pascal59, Philippe-ch, pilou
Le Deal du moment : -8%
Climatiseur réversible mobile BEKO BX112H (3400 ...
599.99 €
promotion telecommande guindeau
promotion telecommande guindeau Empty Re: promotion telecommande guindeau
Message par Micktamer1 le Ven 02 Jan 2015, 16:06
On peut brancher ce relais en lieu et place du relais de guindeau ? Ai je bien compris ?
Micktamer1
Micktamer1
Modèle de bateau : oceanis 37
Message par christian50840 le Ven 02 Jan 2015, 17:16
tu as toute l explication avec schema sur le forum des 393, et t inquietes pas j y suis arrivé donc c est un signe.
Message par Micktamer1 le Ven 02 Jan 2015, 22:07
Merci, j'ai trouvé avec plan et tout....super..!
Pour la télécommande elle est toujours en promo, commandée à moins de 10€ tout à l'heure!
Micktamer1
Micktamer1
Message par Micktamer1 le Jeu 12 Mar 2015, 09:58
Effectivement installation facile sur l'OC 37 sur le relais sous la couchette avant. Ai utilisé des cosses mixtes , réalisation en qlqs minutes!
Micktamer1
Micktamer1
Message par Phaleg le Mar 25 Juil 2017, 18:22
est-ce que l'on peut garder en parallèle la commande manuelle du guindeau, de façon à pouvoir au choix faire fonctionner l'un ou l'autre des systèmes de commande du guindeau?
Phaleg
Phaleg
Message par GER5 le Mer 26 Juil 2017, 16:02
Bien sur, la commande manuelle du guindeau reste active et on peut faire fonctionner l'une ou l'autre au choix .
La télécommande est branchée en // sur la commande du relais guindeau qui reste en place .
Voir schéma comme le suggère christian50840 .
GER5
membres actifs
Message par Phaleg le Mer 26 Juil 2017, 17:49
Bon, alors j'ai du faire une erreur de cablage, car ma commande manuelle ne fonctionne pas. c'est tout bête, on fait passer le 12 volts vers UP ou DOWN.....Pour l'océanis 473, la commande relais est sous le plancher de la soute à voile.... Pour vérifier le cablage, c'est un peu compliqué. il faut tout vider et dévisser..... Enfin, il faut ce qu'il faut.... Dans l'absolu, on peut mettre autant de commandes que l'on veut en parallèle...
Phaleg
Phaleg
