Il y a en tout 8 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 8 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
par MROY Hier à 19:56
changement prise pin telecommande guindeau
La semaine dernière je me suis rendu compte que la fiche 3 pin de ma télécommande de guindeau était cassée !!!
Heureusement que j'avais ma télécommande sans fils !! (Merci Nautile)
J'ai pas envie de racheter une télécommande entière mais impossible trouver la fiche !!!
Quelqu'un a déjà eu ce soucis, sait ou l'on peut commander la fiche ?
Télécommande Quick avec 3 fiches
Re: changement prise pin telecommande guindeau
Merci sextant, t'es au top !!!!
mais il faut etre pro !!!
Ils l'ont sur svb aussi
Notre forum est une mine d info utile je note au cas ou
jeanpaul- Messages : 3932
prise telecommande guindeau
Ca m'intéresse, j'envisage dechanger cette prise pour la remplacer par une prise 7 broches et connecter ainsi une télecommande avec affichage de la longueur de chaine.
Peux tu m'éclairer sur la facon d'accéder à l'arrière de cette prise, et où elle est branchée ?
bill77- Messages : 58
Modèle de bateau : Océanis 46
Si tu prends le kit QUICK CHC 1102 avec compteur de chaine, tu as tout dans le coffret y compris la prise 7 broches , l'aimant et le capteur, la petite resitance, etc.. Elle vient en lieu et place de la 3 broches. Seule précaution à prendre est la connectique du capteur à impulsion qui reste dans la bail de mouillage qui doit être soignée en terme d'étanchéité et qui nécessite un autre perçage étanche (ce sont de tout petits fils de faible section. Le bornier a été intallé derrière le panneau avant sur le 31 en place du précédent. SVB le vends et d'autre et tu peux trouver sur internet le manuel d'installation et d'utilisation. il semble que son prix à baisser.
MROY- Messages : 149
Merci Mroy, j'étais au bateau et j'ai trouvé le relais sous la couchette avant tribord.
Effectivement le plan de cablage est dans la doc, donc ça devrait le faire.
Reste à passer les fils jusqu'au relais, doigts de fée impératifs !
Pour le moment je cherche un CHC 1202 pour remplacer le mien qui est devenu illisible
» Réparation télécommande filaire guindeau Quick
» Télécommande sans fil du guindeau
» reparation telecommande de guindeau Quick
