» Branchement du ventilateur de calepar Papagayo Aujourd'hui à 15:49
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
Moteur qui vibre fortement au ralenti
Au retour d'une navigation difficile contre une forte houle(vagues) et vent, j'ai constaté que le moteur vibre fortement au point mort.
Si j'accélère un peu les vibrations cessent. Toujours au ralenti.
Pour l'instant j'ai passé le ralenti de 850 à 950trs
Volvo MD2020 de 2000
Qui a une idée de la cause ?
Silenbloc abîmés ??
Autres raisons
Silenbloc abîmés ??
Autres raisons
Opalis- Messages : 90
Re: Moteur qui vibre fortement au ralenti
Suite à la mauvaise mer ta vis de butée s est peu être deserree as tu remarqué une baisse de régime ralenti ?
Quel est le régime de ralenti préconisé par Volvo?
jeanpaul- Messages : 3943
850 +/-25
La vis de ralenti toujours sur le réglage d'usine marqué jaune
Ralenti tjrs à 850.je l'ai monté un peu pour limiter les vibrations
Vérifier silent blocs pas désertes ou caoutchouc casse mais ça se voit fait osciller le moteur à la main par un équipier et regarde le comportement de chaque silent bloc
Combien de cylindres as tu ? Il y en a peut-être un qui ne fonctionne plus ( injecteur ?), ce qui peut expliquer cette vibration.
Peut être un petit truc pour avoir une idée du bon fonctionnement d un injecteur mettre index sur tuyau d injection on ressent sur le tuyau le choc du passage du combustible si aiguille coincée on ressent rien c est bien sur juste une indication binaire pas une indication de l etat de l injecteur juste un truc de vieux mécanicien sur de vieux moteurs pas des commun rail
» Bruit inverseur au ralenti
