Il y a en tout 36 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 32 Invités :: 2 Moteurs de recherche
gfk, jeanpaul, philou58, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
[Astuce] Passer en mode manuel sur guindeau Quick ALEPH
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[Astuce] Passer en mode manuel sur guindeau Quick ALEPH Empty [Astuce] Passer en mode manuel sur guindeau Quick ALEPH
Message par chrysm le Mer 15 Jan 2014, 19:01
J'ai tenté une petite video/tuto, une première pour moi. C'est pas top, image et son sont à revoir. Et j'ai découvert la manipulation à effectuer au complet au passage !
Merci à Pierro de m'avoir refait penser à vérifier cette manipulation : http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t237p15-tabasco-3-nouveau-sur-le-forum#1915
[Astuce] Passer en mode manuel sur guindeau Quick ALEPH Empty Re: [Astuce] Passer en mode manuel sur guindeau Quick ALEPH
Message par Squiz le Mer 15 Jan 2014, 20:44
Merci ChrysM pour la vidéo, c'est très instructif.
Je me disais bien qu'il y avait un moyen pour remonter la chaine manuellement, mais je n'avais pas pris encore le temps de chercher comment !!!
Amicalement, JP
Squiz
Squiz
Modèle de bateau : Océanis 45
Message par chrysm le Mer 15 Jan 2014, 21:04
L'essentiel c'est de bien avoir identifié la piece et ou elle se trouve dans le bateau. Je l'avais dans mon sachet à coté de la boite Beneteau mais j'ignorais à quoi elle servait.
C'est un peu comme ca que j'ai découvert aussi le guide ralingue (je crois que ça s'appelle comme ça) pour l'enrouleur de GSE.
Message par Le Pierro le Jeu 16 Jan 2014, 08:39
Merci Chrysm pour cette brillante démonstration vidéo.
Ta conclusion est la bonne : pourvu que le guindeau ne tombe pas en panne tant cette manipulation est lourde. D'autant plus que ce jour là il faudra agir en catastrophe.......
Quick a aussi produit des guindeaux avec l'encoche en étoile pour la manivelle directement sur la poupée, je l'ai vu sur certaine vidéo, et il me semble que c'est la seule solution fiable.
Affaire à suivre.....
Amicalement
Pierro
Le Pierro
Le Pierro
Modèle de bateau : OCEANIS 34
Message par chrysm le Jeu 16 Jan 2014, 13:15
Le problème n°1 "en catastrophe" :
- retrouver la pièce circulaire et ses 2 vis (je les ai scotché sur la face intérieure et mise avec les autres pièces d'urgence (courroie etc)
- avoir 1 tournevis et 1 clé 6 pans (Allen) du bon diamètre (de mémoire c'est du 6)
- se balader à l'avant avec tout ça dans les mains/un sac et ne rien mettre à l'eau ou au fond de la baille à mouillage (bonjour l'angoisse sinon pour le récupérer)
- faire la manipulation sans y laisser un doigt (donc bien assurer la chaine avec un cordage en amont frappé au taquet)
A mon avis , si besoin de départ en urgence... 3 chances sur 4 pour larguer la chaine (et le mouillage) après l'avoir balisé (pour le récupérer après) plutôt que d'utiliser cette manip. Valable plutôt si les conditions sont bonnes et qu'on n'est pas pressé.
Je précise que sur mon précédent bateau il y avait un guindeau manuel (levier comme une pompe à eau) et que je me suis promis de ne plus m'y risquer Smile
Problème n°2 : c'est le cabochon en plastique qui sert à empêcher le verrouillage du guindeau (bloquer la descente). Le jour où le plastique lâche... Le seul bricolage possible c'est de virer le cliquet (c'est possible mais faut tout démonter car il passe dessous la roue crantée).
Message par Le Pierro le Jeu 16 Jan 2014, 18:53
A voir dans la vidéo suivante, la démo de l'usage d'un guindeau manuel qui correspond exactement à ce que pourrait être nos guindeaux QUICK modifiés, donc équipés avec une poupée prévue pour un usage manuel.
Pour ceux qui veulent zapper la vue du mouillage à 8h00 du matin, la cérémonie du café......(et je les comprends) ilS peuvent se rendre directement à la mn 4.15 pour la présentation du guindeau et à la mn 6.48 pour le début du relevage du mouillage (25m de chaine).
On peut constater que la manip dure 2 mn sans effort considérable, certes par un temps de demoiselle.
Le Pierro
Le Pierro
Message par Richard84 le Jeu 16 Jan 2014, 20:21
cheers Bravo Pierrot.... Et merci... cheers
Message par chrysm le Jeu 16 Jan 2014, 21:54
Tu plaisantes, j'ai failli rater la séance du café-davier !
C'est sur que sans vent avec une chaine légère et une ancre mini ca va encore. Remonter une Delta de 20 bien plantée dans un peu de caillou, du vent avec 50m de chaine de 10 bin à la main c'est plus du tout café-cabestan !
Message par Le Pierro le Ven 17 Jan 2014, 06:49
Et oui, petits bateaux petits efforts et maxi plaisirs !
Le Pierro
Le Pierro
Message par chrysm le Sam 18 Jan 2014, 08:16
C'est bien vrai, c'est pour ça que j'ai un petit bateau  Laughing
Message par SQN 85 le Sam 18 Jan 2014, 09:18
Petit ? Petit ? Vous avez dit "petit" ?  voui
J'en connais plus d'un qui se contenteraient bien, d'un "petit" 37 pieds tout neuf...D'un 34 aussi, d'ailleurs! MDR
[Astuce] Passer en mode manuel sur guindeau Quick ALEPH 00010 PATRICK sur SINE QUA NON [Astuce] Passer en mode manuel sur guindeau Quick ALEPH Drapea12
Message par chrysm le Sam 18 Jan 2014, 14:18
L'autre avec son 39" comment qu'il se la raconte !
Message par Le Pierro le Sam 18 Jan 2014, 16:40
Merci SQN pour ta remise de pendule à l'heure (moi j'osai po étant tout neuf ici même) mais 37 pieds c'est plus du petit bateau (plus de 10 m tout de même c'est pas rien !)
Le Pierro
Le Pierro
Message par Le Pierro le Sam 18 Jan 2014, 16:44
Dans un tout autre domaine SQN, je vois que ton beau bateau est basé en Croatie.
Possèdes tu un blog, site ou réseau social dans lequel tu relates tes navigations dans cette magnifique région qui sera un de mes bassins de nav quand je disposerai de plus de temps.
Merci de me le faire savoir.
A bientôt
Le Pierro
Le Pierro
Message par SQN 85 le Dim 19 Jan 2014, 16:08
Réponse   ICI   pour ne pas "polluer" ce fil.
Message par Drakkars le Mer 29 Jan 2014, 15:07
Bonjour a tous,
Pour info, tous les OC 37 ne sont pas équipés du même guindeau Quick : mon ex est équipé comme ci dessous, ce qui facilite drôlement la manoeuvre, comme quoi plus récent ne veut pas forcément dire mieux...
Message par chrysm le Mer 29 Jan 2014, 15:55
@Drakkars a écrit:Bonjour a tous,
Tout à fait, d'où le Post-it de cette partie forum : Attention aux différences entre les années-modèles
Message par Drakkars le Mer 29 Jan 2014, 19:10
coté photo, je suis tjrs aussi nul, je n'ai pas réussi à la mettre...mais c'est pas grave!
Message par chrysm le Ven 07 Fév 2014, 07:54
As tu suivi le tuto en entier ?
Message par Drakkars le Lun 10 Fév 2014, 17:35
nouvelle tentative après relecture du tuto... No
pffff !
Message par SQN 85 le Lun 10 Fév 2014, 17:41
Guy, si tu n'y arrives pas [Astuce] Passer en mode manuel sur guindeau Quick ALEPH B_shakeenvoie les moi,tu as mon adresse mail ...
Ou appelle moi et on le fait une fois ensemble par téléphone et après ça ira tout seul. [Astuce] Passer en mode manuel sur guindeau Quick ALEPH C_LOVE_1
Message par Drakkars le Lun 10 Fév 2014, 17:50
Ok, par e mail.. mais j'aime comprendre les choses .. et ça m'énerve de ne pas y arriver ! je ne peux pas t'appeler, j'ai pas ton 06 !  Laughing
Message par SQN 85 le Lun 10 Fév 2014, 18:22
Bon, donc tu m'as dit que tu bloquais au 2ème stade . [Astuce] Passer en mode manuel sur guindeau Quick ALEPH 3846442100
Alors à ce niveau, il faut faire :
- clic gauche sur l'adresse de la 2ème ligne sous "image" = le texte passe en bleu
- clic droit et choisir "copier"
- clic gauche sur l'endroit du texte dans le forum où tu veux mettre ta photo
- clic droit et choisir "coller"
Et voilà ...  OK
[Astuce] Passer en mode manuel sur guindeau Quick ALEPH Guinde10
Message par Drakkars le Lun 10 Fév 2014, 18:36
merci Patrick !  mais j'ai fait tout bien comme le :monsieur il a dit et ça marche pas !  ouiiiiin !
je vais réssayer  !
Message par chrysm le Lun 10 Fév 2014, 23:53
Bah tu peux m'appeler aussi tu as mon 06 !
