GUINDEAU QUICK ALEPH
Mon guindeau QUICK ALEPH fonctionnait mal, manquait de puissance à la remontée et nécessitait l'aide manuelle pour remonter la chaine. Le contrôle des branchements étaient pourtant corrects .
Selon le professionnel Bénéteau qui est passé voir à ma demande , lors de l'utilisation du guindeau en mode exclusivement électrique ( et non en manuel, c'est à dire sans se servir de la manivelle) le frein du guindeau se desserre petit à petit mais rien n'est visible sur la vis dessus la poupée. Au bout "d'un certain temps" la remontée de chaine devient laborieuse ,se bloque même et le moteur électrique émet un bruit "zzzzzzz".
Bon à savoir :Il convient tout simplement de se saisir de la manivelle qui est bien rangée sur son socle et.....de resserrer fortement le frein du guindeau ( que l'on découvre avec surprise desserrer alors que pour ma part je ne l'utilise jamais en manuel).
GRAC- Messages : 228
Re: GUINDEAU QUICK ALEPH
Bonne info, je ne savais pas qu'il y avait un frein sur le guindeau !!!
Ton frein etait desserer l autre risque si on ne mouille jamais en manuel c est de complètement coller et gripper le frein et la il y a plus qu a tout demonter
je pense qu il est beaucoup plus facile de mouiller en deserrant le frein
l ancre tombe tres vite a l endroit choisi apres un petit coup d arrière pour derouler la bonne longueur au tp longueur blocage du frein la chaine se tends l ancre s enfonce on voit de suite si c est bon
Je mouille toujours en 3 temps: avec le moteur du guindeau, descente de l'ancre au ras de l'eau; puis au moment choisi, deserrage du frein pour laisser filer la longueur de chaîne requise; enfin blocage du frein. Si le mouillage doit durer, j'utilise une griffe à chaîne pour soulager le guindeau de l'effort de traction.
Bertrand- Messages : 768
» [Astuce] Passer en mode manuel sur guindeau Quick ALEPH
» Notice quick Aleph 2009
» Panne intermittente du guideau Quick Aleph 1012D
» Guindeau Quick
» Réparation télécommande filaire guindeau Quick
» Guindeau Quick
