» MPPT Victron 100/30par michel64 Aujourd'hui à 10:39
par MOANA Hier à 18:02
BATTERIE MOTEUR QUI SE DECHARGE MOTEUR EN MARCHE
Help !
J'ai réceptionné fin février mon bel O31 de 2011 à Port Corbières (Marseille) après qu'il soit resté qqs mois sur Ber en Bretagne.
Le vendeur Bénéteau m'a changé les 2 batteries de servitudes avant livraison.
Je suis sorti en mer 1 heure, disons avec 1/4 d'H de moteur pour sortir et ensuite voile seule.
Au bout d'un moment alarme sonore au tableau. Je descends et coupe la batterie moteur sans avoir su vérifier les codes du VDO ou autre.
Bon, la sonnerie s'arrête. On navigue à la voile.
Pour rentrer au port, je relance le moulin ss aucun pb. Mais voilà que pdt les manoeuvres l'alarme bipe à nouveau. J'arrive à quai et je coupe à nouveau le moulin et je constate sur le VDO que la tension est tombée à 12 V
Cet apm, je retourne à quai pour essayer de comprendre. Je lance le moulin, batterie alors à 12,4 V... Un quart d'heure plus tard, à quai, nouvelle alarme sonore.
Le tableau me donne un signal d'alarme et affiche une tension à 12 V pour la batterie moteur, contre 12,4V au moment de l'allumage...
Une demi heure plus tard, le tableau VDO m'indique que la batterie moteur est à nouveau à 12,4 V !... La batterie se décharge quand le moteur tourne et se recharge quand il est à l'arrêt!
Quelqu'un a déjà connu celà?
Je précise que le moteur a 60h au compteur, que la courroie d'alternateur est correctement tendue.
Merci pour votre amicale assistance.
Xavier
Xavier
XBTOO- Messages : 259
Re: BATTERIE MOTEUR QUI SE DECHARGE MOTEUR EN MARCHE
Difficile de donner un avis sans avoir le schéma de l'installation électrique.
Premier truc à vérifier, c'est de voir si toutes les cosses sont bien serrées, dans l'ensemble du circuit électrique (y compris l'alternateur).
A 12,4V au repos, une batterie commence déjà à entrer dans sa fin de vie (qui dépendra bien sur de son utilisation par la suite)
@Nicodefreja
Merci de ton assistance.
J'ai bien peur que cela vienne de l'alternateur. Que veux tu dire sur les cosses de l'alternateur que je dois vérifier? C'est où?
Cet apm j'ai branché au Quai; Les batteries moteur + 2 servitudes neuves montent au-dessus de 13V très rapidement. Quand je débranche elles redescendent gentiment vers 12.7
Alors je relance le moteur et dans les 5 mn alarme sur la batterie moteur qui est redescendue à 12V. La lumière rouge au compteur est tjrs restée allumée...
Ma batterie moteur prend bien la charge au Quai mais pas avec l'alternateur, au contraire. Comment contrôler cet alternateur ?
Par ailleurs j'ai constaté aujourd'hui que le compte tours ne marchait pas.
Peut-il y avoir un court circuit à ce stade?
Je retourne au bateau Samedi et Dimanche.
J'ai envie d'enlever la batterie moteur et de lui substituer l'une des batteries servitudes (neuve) pour voir si l'alarme se déclenche ou non...
Merci de vos retours d'expérience.
Xavier
Xavier
A distance et sans connaitre le circuit, on ne peut faire de miracle.
Par contre, c'est une piste, si le compte tour ne marche pas, cela veut dire que soit le circuit d'excitation de l'alternateur, ou soit l'alternateur, ne marche pas. Mais un alternateur mort, c'est très rare. Donc il faut déjà vérifier le circuit d'excitation de l'alternateur au multimètre. Si cela se trouve, c'est juste l'ampoule qui est morte (et là, ça se voit à l'œil nu !).
Ou se trouve cette ampoule que l on voit a l oeil nu?Nicodefreja a écrit:A distance et sans connaitre le circuit, on ne peut faire de miracle.
jeanpaul- Messages : 3915
Nicodefreja a écrit:un alternateur mort, c'est très rare.
Ca m'est arrivé...
Tri Martolod- Messages : 124
Bon on connait le circuit des oceanis 31. Il n'est pas si compliqué :-) sauf s'il a été modifié.
Première chose on mesure les tensions contacts fermés (clé + en position horizontale pour les servitude) avec un voltmètre (j'espère que tu en as un). On ne se fie pas au VDO qui parfois indique des valeurs erratiques.
Mesures à effectuer :
- tension batterie actuelle (on va dire en cours d'utilisation)
- démarrer le moteur, passer à 1200 tours (débrayé) et mesurer
- si la tension >13,5V laisser tourner mini 30 minutes, idéalement 1h reprendre des mesures toutes les 10 minutes
- arrêter le moteur : mesurer
- ne rien toucher : attendre mini 30 minutes, idéalement 1h : mesurer
Le bon fonctionnement de l'alternateur : mesurer la tension à la borne de sortie de l'alternateur (le négatif n'est pas très loin: bien regarder). En fonctionnement, juste après le démarrage , tension de sortie au moins 13,5V . Sinon alternateur KO => diagnostiquer pourquoi. En général c'est dû à un alternateur qui a fonctionné sur un circuit ouvert (pas relié) ou sur une batterie HS (donc circuit ouvert aussi)... mais pas toujours. Les 3/4 du temps c'est le pont de diodes qui a pris le choc : ça se remplace.
L'ensemble des mesures faites permettra de se rentre compte "approximativement" de l'état de ton parc servitude ainsi que du cycle de charge.
Comme tu feras tout cela à quai : bien sûr tu coupes le chargeur de quai Cristec :p
Les mesures se font aux bornes batteries et nulle part ailleurs. Tu peux croiser avec la mesure en sortie d'alternateur. Prend une feuille , un stylo et une montre avant de commencer :-)
jeanpaul a écrit:Ou se trouve cette ampoule que l on voit a l oeil nu?Nicodefreja a écrit:A distance et sans connaitre le circuit, on ne peut faire de miracle.
J'avais mal lu ton précédent message, si tu as la "lumière rouge", c'est donc que tu as l'excitation, cette lumière rouge est l'ampoule d'excitation justement.
Chrysm a décrit toute la procédure de test, qui permet en plus de vérifier la "santé" des batteries. Je rajouterais juste:
- si pas de charge de l'alternateur (donc en dessous de 13,5V moteur en marche) avant de déclarer une panne d'alternateur, vérifier la tension à la borne d'excitation de l'alternateur. Si inférieure à celle de la batterie moteur au repos, il y a un problème d'excitation. Si pas de problème d'excitation, alors l'alternateur peut avoir pris un coup (et c'est vrai que ça arrive parfois). Ce qui crame sur un alternateur en cas de fausse manip, c'est le pont de diode effectivement, mais il peut y avoir aussi une panne de régulateur sans qu'il y ait eu fausse manip. Ce ne sont pas des pièces difficiles ni chères à changer.
- je le répète, bien vérifier le serrage des contacts de l'ensemble du circuit électrique: à l'alternateur, au répartiteur s'il y en a un, aux batteries, etc, etc .... Ce serait bête de tout démonter pour un faux contact.
Tiens nous au courant , au jus, enfin bref en contact quoi
Oyé, Oyé les Amis!
J'ai récupéré aujourd'hui les clés de mon O31 car hier le technicien dépêché par Bénéteau Mrs (Quo Vadis) m'a dit avoir réparé le pb... Je dois qd même vérifier sur place.
Il s'agirait du répartiteur de batterie qui était HS. (type RCE/100, marque non visible)
Il lui a fallu 2 heures de recherche avant qu'il ne trouve. J'étais là la première heure, mais mardi il est revenu à bord sans me prévenir donc je n'ai pas assisté à la manip!
On avait constaté que la diode verte du répartiteur ne s'allumait pas... Donc pas alimenté par l'alternateur? Ni par le branchement au quai...
Pourquoi le compte tour ne marchait-il pas? Et pourquoi marche t'il maintenant que le courant de l'alternateur est distribué via le répartiteur? J'aurais aimé être là pour qu'il m'explique!
J'ai scanné en PdF les circuits électriques du book Océanis et du YanmarY20 si cela peut intéresser quelqu'un. Je les avais transmis au technicien avant sa seconde intervention.
Donc un souci en moins, j'espère derrière moi...
A plus et merci de vos conseils.
Xavier
Xavier
» Relais d'alimentation du guindeau
» relais asservissement du guindeau a la marche du moteur
» Moteur 3YM20 qui ne monte pas en régime en marche avant ?
» Probléme inverseur moteur volvo MD22 ne s'enclenche pas de suite en marche avant
