» melange batterie plomb calcium - plomb carbonepar Alain Horéia Aujourd'hui à 19:40
par farfa III Aujourd'hui à 16:06
par Pacific56 Hier à 20:21
par sextant Hier à 12:37
par Pacific56 Hier à 11:14
par Jean yves 22 Hier à 01:04
Gennaker et Assymetrique sur Oceanis 311
patmas3
Opalis
Ou peut on fixer le point d'armure d'un gennaker sur l'Océanie 311???
Opalis- Messages : 90
Re: Gennaker et Assymetrique sur Oceanis 311
Testé ce jour en utilisant comme point d'amure le trou le plus extreme du davier: avec 70m2 et 8-10N de vent, la tension ne m'a pas paru très importante, en tout cas sans commune mesure à ce que représentent les coups de butoir d'une chaine sur ce même davier au mouillage dans un clapot.
Je n'hésiterais pas à l'utiliser à nouveau, au moins jusqu'à force 3.
patmas3- Messages : 9
Modèle de bateau : Oceanis 311
Les efforts ramenés au point d'amure sont très différents suivant le type de voile.
Effectivement pour un assy, s'amurer sur le davier ne doit pas poser de pb. Pour un gennaker c'est un autre sujet. Les efforts transversaux et de soulèvement sont plus conséquents.
Ci dessous, un post repris d'un autre fil du forum qui parle de lui-même.
Ca arrive, et pas seulement avec du vent fort. Sur la photo, ce n'est pas un Océanis, et c'est un bateau qui est connu pour la faiblesse de son montage de davier, mais je pense que la photo est suffisamment parlante .... Davier qui tire sur un pont sans être repris à la coque, pas bon!
Cela dit, c'est une casse qui se répare assez facilement, mais dont personne n'a envie quand même .....
@XBTOO a écrit:Sur les renforts de point d'amure de ces voiles de portant, merci pour ces belles photos et plans. Mais je suis choqué que l'échantillonnage Bénéteau ne permette pas d'utiliser le davier comme suggéré sur leurs pubs commerciales.
Le Fil Océanis a t'il des expériences d'arrachage de davier?
Il se trouve que mon cher boat me sera livré avec 2 daviers. D'où la lumière qui jaillit à la découverte de ton fil sur ce point... Avec un seul davier, Chrysm nous apporte sa solution. Mais qu'arrive t'il aux voileux innocents qui ne sont pas adhérents de notre Fil? Sont-ils condamnés à se faire arracher leur davier? A quelle force de vent?
Les forces misent en oeuvre entre un gennaker et un asy au point d amure ne sont pas comparables
Normalement il n y tres peu d effort sur le davier au mouillage l.effort de traction doit etre renvoye sur les taquets via une main de fer si tu laisses l effort de traction sur ta poupee de guindeau il ne va pas durer longtemps
Derniere chose le sens des forces sur ton davier entre la voile et la chaine est exactement inverse ton davier va travailler a l arrachement avec ta voile tu n as pas completer ton profil je ne sais pas quel type d oceanis tu as mais sur les ancien oceanis les daviers ne sont vraiment pas prevus pour travailler a l.arrachement beneteau a corrige cela sur les nouveaux modeles renfort pose d origine
Pour te convaincre il y a sur un forum bien connu l aventure d un oceanis davier arrache par F2 en plein golf de gascogne par l amure d un code D le proprietaire a meme mis les photos
@ opalis tres mauvaise idee d amurer ton gennaker sans un systeme pour reprendre les efforts a l arrachement il y a sur notre forum qqs files sur les moyens de faire
@ patmas ne laisse pas ton davier et guindeau souffrir utilise une main de fer ma preferer a moi est la toute simple de chez AD qui se bloque sur un maillon par sa forme sans aucun systeme mecanique elle se tords pas et tres facile a enlever meme en ayant froid aux mains et bien qu on sache pas vraiment pourquoi elle reste crochee dans la chaine j ai utilise avant une wichard une vraie saloper elle m a procure une sacre peur mouillage tres agite l espece de piston c est tordu impossible d enlever la main de fer donc impossible de remonter le mouillage j ai pas la force de le faire sans le guindeau j ai fini par reussir a casser le systeme de piston en le cassant avec une multiprise
De la main de fer je remonte par une patte d oie sur deux taquets pour repartir les efforts du mouillage si beaucoup de clapot j allonge la patte d oie pour amortir en plus ca rallonge la chaine aucun inconvenient a avoir la main de fer dans 4 5 metres d eau
N ayant pas la chance d avoir une place annuelle pas chere en annee normale nous sommes en gros entre 4 et 5 mois au mouillage et meme si j essaye de trouver des mouillages abrites ils nous arrivent de passer de sales journees la main de fer AD ne ma jamais trahis
jeanpaul- Messages : 3942
Excusez moi gerard et sextant vous avez repondu pendant que j ecrivais mais nous sommes tous les 3 du mememe avis
@ xbto comme tu sais je suis assez critique vis a vis de beneteau mais la doc commerciale de beneteau indique amure de dpi asy et la ca passe
Pour un code ca passe pas
Idem d origine tu as une drisse de spi qui va pas du tout pour un code car sortie trop pres de la drisse genois
On voit a ces details que les membres du BE beneteau ne sont pas souvent montes sur un bateau
Gerard56 ,
Quel ordre de prix pour la fabrication et souwure du renfort ?
La pate d etrave existante etant fixee par un boulon fraise , qd on rajoute par dessus le renfort, le boulon traverse de facto la pate d origine sur une epaisseur i fime puisqu il n y a alors plus la partie fraisee de la tete de vis. Est ce grave ?
rosy34- Messages : 825
@rosy34
Oh la ! Question à laquelle je ne peux répondre. Je suis un homme de Génie civil et non un mécanicien et mes compétences dans ce domaine sont plus que limitées.
Je ne pense pas que ce soit un gros pb mais je laisserais le soin aux spécialistes de répondre. Le plat extérieur se plaque contre la patte d'étrave et les efforts sont je pense assez répartis, hors de ce point spécifique.
Pour le coup du renfort c'était de l'ordre de 300€ fabrication polissage et pose y compris la soudure.
J ai paye mon renfort de davier 400 euros fabrication de la piece et pose avec soudure sur le davier
Je comprends pas bien ta question mon renfort est boulonne par dessus la piece d origine du davier il a des trous fraises j ai meme pas eu a acheter de nouvelles vis celles d origine beneteau etant trop longues
L important c est que l ecrou entier soit traverse par la vis
Juste refaire l etancheite avec pate mastic ne pas oublier pour la soudure de demonter les rouleaux caoutchout si ton soudeur est serieux il doit passiver la soudure
Si bien fait c est tres propre on ne doit pas voir qu une piece a ete ajoutee au davier
Rosy je crois que le davier d un O 31 ou au O 34 est le meme il me semble que lesigne a fait un super plan d execution
Pour info il faut percer a 12 et fraisera 24
Jeanpaul,
ci joint un croquis pour étayer ma question:
le boulon s'ajuste parfaitement à la partie 2, le renfort grace à son percage fraisé.
par contre , en traversant la partie 1, originale, il n'est en contact qu'avec les 2 ou 3 mm du trou , puisque le reste fraisé n'est pas comblé;
Qu en penses tu ?
Qu en penses tu ?
Aucun pb les deux plaque ont la meme resistance je dirai meme que celle qui touche la coque est encore mieux de toute facon ca ne travaille pas a l arrachement
Le seul risque que je verrais est la torsion de la vis dans cet espace fraisé de 6 mm due aux efforts verticaux et un glissement possible du renfort sur le plat d'étrave. Ce renfort étant soudé sur les deux daviers ce glissement est assez peu probable. Bien que les efforts ne soient pas négligeables on ne parle pas de "tonnes". Je ne crois pas que nous ayons à nous en faire sur ce point.
bravo gerard tu as retrouver le dessin de chatry j ai fait realiser cette piece grace a son magnifique dessin cotes exact ca a monte sans pb et depuis 6 ans rien na bougé
@jean-paul :
Jean-Paul, Chatry et Gérard56 c'est le même bonhomme !
Effectivement, les photos d'arrachement du pont sont très impressionnantes, mais sauf erreur il s'agit de bateaux avec un davier indépendant de la pièce de fixation de l'étai, et sans doute fixé uniquement sur le pont.
L'oceanis 311 n'a pas du tout cette structure: il bénéficie d'une pièce unique "fixation de l'étai et davier", qui travaille déjà avec une force exercée vers le haut (la tension de l'étai), et qui fixée sur un retour de la coque (cf. photo), stratifié monolithique autrement plus résistant qu'un pont en sandwich.
Donc par rapport à la question initiale d'Opalis, je pense qu'utiliser le davier d'un O311 pour amurer un spi assymétrique est bien une option raisonnable dans un vent modéré.
Et bien encore merci apres petites verif j ai donne ton plan au metallier et miracle 8 jours apres montage parfait
On voit que tu n es pas un debutant les anciens comme nous on est surement moins fort en DAO mais resultat parfait quand meme
Photo de la stucture de la pointe avant de l'O311, avec les 6 vis de la pièce unique 'fixation d'étai &davier', prenant appui sur un retour de la coque à priori costaud.
NB: si une pièce est fixée uniquement sur le pont, il faut bien sur un renfort, comme on le voit ici pour la fixation d'un étai de trinquette.
Merci à Gerard56 pour le modop d'insertion des photos !
@sextant,
Comment avais-tu amuré ton gennak (je suppose) sur le petit davier ? Il n'est pas percé.
@patmas3,
Procédure photo :
- cliquer sur héberger une photo
- choisir des images
- tout envoyer
- tout insérer
ça devrait marcher !
Profite-en pour compléter ton profil. Merci
Procédure photo :
- tout envoyer
- tout insérer
Gerard56, Jeanpaul,
je cherche à Brest une entreprise pour réaliser ce renfort et sur le forum des photos qui y correspondent, il me semble avoir vu , en plus du plan, des photos de votre réalisation; et je n'arrive pas à les retrouver!
Pouvez vous m'en indiquer le lien ?
remerciements
remerciements
@rosy34,
Ci joint le lien du fil où j'avais publié la pièce. C'est en première page.
As-tu vu le sujet sur le bout dehors amovible ?
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t566-voiles-d-avant-pataras
Si tu as des questions n'hésite pas.
Merci @Gerard56,
Super ,c est ce que je cherchais
» Spi assymétrique O34
» vends spi assymétrique 115m²
» Taille d'un code 0 / gennaker
» Gennaker sur emmagasineur - OC48
» Projet gennaker - voile de portant
