonctionne plus. Je trouve que 2 boulons côté coffre moteur du guindeau mais rien côté puits à chaîne. Y en a t il de caché ?
Avez vous déjà déposé ce type de guindeau Quick 1000w vertical?
Merci.
Merci.
PAVLI- Messages : 29
Modèle de bateau : Océanis 343
Re: Démontage guindeau Quick sur 343
Bonjour Pavli, j'ai déjà installé puis remplacé quelques années après un guindeau Quick vertical 1000 watts.
La poupée est rattachée au corp du guindeau par 4 boulons qui traversent le pont. Tu dois pouvoir les voir en mettant ta tête dans la baille à chaîne. Le démontage se fait par l'intérieur de cette baille, c'est assez fastidieux mais on y arrive.
Dans mon cas, l'ancien guindeau était tellement mangé par la rouille au niveau des roulements que je n'ai rien pu dévisser, j'ai donc été dans l'obligation d'utiliser une disqueuse pour littéralement découper le guindeau en morceau !
Afin d'éviter d'en arriver là, je conseille à chacun de régulièrement faire un démontage de la poupée du barbotin et des cônes de frein, de nettoyer toutes les pièces au gasoil avec un pinceau dans une cuvette puis de remonter le tout en graissant abondamment se qui doit l'être sans oublier l'arbre. Mettre un peu d'huile fine autour des cages de roulements étanches ne peut pas faire de mal.
Après un bon nettoyage et un bon graissage, vous constaterez que la chaîne descend très facilement lorsque vous débloquez la poupée, et que le frein fonctionne parfaitement.
Alain Horéia- Messages : 191
Merci du conseil, je vais démonter le guindeau à mon retour de congé dans une semaine , je suis bloqué à Bandol cause mauvais temps.
Je vous tiendrai au courant de mes travaux
Bonne journée.
Bonne journée.
Je reviens sur ce blog car j'ai du nouveau.
J'ai réussi à réparer mon guindeau Quick modèle Crystal ( C1000).
Pour info, sur le clipper 343 il n'y a que 2 boulons de fixation de la base qui est collée avec du sika.
Une fois le guindeau déposé, j'ai ouvert et vu qu'il avait pris l'eau.Mayonnaise interne,moteur électrique noyé,charbons usés avec les ressorts HS.
Conseil: bien repérer l'ordre de dépose pour le remontage. prendre des photos par étape.
J'ai eu du mal (avec des amis qui m'ont aidé car ils avaient du matos (extracteurs /arrache moyeu ) à sortir les roulements foutus 2 sur 4. Joint spi HS, mais les engrenages nickel.
Après avoir nettoyé le tout. j'ai tout remonté.Pas d'huile dans le moteur mais bien graissé avec graisse Marine.
Les charbons , après avoir dessoudé les vieux, je les ai remplacés
Je vous joint la liste des pièces que j'ai changé:
-1 Roulement rigide 1 RG billes 6001-EEC3 ( 12x28x8 ) étanche
-1 Roulement rigide 1 RG billes 6002-EEC3 ( 15x32x9 ) étanche
-1 Roulement rigide 1 RG billes 6815ZZ/5K ( 75x95x10 )
-1 Roulement rigide 1 RG billes 16006 ( 30x55x98)
-1 Bague d'étanchéité double lèvre 30x40x8 NBR.
Ce matériel chez Le Dauphin industrie à Rognac (13) pour la somme de moins de 200 euros.
Les charbons avec ressorts je les ai trouvé chez Wagendass ( fleurieu sur Saone)
- jeu de ballais/ charbon pour démarreur ISKA 11.130.321. référence W140974 pour 18 euros
Remarque: Avoir un bon fer à souder pour les charbons et attention à l'étain qui à tendance à migrer dans la tresse cuivre qui devient donc trop raide.
Sinon vous pouvez avoir les charbons avec leurs supports en passant par Kent (ref QUICK: FVSSCKTMT05SA00) Ils sont très chers. Les revendeurs de matériel Quicks en Italie sont 40% moins cher.
J'espère que cela aidera les propriétaires qui ont un Guindeau Quick modèle Crystal 1000.
Bonne journée.
Bonne journée.
» Guindeau Quick
» GUINDEAU QUICK ALEPH
» Guindeau quick 1000w
» Fuite d'huile sur guindeau
» RÉPARATION GUINDEAU QUICK ANTARES
