Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité :: 1 Moteur de rechercheAucun
par Melmat Hier à 11:17
Réparation télécommande filaire guindeau Quick
Comme beaucoup, j'ai subit une panne de la télécommande située dans la baille à mouillage.
Après l'avoir débranchée, ouverte , pas de soucis de ce côté les microswich sont nickel, étanchéité maintenue (pour le moment).
Par contre : c'est un niveau de la prise juste avant la spirale que le problème réside. après test de continuité je me suis aperçu que la prise s'était désolidarisée... c'est normal vu sa conception.
Bref soit une télécommande neuve à 80/120€ selon les crèmeries, soit remplacement du connecteur Quick
Après recherche la référence du connecteur est (pour un 3 fils) : SKU FC7103000000A00
On en trouve chez SVB : https://www.svb-marine.fr/fr/quick-connecteurs-de-pont-etanches-quick.html
sous la référence : EAN 8057090043716
Et chez Mareshop : https://www.mareshop.eu/ms_eu_fr/boat/entretien/electrical/electrical/quick-7103-water-tight-connector-3-poles-7103-8057090043716
(au passage c'est Maresho qui à ce moment précis fait le meilleur tarif pour la télécommande neuve à 79€ hors FDP https://www.mareshop.eu/ms_fr_fr/quick-1002-remote-control-2-buttons-hrc1002-8057090054767
Si ça peut aider quelqu'un pour les guindeaux Quick Aleph DP Prince etc...
Re: Réparation télécommande filaire guindeau Quick
hello
moi j'ai fait le choix d'une télécommande sans fil à moins de 10 €
rechercher télécommande treuil sur gogol
cela fait plus de cinq ans et à part changer la pile tous les ans c'est un vrai bonheur de relever le mouillage depuis la barre
en solo
la commande quick est dans le placard depuis ce temps
en solo
Hello Sextant, relever son mouillage depuis la barre peut présenter certains avantages, mais il faut pour cela que la baille s'y prête. Profondeur suffisante pour ne pas que la chaîne s'entasse sous le barbotin et ne vienne le bloquer et endommager le guindeau, et surtout, lorsque l'ancre se présente sur le davier en fin de remontée, il n'est pas rare qu'elle se trouve à l'envers (pic vers le ciel...). Il faut donc effectuer une intervention manuelle pour la remettre dans le bon sens. Pour terminer, lorsque le mouillage est un peu agité, lors de la remontée de l'ancre, lorsque celle ci émerge, il est également nécessaire d'avoir un contact visuel sur celle ci pour la contrôler et éviter qu'elle ne vienne cogner et endommager la coque.
C'est pour toutes ces raisons que je préfère remonter mon mouillage depuis l'avant du bateau télécommande en main, mon épouse restant à la barre pour suivre mes instructions
Alain Horéia- Messages : 192
En plus pas facile de viser le bout de fond sableux depuis le cockpit et mouillage dans les algues c est sur que tu derapes si le vent se leve
jeanpaul- Messages : 3932
Alain moi c est regina a l avant moi qui est a la barre elle m indique le sable et comme ca si l ancre tombe sur des algues c est de sa faute
Merci Chrysm pour le tuyau ! Ça pourrait me servir...chrysm a écrit:Bonjour,
» reparation telecommande de guindeau Quick
» changement prise pin telecommande guindeau
» promotion telecommande guindeau
» Télécommande sans fil guindeau
» Télécommande sans fil du guindeau
